Re: Inversores Huawei SUN2000-2/6KTL-L1 con baterias LUNA
ppsol
No es eso lo que pone el DOGV.
La proporción es que no será subvencionable si la relación de almacenamiento con respecto a la producción es mayor a 2x1. En ningún momento habla de mínimos,es decir, aún pudiendo colocar una batería de 10kw podría colocar una de 5kw y sería subvencionable. Ahí es donde tú lo tienes muy ajustado en esa proporción 2x1.
Copio textualmente:
b)Para los programas de incentivos 1, 2, 3 y 5, se entiende por instalación de almacenamiento aquella en la que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando fue generada, o que realiza la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica. Para que estas instalaciones sean elegibles, se deberá dar la condición de que el almacenamiento no esté directamente conectado a la red, sino que será parte de la instalación de autoconsumo. Solo serán consideradas elegibles las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 kWh/kW. Además, deberán contar con una garantía mínima de 5 años.
Además estás ayudas las lleva el IVACE y son ellos los que te resolverán las dudas.
Tienes toda la razón del mundo, lo he vuelto a leer y es como tu dices. Voy a hablar con ellos porque me faltan 100 W para llegar a los 10 KW ... que pena. En cara Sur-Este no me caben mas placas y tendría que poner una de 450 W orientada al Oeste.
Ya os digo.
Para los que ya habéis instalado inversores Huawei....qué tal resultado dan?? Estoy pensando en montar un Huawei híbrido 4kw para una instalación aislada de red.
Acabo de instalar también un Huawei de 6 kWp y me estoy planteando el backup box.
¿Podrías explicar brevemente cómo tienes cableado el backup box respecto al cuadro general y las cargas críticas? ¿has tenido que instalar nuevas protecciones?
Gracias de antemano!
PD: Para quien esté interesado en el backup box, este vídeo explica el cómo se comporta el inversor con y sin baterías de cara a alimentar cargas críticas con el backup box:
https://youtu.be/i6_9E8yo1vc
Solar82
hola, yo pase de fronius primo a un Huawey de 6kw por eso por su precio y la opcion del box "grid" y mas adelante ponerle baterias, como dice: ToniRop sale mucho mas economico con huawey , yo estube contando con fronius ademas que lleva los reles y todo lo demas integrado dentro el es doble de caro con las baterias byw , con la caja box de huawey externa hay muchas mas posibilidades de conexion, y que genera mas kw de la salida de emergencia comparado con fronius, 3kw fronius maximo con huawey puedes scar 5kw entre la salida y bateria, yo ahora tengo el de 6kw con el box de huawey. y nada que comparar con fronius. recomendable por su precio mucho mas economico y calidad similares, siempre hay alguna cosilla diferente pero te acostumbras rapidamente.
Mi pregunta del mensaje anterior era para ti.
Los inversores híbridos Huawei de 4kw sabeis si son de onda pura??
Estoncio
Sí que lo son.
Tomcatuni
Sí que lo son.
