Resultados 1 al 15 de 15
- 27/07/2021, 08:33 #1
- may 2021
Fallo de aislamiento goodwe
Hola:
Tengo un problema con. Un gw6000eh, tiene dos strings, uno con 4 placas y otro con 9 paneles, con el pequeño siempre va bien pero cuando conecto el grande y empieza a producir el inversor bse desconecta y pone fallo de aislamiento, he revisado todo el cable mil veces,
Y bajo todos lo automáticos de la casa y hace lo mismo, podría se un fallo en la acometida de la vivienda en ca?
- 27/07/2021, 19:05 #2
- abr 2021
Re: Fallo de aislamiento goodwe
No la acometida no. es fayo aislamiento de CC prueba positivo y tierra o negativo y tierra si no da los valores k dice el fabricante en algún sitio ay fuga de ese circuito
- 08/08/2021, 11:17 #3
- may 2021
Hola, gracias por la respuesta, he medido esos valores y me.dan mega ohmios.
Alguien sabe algun truco para averiguar dónde está el fallo?
- 09/08/2021, 06:52 #4
- abr 2021
Tienes sobretensión (pararallos) yo e cambiado uno en una instalación y ese era el fallo
- 09/08/2021, 07:49 #5
- may 2021
No sé si te refieres a la tensión del string, pero el inversor me da de 100 a 550v y cuando conecto los 9 está por los 380v.
No termino de entender cómo has solucionado lo del pararrayos, podrías ser un poco más conciso?
Gracias por las respuestas.
- 09/08/2021, 12:33 #6
- may 2021
Te refieres a que el protector de sobretensiones transitorias tenga una fuga a tierra?
- 09/08/2021, 12:46 #7
- abr 2021
Exacto
- 09/08/2021, 13:23 #8
- may 2021
Muchas gracias voy a investigar y posteo los resultados.
- 26/08/2021, 07:25 #9
- may 2021
Macho tenías razón, desconecté la tierra del sobretensiones transitorias y ya no ha vuelto a saltar en días.
Como en el string da unos 380v y el spd era de 660v pensaba que no podía ser eso.
- 26/08/2021, 09:05 #10
- abr 2021
No hay de que yo tmb tarde en encontrar esa mierda de fallo
- 06/12/2021, 15:40 #11
- jun 2013
- Zgz
Hola a todos
¿Qué tal funciona el gw6000eh? ¿Lo recomendaríais?
Salu2
- 06/12/2021, 18:32 #12
- may 2021
Va perfecto si lo conectas con ethernet
- 06/12/2021, 22:49 #13
- jun 2013
- Zgz
- 10/08/2022, 22:25 #14
- jul 2020
- LAS PALMAS
Buenos días
Tengo un inversor con el mismo fallo, cuando indican el sobretensiones...se refieren si se ha instalado en la parte de CC o el que se instala junto al IGA en la CA.
- 11/08/2022, 09:44 #15
- may 2021
Al que hay en continua
