Re: Experiencias con batería Huawei Luna
Yo me volví loco porque un cable de corriente estaba mal grimpado y no llegaba a hacer contacto. Lo sacaba para usar el polímetro y con éste sí llegaba, pero al ponerlo en su sitio no hacía contacto.
¿Por qué lado has conectado el bms al inversor?, ¿izquierdo o derercho?
Gracias por su ayuda, esta conectado, si lo miras de frente en el derecho don está el fusible y interruptor, que puedo hacer?? Gracias
S_Chus
Quizá no hayas seguido el orden de encendido que es muy importante.
Apaga todo, incluidos los fusibles de las placas y diferencial del inversor a la red, espera 10 minuntos y enciende en el orden correcto:
1 batería
2 diferencial/magnetotérmico que conecta el inversor a la red eléctrica
3 placas solares
4 inversor
S_Chus
1 batería
3 placas solares
4 inversor
Lo acabo de hacer y nada, ya no se que hacer, hay alguna manera de cargar batería, sin que haya sido detectado por el inversor? No veo otra opción, gracias
Tomas6
Puedes que este también esté en modo hibernación, como lo quito?
Tienes clave de administrador?, la has intentado dar de alta desde la app?
S_Chus
No se lo que me dices, yo lo he instalado como instalador
Sin tener la batería, algo debe de estar mal conectado.
Me extraña que aunque no tenga carga la batería el BMS no responda estando conectado al inversor
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
A mi también me parece raro. Repasa el cableado porque aún con algún error, el inversor debería verla.
S_Chus
OK, voy a volver a repasar, muchas gracias
santsatech
Hola, buenos días.
Mi batería sigue haciendo lo mismo, envía corriente a la red cada día, vaciándose completamente (hasta 15%) justo cuando la necesito. He hablado con el técnico, que me dice que no puede hacer nada, que hable con Powen, que son quienes me vendieron el producto, que de momento me han dicho que sienten las molestias y que se pondrán en contacto conmigo.....
Voy a probar de hacer lo que comenta Anjana 13, me pondré en contacto con Huawei, a ver que consigo...
Viendo este video, en este punto indica una opción que viene activada a veces que envia siempre corriente a la red y puede ser por lo que se os descarga a algunos totalmente todos los dias
https://youtu.be/dmXIk6_h_yI?t=978
Configuración de la bateria =>Modo de Carga/Descarga => Ajustes de parametros => Suministro de potencia a la Red Electrica => Deshabilitar
Alguien sabe como hacer que el inversor funcione con la batería sin la back up box antes de instalar la batería puenteando los pines 5 y 8 el inversor funcionaba si había sol desde que he puesto la batería al cortar la luz aunque puenteo los pines 5 y 8 el inversor no funciona
Tomcatuni
Una recomendación a todos los que estáis utilizando la APP de Fusión solar y os gestiona vuestra cuenta la empresa instaladora. Si tenéis intención en un futuro detener vuestra cuenta propia sin que la gestione un tercero, si hacéis el cambio poniéndose en contacto con Huawei, perder es todos los datos almacenados de la cuenta antigua.
Yo también tenía mi cuenta gestionada por la empresa instaladora, y me puse en contacto con Huawei para que me eliminarán de esa gestión, y tener mi propia gestión de todos los datos sin tener que depender de un tercero. La verdad es que con cuatro correos que intercambias con ellos, te eliminan la cuenta de la empresa instaladora, y ya puedes hacerte una propia en modo instalador.
¿Me puedes decir que correos enviaste ñara el cambio? En mi caso el instalador no tiene ni idea de donde está la planta que creó, y no puede o no sabe eliminarla,,, y ya no me contesta al teléfono desde hace meses....Huawei me dice que tiene que ser el instalador el que la elimine....y yo quiero el control de mi instalación.
Baroperez
Ojo con los
Inventos a ver si vas a estropear algo.
Bulldog
Creo que yo envié correo a esta:
[email protected]
Les dije exactamente lo que tu explicas, que mi instalador era un impresentable y además de no saber no me atendía y que quería cambiarme, hice una cuenta de instalador en fusion solar con el correo de mi marido y dije que ese era el correo de mi nuevo instalador.
Buenos días a todos, y gracias a los administradores del foro. Os dirijo una pregunta: solicite una subvención (actuando como beneficiario sin empresa instaladora) para instalar baterías y me la han concedido ahora, unos 4.800€. tengo una instalación de en torno a 6Kwp con un inversor Huawei Sun mono de 5kw. Estoy pensando en poner una Luna de 10Kw. Pensáis que es la mejor opción? Alguna recomendación sobre proveedor que sea económico y fiable? Muchas gracias
Juanma_m
Salvo que quieras cambiar de inversor, no tienes más opción que la Luna. No es la más barata ni la más modular pero no tienes otra alternativa. El inversor de Huawei solo es compatible con esa.
De proveedores, no te se decir.
Las tienes a buen precio en obramat y en SOLAR FACIL ENERGIAS RENOVABLES.
En obramat son más baratas pero solo venden y se desentienden para dudas y demás los otros es muy poco más ( unos 300€) y por lo visto tienen muy buen servicio postventa
Juanma_m
¿Se puede pedir la subvencion antes de realizar la instalación?
¿Como lo has hecho?
darkknigt
¿Como lo has hecho?
Por supuesto que se puede pedir la subvención antes de realizar la instalación. Es una cosa habitual, dado que hay quien realizara o no la instalación dependiendo de le sea concedida la subvención.
Lo que no se puede es gestionar el pago de la subvención hasta que la instalación esta realizada.
Recientemente he puesto batería luna de 10kw en mi instalación con inversor huawei de 6 y parece que va bien, pero no acabo de aclararme muy bien con algunas cosas. He leído todo el hilo y al principio dejé activada la casilla de potencia de red, pero cogía electricidad de la red siempre, unos 0,200 kw a pleno sol con producción fv de 4000 y gasto de casa de 0,400 y batería cargando a unos 3000.
Acabo de desactivar el suministro de potencia, pero no se si mañana me encontraré con la batería apagada como he leído que le ha pasado a varias personas.
Pues parece que funciona perfectamente desactivando el suministro de potencia desde la red
¿No funcionan los inversores de Huawei también con las baterías LG Chem RESU 7H_R y LG Chem RESU 10H_R?
