Resultados 1 al 6 de 6
- 23/07/2021, 20:03 #1
- feb 2021
- Murcia
PROBLEMAS FUNCIONAMIENTO INVERSORES SOLAX X1 HIBRIDOS
Hola a todos, hace unos meses encargué presupuesto a una empresa para una instalación solar de autoconsumo sin baterías, pero con inversor híbrido, para si llegado el caso alguna vez, me decidiera a colocar alguna que otra batería. Me decidí por una empresa que, entre otros, me ofrecía una potencia en inversores de 7,4 kW, mediante dos inversores SOLAX X1 HIBRIDOS de 3,7 kw, cada uno. En paneles solares se colocaron 21 placas de 400 W, en total 8,4 KW.
Una vez realizada instalación, observo en el centro del día que uno o los dos inversores se para y dejan de funcionar, se resetean durante 3 minutos y vuelta a empezar, y así varias veces, llegando a contar más de 30 desconexiones por inversor. El inversor marcaba problemas de voltaje. Como tengo varios aparatos con enchufes inteligentes para programarlos, tales como radiadores eléctricos, termos, etc, me doy cuenta la alta tensión que emanaba de los inversores, siempre entorno a 260 V.
Comentado problema con la empresa instaladora, me dicen que será problema de la red, que parece ser que es una red rural de pocos abonados y no se traga lo que yo pueda verter a la misma. Pongo una incidencia a Iberdrola, y a los pocos días me dicen que aunque están ajustando la red en todo lo posible, no tengo que tener problemas para verter. Ahora mismo, vengo a verter al día entre 10 y 20 KW. Pongo reclamación en Solax del Reino Unido y me dicen que mis inversores no son paralelizables y me pasan un croquis de una posible instalación con ellos y por lo que veo, realmente son dos instalaciones separadas que cada mete corriente por su cuenta a la vivienda o la red sin tener en cuenta lo que hace la otra. Así pues , un inversor recoge lo de 21 placas de 400 W y el otros 20 de 400W. y se dan tramos de tiempo de entre 10 y 30 minutos en que un inversor está produciendo 3000 W y el otro 800 W, o viceversa. Si desconecto el primero entonces el segundo pasa a producir los 3000 W aproximados que tiraba el otro y funciona perfectamente. Luego, sin motivo alguno se ponen a trabajar los dos al máximo…una locura de subidas y bajadas de potencia de uno y otro inversor. He llamado a varios casas que los venden y me han dicho que no se pueden poner juntos, que no son PARALELIZABLES. La empresa me dice que la producción está dentro de lo admitido y que así se puede funcionar.
Lo que he tenido son varias averías en la casa, tales como quemaduras de placas de circuito de puerta corredera, televisión, cortasetos, motor piscina, etc.
¿Algún consejo de los entendidos de este foro?
- 23/07/2021, 22:25 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: PROBLEMAS FUNCIONAMIENTO INVERSORES SOLAX X1 HIBRIDOS
Lo que te dice la empresa instaladora es lo más probable, la red en tu casa no tiene capacidad para absorber toda la potencia en esos momentos. La tensión sube por encima de 253 voltios y los inversores cortan.
Tú, mejor que nadie, puedes aclararnos si es una zona rural con grandes tiradas de cable (poca sección) y transformador pequeño y/o lejano...
O convences a la distribuidora para bajarle algún punto al transformador o bien a tus vecinos para que consuman más. También influye que el cableado no tenga sección suficiente (red de tu casa y/o red de distribución) en ese caso puede haber momentos (en la noche o mucho consumo) que la tensión sea baja. Muy recomendable medir en varios momentos o consultar las gráficas del Solax.
Otra opción que a mi no me gusta es subirle los límites de tensión al inversor. Nada recomendable.
Como parece que el punto de la red donde has colocado los inversores no admite mucha energía, mejorará también cuando pongas baterías o alguna gestión de excedentes para acumular lo que sobra.
También te ayudaría limitar la potencia vertida como último recurso si no consigues que la red chupe lo que le quieres meter... Date cuenta que no te vas a hacer rico inyectando muchos excedentes.
PARALELIZABLES.
(Lo de paralelizable tiene sentido en híbridos de aislada, no es tu caso).
- 25/07/2021, 11:11 #3
- feb 2021
- Murcia
Si, pero he comprobado que sin razón lógica alguna, un inversor se pone a producir 3000W y el otro 800, por ejem. durante un tramo de 20 0 30 minutos, mientras que yo estoy consumiendo mas de 5000 w, es decir estoy consumiendo de la red mas de 1200 W porque mis inversores no producen la suma de 6000 Watios en ese momento. Llamo a mi vecino, que tiene un fronius de 5 kW, y me dice que en ese momento su inversor está en4800 w y consumiendo la mitad. Si en ese momento, que ya lo he hecho mas de una vez, apago el inversor que tira 3000 W, en menos de un minuto, el que tiraba 800 se pone a producir 3000, entonces conecto el otro y los dos, durante un rato, se ponen a producir 6000 W. Conclusión evidente, uno de ellos interfiere negativamente en el otro.
No tengo ningún vatímetro, creo si los pongo habrá que poner 2 en vez de uno. Y en cuanto a la baterías, si pongo una sola grande, la podré conectar a uno o a los dos a la vez?
SaludosÚltima edición por jpmartinez; 25/07/2021 a las 22:56
- 27/07/2021, 14:58 #4
- oct 2018
- Barcelona
Yo reclamaría a la empresa instaladora. Eso de montar, irse y después todo es culpa " de la red", es de un servicio postventa lamentable, y de un nivel técnico bajito.
Tu instalación no funciona bien, y deben ser ellos los que hagan la consulta al fabricante, distribuidora o que te cambien los equipos.
Porque cobrar ya han cobrado, verdad?
- 29/07/2021, 00:04 #5
- ago 2007
- Ciudad Real
edunext, tienes toda la razón del mundo, un electricista que visite la instalación y haga medidas es quien puede diagnosticar, por aquí lo más que podemos es dar indicaciones y posibilidades...
- 29/07/2021, 12:56 #6
- feb 2021
- Murcia
