Resultados 1 al 25 de 30
- 05/09/2007, 23:46 #1
- sep 2007
¿es un error poner paneles amorfos ?
hola a todos, estoy a punto de instalar paneles amorfos ya que se dice que son igules solo que ocupan mas espacio pero por otro lado son mas economicos la potencia que pienso poner es de 55 kw. porfa decirme si mi eleccion es corecta o no puesto que cuando se lo comente al instalador se le que dedo una cara que era un poema
- 06/09/2007, 12:10 #2
Hola pascual,
te aconsejo que te metas en el hilo de "MONO, POLI O AMORFO", de este mismo foro, encontrarás datos bastantes interesantes.
Un saludo camaradas...
- 06/09/2007, 22:45 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
Que tipo módulos estas poniendo?
Yo trabajo en practicas en una empresa que tiene módulos amorfos, por lo tanto conozco bien sus grandes ventajas y sus inconvenientes.
en general son aptos a ser instalados sobre techos de naves industriales.
si quieres mándame tu coreo electrónico que te paso algo de material informativo.
suerte.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 07/09/2007, 16:06 #4
- sep 2007
- Castellón
Dartagnan, estoy interesado en amorfo, puedes enviarme en un privado info. comercial de la marca con la que trabajas??
"Es que aquí siempre se ha hecho así"
Anónimo
- 07/09/2007, 19:43 #5
- mar 2006
- VALENCIA
Ya que es viernes tarde ye es mi dia "ácido" y ademas estoy trabajando en un proyecto de silicio amorfo me voy a permitir ser un poco astringente...
-Pascual Gimenez, solamente los paneles son mas económicos, el resto de los componentes de la instalación se multiplican ...x 2 en el mejor de los casos..
-Si hay imposiciones de Kwn otorgados por parte del distribuidor para tu proyecto y si se pretende que esté bien diseñado, presenta pocas alternativas de configuración en la relación: superficie-Kwn-inversores-conexión a red....es posible que solo haya un unico camino y que este no sea óptimo...o que nos toque la loteria , como en mi caso, y al final haya una buena combinación de parámetros descubiertos casi por casualidad...
-No existen datos reales y fiables de producción en España...en Alemania? SI, pero desconocemos empíricamente como se comportan estos paneles en las zonas de máxima irradiancia de España...no hay histórico de conexión a red de mas de 20Kwp ...ni siquiera de 2006
Es barato o es caro? Es el futuro viable de la fotovoltaica o es una tecnologia de transición que solo busca abaratar el precio del silicio cristalino? Desde luego, no es el presente...puede ser el futuro de transición mas cercano...
Actualmente, pese a todo, el Kwp instalado de Si-a es mas barato...del promotor depende apostar por esta tecnologia o no..
Personalmente, no tengo opinión, el pequeño Kaneka Gea60 de mi caseta de campo, el menor de mi colección, funciona muy bien...
Realizar una conexión a red grande es técnicamente complicado y requiere de un buen dominio de la fv.
un saludo
- 07/09/2007, 22:20 #6
- jul 2007
- Florencia Italia
Hola Miguelon11
Yo trabajo con módulos amorfos de Biohaus, y puedo asegurarte que el precio de estos módulos para una instalación sobre techos de naves industriales (techos de capa trapezoidal), para 100KWp es de 380000 euros llaves en mano.
Eso es debido al echo que non necesitan de estructura de soporte.
Ademas tengo un informe tecnológico donde se coparan con módulos cristalinos (ensayo real realizado en Lugano Suiza) donde se ve que su productividad es mejor que la de los modulos cristalinos.
Acabo de poner en marcha una instalación en Penafiel Valladolid de 50KWp. cuento dentro de untiempo de poder disponer de los datos de producion.
Si quiere saber mas, contactame.
- 14/05/2008, 19:24 #7
- ago 2007
Re: ¿es un error poner paneles amorfos ?
HOLA BUENAS TARDES DARTAGNAN YO SOY DE VALLADOLID Y ESTARIA MUY INTERASADA EN PODER VER LA INSTALACION QUE TIENES EN PEÑAFIEL ME GUSTARIA SABER SI TODO LO BUENO DE ESTE PANEL ES CIERTO COMPARANDOLO CON UNA INSTALACION QUE TENGO OFRECIDA EN VALLADOLID PUESTO QUE LA DIFERENCIA DE PRECIO ES MUY INTERESANTE.GRACIAS DE ANTEMANO .UN SALUDO
- 14/05/2008, 21:31 #8
Estaría bien tener datos reales de las producciones de ambas instalaciones para poder valorar las bondades de este tipo de módulos.
Dartagnan, anímate y dinos cómo va el tema.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 25/08/2008, 13:54 #9
- jun 2008
- valencia
Hola Dartagnan:
Trabajo en una empresa de energia solar y queremos instalar paneles en marquesinas para aparcamientos, por lo que me vendría muy bien que me pasases información de estos " nuevos" paneles (silicio pelicular, amorfo y cigs) para estudiarlos más a fondo.
Dime como nos ponemos en contacto y sobre todo muchas gracias por tu tiempo.
- 25/08/2008, 16:28 #10
- ago 2008
- Reus
¡¡ Hola Dartagnan ¡¡
También a mí me interesaría que me mandaras estudios reales de producción de éstos módulos amorfos, y creo que puede ser interesante para otros instaladoes, pues a un coste de instalación de cerca de 4 euros " llaves en mano", puede der un buen precio para seguir haciendo instalaciones.
Puedes mandarme por privado, un e-mail con todos los datos que puedas de éstos módulos amorfos, creo que en la Feria de Valencia, de la próxima semana, habrán varios expositores con esta material, ¿ también tienen por escrito una garantía de 25 años, al 80% de producción?.
Ganxet
- 25/08/2008, 17:16 #11
- 25/08/2008, 17:26 #12
- dic 2007
- Avila
Hay fabricantes de capa fina como Sharp que te dan garantías del 90% a 10 años y del 80% a 25 años, igual que con los módulos cristalinos
- 25/08/2008, 17:59 #13
- 25/08/2008, 19:58 #14
- jul 2008
- cuenca
hola es muy interesante, si se pudiera ver la instalacion, si por favor me puedes mandar info gracias [email protected]
- 25/08/2008, 21:16 #15
- dic 2007
- Avila
MDOSOl, yo soy distribuidor de paneles Sharp. En la garantía que Sharp me entrega a mi con sus paneles de thin film viene especificada la garantía de producción al 80% a 25 años, y esa misma garantía se la doy yo a mis clientes en todas las partidas de thin film que vendo. Imagino que es sólo cuestión de la confianza que tengan los fabricantes en sus productos y en la capacidad del distribuidor para negociar con el fabricante.
Última edición por JulesV; 26/08/2008 a las 07:55 Razón: error
- 25/08/2008, 21:32 #16
- jun 2008
- toledo
- 26/08/2008, 09:55 #17
- 26/08/2008, 10:08 #18
- dic 2007
- Avila
¿Y quien te ha dicho a ti que los thin film de Sharp no cumplan con los IEC? De hecho las cumplen, como también EN61730-1 Y EN61730-2.
Ahora bien, si lo que se trata es de desconfiar de la garantía que nos da el mayor fabricante del mundo de paneles (Sharp), ya me dirás tu qué tenemos que hacer con todas las garantías de todos los fabricantes chinos que hoy sabemos que existen y mañana permíteme que lo dudemos. Y no olvidemos que el cumplimiento de las normativas no nos aseguran que un panel no se vaya a estropear, por eso están las garantías. Si con cumplir los IEC tuviésemos la absoluta seguridad de que un panel va a funcionar maravillosamente durante 25 años, no haría falta que un fabricante nos diese garantía, sería completamente innecesaria.
Te adjunto un enlace para que compruebes tu mismo las certificaciones.
http://www.comprasolar.com/catalogos/SHARP_90W.pdfÚltima edición por JulesV; 26/08/2008 a las 15:14 Razón: adjunto
- 26/08/2008, 10:22 #19
Ya veo que nos tiramos a lo personal.....yo no he dicho que Sharp no tenga los certificados ni tampoco ensalzo "mis productos" ni los chinos ni los alemanes sólo he expuesto mi opinión mediante un razonamiento lógico, Los certificados IEC son iguales para todos y más allá de eso me da igual el resto porque si estás consiguiendo una ampliación de garantía según tus habilidades de negociación como distribuidor tampoco el cliente sabe donde estarás tú(distribuidor) dentro de 25 años.
Y por cierto en la garantía que aportas es 10 años al 90% y 20 años al 80%........y 2 años contra defectos de fabricación....si lo he leido correctamente..................Última edición por MDOSOl; 26/08/2008 a las 10:33
- 26/08/2008, 10:28 #20
- dic 2007
- Avila
¿Y qué más le da al cliente donde esté yo dentro de 25 años? La ley de derechos y garantías del consumidor le da al consumidor la potestad de poder acudir a exigir su garantía tanto a quien le ha vendido el producto como al fabricante del mismo, que tiene que hacerse cargo de la garantía. Si no fuese así, menuda gracia tendría el tema, porque si ya es dudoso que todos los fabricantes continúen dentro de 25 años es prácticamente imposible que lo hagamos los distribuidores. Y la garantía de 25 años no me la dan a mi, sino a su producto.
- 26/08/2008, 10:37 #21
- 26/08/2008, 13:57 #22
- jun 2008
- Tenerife
¡Hola a todos!
Necesito información para instalar sobre techo 300kW. Dartagnan, Modosol, JulesV, ¿podéis pasarme información por privado de paneles amorfo? Gracias de antemano.
- 26/08/2008, 14:39 #23
- dic 2007
- Avila
En ningún momento he posteado la garantía, sino la ficha técnica en la que habla de la normativa que cumplen los paneles que tu gratuítamente has supuesto (lee tus post) que no cumplían cuando el tema de las duraciones de las garantías ya no te interesaba. Y por supuesto no te voy a poner a ti una garantía que no es un documento público, sino un contrato entre fabricante y distribuidor. Y cuando vendo partidas de thin film a mis clientes, ten por seguro que les aporto esa garantía, aunque si de lo que se trata es de que cualquier cosa que se postee en el foro hay que acompañarla de documentos pues vamos apañaos. Está claro que en el mundo hay personas que se empecinan en que la realidad no ose alterar sus convicciones, y si eres una de ellas es tu problema, no de los demás. Si los que entramos en el foro para aportar información te molestan, seguramente el problema sea tuyo.
Aunque si quieres cerciorarte definitivamente, siempre puedes hacerme un pedido de thin film y gustosamente te aportaré toda la documentación. Incluso estoy dispuesto a hacerte un buen precio. Y espero con esto acabar con esta polémica. Aunque la garantía sea de 25 años...
- 26/08/2008, 15:03 #24
Sigues haciendo incapié en lo personal, cuando yo en ningún momento te he atacado a ti sino a la supuesta ” veraz información” que aportas...¿que una garantía no es un documento público?, vaya no sabía que contenían información privilegiada y secreta.
Y no hablamos de cualquier cosa sino de datos de interés común que se puedan corroborar y si hay que comprarte algo para que lo demuestres creo que el problema lo tienes tú, no yo.
Y no me molestan los que entran en el foro para aportar conocimientos o información, por el contrario son el alma de este foro pero tú lo has hecho como representante de una marca y sigues sin demostrar la información que publicas.
Para mi no hay ninguna polémica sino que simplemente sigues sin demostrar lo que dices, adornándolo de una burda ironía, pero al fin y al cabo sin demostrar nada.
- 26/08/2008, 15:13 #25
- dic 2007
- Avila
