Resultados 1 al 1 de 1
- 26/07/2021, 20:54 #1
- abr 2019
- Girona
Tierra estructura para microinversores
Buenas, tengo la duda de si la tierra que conecta la estructura de los paneles y que soporta los microinversores puede ser la misma tierra de la instalación de casa o es necesario usar tierras separadas, al ser microinversores solo tengo C.C en las conexiones entre el panel y el microinversor, por lo que no se, si se cuenta que la estructura se encuentra bajo continua o alterna?, creo recordar que por normativa, cuando se trabaja en continua no se puede usar la tierra de alterna (casa), me podéis aclarar si es correcto para una instalación en España y microinversores con aislamiento dual clase II. otra duda ya puestos, es que tipo de protección de sobre tensiones se usa para la bajada de A.C, varistores y fusibles? Gracias
