Resultados 1 al 8 de 8
- 30/07/2021, 08:18 #1
- mar 2021
- Jaen
Inversor Goodwe GW5048-EM sin baterías
Hola a todos.... Llevo utilizando este inversor desde hace prácticamente dos meses. Mi instalación está compuesta por 14 paneles Jinko de 440 wp, el inversor mencionado y SIN BATERÍAS. Inyecto mis excedentes a la red con tarifa Tempo Solar de Endesa dado que la tengo totalmente legalizada.
Estoy muy contento con el funcionamiento de la misma pero me surge una duda. No estoy utilizando la salida de cargas críticas dado que según el manual del inversor al no tener batería no puedo utilizar esta salida. Os comento que vivo en una zona de sierra en Jaén, donde es habitual cortes en el suministro eléctrico y he pensado conectar el circuito de alumbrado de mi vivienda y frigorífico (sin pasar la potencia indicada) para que cuando se produzca estos cortes y tenga producción solar por lo menos que el alumbrado y frigo sigan funcionado.
Podría realizar esta operación?, en que afecta esto al inversor?.... Gracias y saludos al foro.
- 30/07/2021, 16:08 #2
- jul 2021
Re: Inversor Goodwe GW5048-EM sin baterías
Me parece que solo funciona si hay baterías conectadas que generen la señal de red.
Edito: perdón, no he dicho nada, estaba pensando en otro inversor
- 31/07/2021, 11:17 #3
- mar 2021
- Jaen
Gracias de todas formas..... La verdad es q no he probado si saca tensión por esa salida, lo comprobaré...
- 16/09/2021, 02:02 #4
- sep 2021
Buenas noches,
Soy nuevo en el foro y además no conozco mucho del tema, pero tengo la intensión instalar un sistema fotovoltaico con paneles y batería, el inversor que me proponen para la instalación es un Goodwe GW5048-EM y quiero poner un frigorífico al igual que tu y otros aparatos en la salida de cargas criticas, el instalador dice que no hay problemas pero no estoy muy seguro, segun el instalador por la salida de cargas criticas (backup) cuando hay red funciona igual que la salida normal, es decir entrega 5000VA y cuando hay corte de red queda a 2300VA (con bateria y/o PV), ¿ es correcto? ¿ o ¿siempre esa salida funciona a 2300va?. si alguien sabe favor comentar-.
- 19/09/2021, 09:23 #5
- may 2016
- Lugo
- 23/09/2021, 01:23 #6
- sep 2021
Muchas gracias.
- 04/11/2021, 07:24 #7
- nov 2021
Buenos días, yo tengo el mismo tipo de instalación con inversor Goodwe 3640 EM y tampoco tengo conexión a cargas críticas debido a no tener baterías. Creo que ofrece 2300 Vah que son unos 1800 w si no voy muy mal. Desde el 2017/18 no lo recuerdo exactamente y ningún fallo nunca. Estoy muy contento. Lo único es que no puedo realizar volcado por no tenerlo de alta. Me podéis informar si compensa? Un saludo.
Disculpad, GW 3648 EM es el que tengo. Corrijo el error. Un saludo.
- 07/04/2022, 16:17 #8
- abr 2022
Para que funcione la salida de cargas críticas no es necesario tener baterías. Igualmente no tiene mucho sentido utilizarla sin baterías, estarías a expensas de tener la suerte de tener producción fotovoltaica suficiente en el momento del corte de suministro.
