Inversores Huawei SUN2000-2/6KTL-L1 con baterias LUNA
Buenas,
no se si se habrá comentado por el foro y yo no le he encontrado, pero hace meses cuando empecé a mirar que distintas posibles instalaciones había: off /on grid, sin/con baterías, inversores de aislada, de red, hibridas, llegué a la conclusión que los Huawei aunque se les pusiese batería no podían funcionar en off grid, había docenas de mensajes diciéndolo.
Pues ahora que ya pidiendo presupuestos y en la mayoría usan los Huawei me he puesto a leerme manuales y en los modelos actuales SUN2000-3/6KTL-L1 si que es soportado directamente el modo Off Grid y existe el Huawei Backup-Box-L0/L1, unos 500-600€, para permitir alimentar una salida de backup/emergencia si cae la red.
¿Estoy interpretándolo mal?
Adjunto el pdf donde está descrito ya que todavía no puedo publicar links, demasiado novato.
Re: Inversores Huawei SUN2000-2/6KTL-L1 con baterias LUNA
griton
Buenas,
Hola gritón
La verdad no entiendo a la gente que quiere un inversor Huawei para baterías
Los inversores Huawei NO llevan módulo de baterías , tienes que pagar unos 1000€ para ponérselo y lo del modo off grid ya es de escándalo otros 600€ , no os habéis puesto a pensar por cuánto sale al final el inversor híbrido …. 2600€??.
Por ese precio te comprar un híbrido o dos con las mismas características
la verdad es que yo también me estoy planteando poner Huawei porque estoy leyendo muy buenas opiniones del inversor, están creciendo muy rápido, el inversor y los optimizadores son más baratos que los de otras marcas que he visto, y hasta donde entendía la batería LG se conecta directamente (yo no tengo intención de ponerla), no he visto que requiera nada adicional.
ToniRop, puedes ampliar tu respuesta explicando por qué no te gustan, o qué otras alternativas hay con mejor calidad / mejor precio?
Gracias,
A ver ToniRop, que ni siquiera he dicho que fuera a ponerme baterías,espera que me cure los hachazos... ya.
He dicho que dado que no hago más que recibir y ver presupuestos con inversor Huawei me he puesto a leer documentos sobre él (de igual manera que he hecho con Victron, GoodWe, etc. y de muchas cosas sobre energía solar ) Y que me ha chocado que ahora si que se puede usar como instalacion aislada con las baterías Luna y si además se pone el backup box se comporta igual que por ejemplo el GoodWe 3648-EM.
Es un mero ejercicio intelectual de análisis de funcionalidades y dada mi bisoñez en estos temas, he decido consultar al foro por si lo estaba interpretando mal y además hacerlo constar por si no se había mencionado.
¿merece la pena económicamente? Esta claro que ahora no, pero simplemente por el precio de la batería + BMS, mayor que otras combinaciones que tampoco lo son.
Griton, por qué dices que no merece la pena? Yo no estoy tan seguro.
En la central de compras está la batería con 2 módulos de 5Kw + el módulo de gestión BMS por un total de 4160 euros (5033 con iva)
Si suponemos un número de ciclos útiles en la vida de la batería de 5000 (se supone que duran más), a una tasa de descarga del 90 eso significa que con esa batería vamos a sacar de ella a lo largo de su vida 45MWh (9 KWh * 5000 ciclos), que a un precio de 0.15 da un total de 6750 euros (sin inflacción).
A mi me sale rentable (no por mucho, pero rentable). ¿Estoy haciendo algún número mal?
En mi opinión se debe incluir como cantidad a amortizar la diferencia de precio entre un inversor/cargador híbrido y un inversor únicamente de red, además para cargar 10kwh cada dia tienes que tener ese excedente en el horario de producción plena solar, y si tienes ese excedente lo puedes vender y te lo estarian pagando a unos 0,10 € por lo tanto el ahorro por kwh no son 0,15 sino 0,05 y los 6750 € se quedan en 2250
Pero el inversor de Huawei es hibrido no? Se supone que se le engancha la batería LG o la Luna de la propia Huawei sin nada más, si lo he entendido bien, y de precio está incluso más barato que otros como el fronius primo de 6KW, que no sirve para baterías y aun así es más caro. El fronius primo GEN24, que sí es híbrido, es el doble de caro que el Huawei.
Lo de gastar los 10KWh al día no es necesario: la capacidad util de la batería en su vida son los 45MWh que decía. Si gastas 10 al día te durará x años y si gastas 5 al día te durará el doble de años, pero al final el número de KWh entregados serán esos 45MWh siempre (salvo que se te rompa claro).
Lo que sí es cierto es que no había tenido en cuenta que podemos cobrar por el excedente. Si realmente podemos cobrar 0.1 euros (o una cantidad aproximada a esa) por KWh entonces no salen rentables ni por asomo (económicamente hablando), tienes razón.
No es correcto lo de descargas la mitad te dura el doble, es más, en el caso de la Luna la vida útil son 5000 ciclos con descarga al 50%, 4500 con descarga al 85%, por lo que claramente es un desperdicio no apurarla.
Todavia no puedo poner links pero busca "vida util bateria huawei luna" en google y el primer link de rotayamerica es un pdf con la información
Uff pues entonces sí que no. Además con 10 años de esperanza de vida habría que cargarla más de una vez al día, así que igual se muere de vieja incluso antes de llegar a ese número de ciclos (5000 ciclos haciendo 1 al día son 13,5 años)
Va a ser que nos quedamos con las placas y el vertido a la red únicamente :D:D:D
Muchas gracias por las aclaraciones
Bueno, con las ayudas aprobadas el 30 de junio, por cada kWh son 490 €, por lo que 5 kWh son 2450 €, si la solicitud llega antes de que se agote el dinero claro.
griton
Buenas,
A tu pregunta inicial , es como dices. Con los L1, se puede tener electricidad sin tener energía de la red.
A lo que se ha desviado el tema en cuanto a tener un inversor huawei y poner baterias no es rentable, pues por el momento parece que no lo es del todo, con ayudas del gobierno y tal quizas si.
En cuanto los excedentes te los dan a 0.10€ que me digan donde que me apunto. A mi me pagan excedentes, en pvpc los pagaban a 0.03 y 0.04, eso si, desde hace 4 meses no me llegan las facturas y con la nueva tarifa electrica creo que las pagan hasta a 0.08.
ToniRop
Hola gritón
Los inversores huawei son plug and play con las baterias de huawei y las lg de alta tensión, NO necesitan ningun tipo de modulo, son capaces de cargar y descargar las baterias sin ningun modulo extra, otra cosa es que las baterias de alta tension sean caras.
Hoy:
HH Compra Venta
00 11.0 8.3
01 10.7 7.9
02 10.2 7.4
03 10.3 7.6
04 10.0 7.4
05 10.6 8.0
06 12.5 9.7
07 12.8 10.1
08 16.4 10.2
09 16.5 10.4
10 25.5 10.1
11 25.8 10.3
12 26.5 10.9
13 26.1 10.6
14 16.6 10.4
15 16.6 10.4
16 16.4 10.3
17 16.5 10.3
18 25.3 9.8
19 25.2 9.6
20 25.5 9.8
21 25.8 10.1
22 16.4 10.0
23 15.6 9.3
(media del día)
17.7 10.4
(media del mes)
15.9 9.1
(media anual)
12.6 6.0
(2.0TD 2021-07-28)
La columna de venta es la de excedente, en horario de produccion solar minimo 9,8 y
maximo 10,9
https://www.esios.ree.es/es/analisis...0&groupby=hour
Miquel1975
Hola Miquel1975
El inversor Huawei híbrido NO monta las baterías Luna directamente necesitas un modulo BMS
Y no es precisamente barato…..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4870cf78e0.jpg
griton
Hola. Me termino de poner las placas (4950w) y viendo las ayudas que dan por las baterías pensé en por también baterías. Había pensado en una de 10kwh. Desde la 1:00 a ahora he gastado 9.2 kWh, he generado 12.40 kWh. Me vale la pena poner una batería tan grande para cubrir desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir y generar bien? Si una batería Luna vale 5500€, te devuelven 4900€.
Otra duda. Un amigo me ha dicho que el que le va a montar las placas le va a solicitar la subvención de la batería y si se la dan se la pone y si no le dan la subvención no se la pone. Como se puede hacer esto?
No puedes poner la de 10kw por no cumplir la relación 2x1kw. La subvención la puedes pedir pero t tienen que dar el instalador una memoria técnica y rellenar documentación para poder solicitarla y raro será que te cobren solo lo que vale la batería.
approved101
Dónde están dando esa subvención?
ppsol
Hola. Gracias por la respuesta. Estoy muy pez y no se que es la relación 2x1.
Ayer produje 18 kWh y he consumido 15 kWh. Autoconsumo 5 kWh e incorporado 10 kWh.
Me vale la pena? Hay 13 kWh Que podría utilizar fuera de horas de sol. También hay que tener en cuenta que estamos aún ajustando los consumos grandes como lavadora y secadora, que cuando las pongamos por la mañana el autoconsumo se incrementará bastante y lo que vierto a la red se reducirá.
4,95kwx2=9,9kw...es lo max que puedes instalar para que te lo subvencionen. No llegas por 100w montados.
ppsol
Una de 5 kwh si? De algo me servirá por la noche.
5kw si pero la subvención sería 2450e y el coste de la batería te costaría amortizarla. Todo es hacer números.
hola, yo pase de fronius primo a un Huawey de 6kw por eso por su precio y la opcion del box "grid" y mas adelante ponerle baterias, como dice: ToniRop sale mucho mas economico con huawey , yo estube contando con fronius ademas que lleva los reles y todo lo demas integrado dentro el es doble de caro con las baterias byw , con la caja box de huawey externa hay muchas mas posibilidades de conexion, y que genera mas kw de la salida de emergencia comparado con fronius, 3kw fronius maximo con huawey puedes scar 5kw entre la salida y bateria, yo ahora tengo el de 6kw con el box de huawey. y nada que comparar con fronius. recomendable por su precio mucho mas economico y calidad similares, siempre hay alguna cosilla diferente pero te acostumbras rapidamente.
ppsol
Ayer estuve hablando con el instalador. En principio, me ha dicho que me va a legalizar la instalación a 5 KW ya que el inversor es de 6KW (porque en principio iban a caber 13 placas de 450 pero al final solo cabían 11). Le pido que me legalice a 6 Kw por si decido poner alguna placa más aunque sea en orientación Oeste? Serían un par de placa máximo.
Si me legaliza a 5Kw me valdría para pedir subvención para la batería de 10 kw?
Dudo que te la pueda legalizar a 5kw debido a que solicitan las características y número de placas instaladas que es precisamente lo que utilizan como base para el cálculo. Yo pondría 1 placa más.
De todas formas antes de complicarte comprueba que quedan ayudas en tu comunidad ya que en la mayoría se han agotado
ppsol
En el PROP de Valencia (Generalitat) me dicen que instalando 4.950 W puedo instalar una batería de 10 Kw con subvención de 490€ por Kw. Lo que no puedes es recibir subvención si generas mas de la mitad de la batería. Es decir, si generas 5.500 W tendrías que ir a por batería de 15 Kw si quieres subvención de batería.
No es eso lo que pone el DOGV.
La proporción es que no será subvencionable si la relación de almacenamiento con respecto a la producción es mayor a 2x1. En ningún momento habla de mínimos,es decir, aún pudiendo colocar una batería de 10kw podría colocar una de 5kw y sería subvencionable. Ahí es donde tú lo tienes muy ajustado en esa proporción 2x1.
Copio textualmente:
b)Para los programas de incentivos 1, 2, 3 y 5, se entiende por instalación de almacenamiento aquella en la que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando fue generada, o que realiza la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica. Para que estas instalaciones sean elegibles, se deberá dar la condición de que el almacenamiento no esté directamente conectado a la red, sino que será parte de la instalación de autoconsumo. Solo serán consideradas elegibles las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 kWh/kW. Además, deberán contar con una garantía mínima de 5 años.
Además estás ayudas las lleva el IVACE y son ellos los que te resolverán las dudas.
