Dimensionamiento de sistema conectado a red
Buenas, soy novato en esto, he intentado hacer los deberes pero aún así no me queda claro cuánta potencia debería instalar para que no esté sobreescalando el sistema, sabiendo que no voy a instalar baterías.
Mi consumo anual es de 4200 kWh aprox y por tanto la media mensual unos 320 y diaria 11 y pico. Solo hay un par de meses al año (invierno) que paso de los 500 kWh de consumo, básicamente calefacción nocturna (niños pequeños).
He visto por internet la fórmula Nº paneles = consumo diario/ (potencia panel x HSP). Y aquí empiezan mis dudas:
1) He visto gente que a la potencia de abajo en la fórmula le mete un rendimiento del 60% y otros que te dicen que entre 90 y 92%, y otros que la usan sin aplicar rendimiento, en definitiva cifras muy dispares.
2) Hasta el momento las empresas con las que he hablado parece que este tema les da igual, me quieren instalar todo lo que quepa en el tejado, solo me han ofrecido instalar menos a petición mía.
3) He visto que para la fórmula te dicen que usen el HSP del mes con menos sol (normalmente diciembre). Pero no le veo sentido, se lo veo para una instalación aislada porque tienes que garantizar el suministro, pero no para una conectada a red, porque te puede suponer instalar el doble de paneles para no pagar en los dos meses malos de invierno ¿Esto cuando se amortiza? ¿No tiene más sentido usar el HSP medio?
4) Entiendo que de alguna manera tengo que tener en cuenta lo que consuma de día e ignorar la noche. Si de los 4200 kWh anuales veo que solo 2000 kWh son de consumo diurno¿la fórmula debería aplicarla en base a 2000?
Re: Dimensionamiento de sistema conectado a red
Hola, si no conoces todavía esta página web, úsala. Yo llevo año y medio con placas y veo que da datos muy acertados: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
De todas formas es muy importante hacerse a la idea de tener que cambiar algo los hábitos. Intentar amoldarse lo posible a la producción solar. Si consumes mas por las noches y no puedes cambiar hábitos, olvídate de la fotovoltaica.
Si, la conozco, de ahí saqué los valores de HSP lo que pasa es que como digo para una instalación no aislada no sé cuál debería tomar como referencia para el cálculo.
En principio consumo más durante el día porque tengo teletrabajo 100%, ahí que aún no he calculado cuánto más pero es seguro que más.
Con la web de PVGIS que ha sugerido Torío puedes simular la producción FV que tendrías con una instalación de "equis" kWp en tu zona. Comparas eso con tu estimación de tu consumo eléctrico diurno (el que tendrás con la instalación FV, no el actual, por aquello de los cambios de hábitos), y ya tienes una aproximación. No te obceques con esa fórmula, que no es más que una fórmula.
Si sólo te interesa la amortización económica de la instalación, intenta ajustar lo más posible.
Mi consejo: si no lo tienes claro, empieza con una instalación básica con microinversores (p.ej 4 paneles de 400Wp, como hicimos muchos foreros para empezar), y al cabo de unos pocos meses ya tendrás claro si necesitas o no ampliar la instalación.
En mi caso, para un consumo original de 2500kWh/año he acabado poniendo una instalación de 2.4kWp en paneles (1.8kWp de inversores), pero si sólo me interesara la amortización, me habría quedado con la original de 1.6kWp de paneles
TortugaDuende
Que es el HSP y como se calcula?
Gracias, no me había dado cuenta que la web esa te calcula también la producción anual según los kW que metas y que además por defecto te mete una perdida del 14% (que ante la duda daré por buena), creo que con eso me puedo orientar.
HSP es horas solares pico, te pondría un enlace explicando cómo calcularlas pero no me deja el foro poner enlaces por ser nuevo, en cualquiera caso si haces la búsquedas en Google encontrarás fácil.
