Re: Necsesito ayuda con presupuestos y ayudo a cualquier duda/s
Me acaban de pasar otro presupuesto.
8 Placas JA Solar de 460 W 3,68 kWp
Inversor SOFAR Hibrido monofasico de 3kW
4 baterías Pylontech US2000, 9,6 kWh de capacidad total
Instalacion, Legalizacion, tramitacion de subvencion de rehabilitacion energetica de edificios y todo lo demas
11.942 Euros.
Comparado con otros pesupuestos no es malo, pero veo alguna cosa que no me cuadra.
1º, En caso de hacerlo pedire cambio de baterías a la US5000. Tiene mejores prestaciones y es más barata. Instalando 2 tendría la misma capacidad.
2º El inversor es solo de 3Kw, si en un futuro decido ampliar instalación, me haría falta cambiarlo, no?, esto no lo tengo muy claro, por 200 Euros más tengo el de 6Kw. En recomendable coger uno mayor?
A ver si me podéis decir algo alquien que entienda del tema.
Me parece caro, un amigo le recomende la empresa soly luz solar, 4.8kw sunpower,15kw de bateria inversor deye 5kw.11.200, lo que veo es que el inversor de 3kw se queda corto de primeras,mejor uno de 4 o 5 kw mas watios en placas me parece caro ese presupuesto de que provincia eres
navio93
Es en Ciudad Real.
El problema es que la subvención por instalación de placas no me va a llegar.
He buscado otra, que es por rehabilitación energética de edificios, lo que ocurre es que para poder solicitarla me lo tiene que tramitar un agente rehabilitador, y de estos no hay muchos.
Está subvención es por rebajar un 30% la calificación energética, por lo que con los certificados de eficiencia que me tienen que hacer me vale para esta subvención y la deducción de IRPF.
B tardes. Soy novatísimo en esto. Estoy también enmarañado con los pptos y quería saber si se puede optar a subv ahora y tamb a desgravación renta el año q viene y q requisitos para cada una.
He pedido tamb ppto ahora en solyluz y quería saber de navío93 si su inversor funciona sin batería con corte de corriente y se le podría instalar cargador de coche eléctrico.
Es q estoy pensando en utilizar ahora alguna batería virtual y en el futuro invertir en batería propia.
No es posible utilizar la batería del coche eléctrico para consumos de la casa?
Buenas no el.deye no funciona en caso de corte de corriente sin bateria el unico que conozco es el fronius pero claro hay que poner bateria BYD y pasar por caja,mandame si quieres un privado saludos
Con cortes de baterias hay varios que funcionan, que yo haya visto el SAJ H1 y el los SOFAR HYD, pero me imagino que habrá más.
Lo que no me cuadra de SolyLuz es el precio de la bateria. El coste de la instalación de placas es similar al de otros instaladores, pero la bateria es baratisima.
Además no cumplen con la norma de capacidad de baterias de 2:1 para la subvención.
Con una bateria de 15 kWh deberían realizar una instalación de como mínimo 7,5 KWp, en mi caso me la han presupuestado de 5,4.
Esa norma ya cambio de 2 veces a 5 veces la potencia en fv instalada em.mayo de 2022
Pues gracias por comentarlo, llevo unos meses leyendo y es la primera noticia que tengo. Estaba con cuidado de no pasarme, una precupación menos que tengo.
Revisad por favor los precios del leroy merlin y bricodepot
Placas: 8x170 euros
Inversor: 1000 euros
Placas pylontech: 4x950
Eso son 6200 euros con iva. Añade cableado, protecciones y raíles más legalización, ea, hasta 7000 euros
5000 por la instalación?
1200 euros por instalación, vamos, 8200 euros calculo a ojo
Placas: 8x170 euros
batería pylontech: 4x950
+1
Pylontech US3000C 48V 3,5kWh 3 1.170€ 3.510€ Central
INVERSOR HIBRIDO INGETEAM INGECON SUN STORAGE 1PLAY 3-6TL M 1 2.178,00€ 2.178€ Suenergiasolar
Panel Solar Trina-TallMAX 450w 10 159,90 € 1.599€ Second Life
Estructura coplanar para 6 módulos 2 210,19 420€ Atersa
MC4 1000V para cable 4/6mm 4 1,45€ 6€ Grupovalle.es
Vatímetro Monofásico ET112 1 75 75€ Suministrodesol
Fusible DC 15A Y Portafusible 10x38mm 2 8,95€ 18€ Suministrodesol
Sobretensiones Kayal 600V 2 42,35€ 85€ Suministrodesol
Automático De 40A Kayal 2 12,10€ 24€ Suministrodesol
Diferencial De 40A Kayal 1 31,46€ 31€ Suministrodesol
Cuadro para interior de superficie (8 elementos) 1 21,78€ 22€ Suministrodesol
+ Mano de obra
Algo así quiero montar. Unos 8k de materiales. Por instalaciones así me piden 15k me parece una barbaridad. (Con huawei casi todo)
JDV777
+1
+ Mano de obra
Lo que yo quiero montar es muy parecido a eso
Cambio la batería por 2 pylontech US5000 de 4,8 cada una por unos 1700 cada una Y el inversor por un SAJ h1 de 6 kW que sale por unos 1600.
También he visto opción de comprar batería modular, que sale un poco más cara pero es más estética una Growatt ARK o una Pylontech L2, pero estás suben un poco.
Le pegaré un repaso a ese inversor. El ingeteam tiene el problema que en bajo voltaje solo carga y descarga a 66 A/3000 w. Y subir a alto voltaje sale por 1000/1500 más.
Ese saj si no me equivoco también carga aunque no tenga red?
JDV777
No se a que ya refieres con cargar. El SAJ es bastante completo, tiene back up no se si te refieres a eso.
Me refiero si te permite cargar la batería con los paneles cuando no hay red. O solo permite extraer energía de las baterías.
Entiendo que si.
Me han pasado un último presupuesto a ver como lo veis.
8 modulos Ja Solar de 460W o similar
Inversor SOFAR híbrido monofásico 5kW o similar
ESTRUCTURA PARA 8 PANELES PARA TEJA
CERÁMICA
Batería de Litio 2,4kWh Pylontech US2000 48V
BRACKETS PARA BATERÍAS PYLONTECH
Hilo solar H1Z2Z2-K 6MM2 COLOR ROJO 1M
Hilo solar H1Z2Z2-K 6MM2 COLOR NEGRO 1M
VERDE METRO LINEAL 20
CUADRO SUPERFICIE ESTANCO 8 MODULOS
PROTECCIONES CONTINUA Y ALTERNA
MONITORIZACIÓN INSTALACIÓN
MANO DE OBRA, LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES DISPONIBLES
TOTAL: 12.000 Euros
La subvención que me van a tramitar es la de rehabilitación de viviendas. Que es un 40% de la instalación con el límite de 3.000 Euros. De la subvención que dan dinero por KWh instalado y de baterias no se si habrá fondos cuando pesente yo la solicitud, de esta si hay
Además tengo lo deducción de IRPF de otro 40% de 7000 Euros.
Contando con las 2 subvenciones se me quedaría es unos 5800 Euros.
En el presupuesto esta incluido la emisión de certificado de eficiencia energética.
Tengo que consultar antes bien el equipo que me va a instalar.
El inversor+bateria+placas+soporte seran unos 7.500 Euros. Ahi hay que sumar resto de material e instalación. Además de tramitación de subvención y certificados energéticos.
arriacense
CERÁMICA
TOTAL: 12.000 Euros
Me parece caro me han pasado hoy
5,4 KW 10 paneles JA SOLAR.
Inversor deye 5kw
15 kw batería
12800 llave en mano... Aun así parece que tiene sobre coste.
8 Ja solar de 450 son 160 1280
Sofa solar hibrido 6 kw 1600
Soportes euros tirando por lo alto 400
Protecciones 500
Batería 1000
Total redondeando 5k en materiales. 7 k mano obra me parece disparatado.
Son 4 baterias US2000.
En materiales serían unos 7.500-8000 mas cables cajas y demas cosas.
El presupuesto ese que te han pasado a ti, también lo tengo yo, lo que no me cuadra es la batería. Si te fijas, te cobran 3.000 Euros por ella, el resto son las placas, además no he encontrado información sobre ella y da menos garantía que el resto.
arriacense
No vi el 4. Esta algo mejor. Yo prefiero las pylontech a esa batería. Huele a batería de coche reciclada, como las de second Life batery.
Lo cual no es malo pero te inflan la parte de panel en exceso.
No hay nada de información por internet al respecto, sobre la batería.
Yo les escribí por que en el foro pusieron que tenían los paneles Sun power 5kw y 15kw de batería por 11200, pero me imagino que es un gancho que pusieron en el foro para atraer clientes.
Tal como esta la cosa es raro que no te metan 4-5 k de mano de obra.
Tengo otro 5kw Huawei y 10kw batería 15k.. es un disparate.
Si el problema es que el tema de las subvenciones esta fastiado. Esta empresa me solicita una que es a través de fomento y tiene un límite de 3.000 Euros, que no es mucho, pero la puedo obtener, la otra sería 5-6000 pero si no meten más fondos no me van a llegar.
Otra opción es esperar, pero a saber si el año que viene habrá más fondos.
Además la deducción de haciendas finaliza el 31 de diciembre.
Tengo un amigo que monta placas solares para una empresa grande, y me las puede montar. El material se supone que sería algo más barato. Ma ha dicho que el cobra un 5% del material y la voluntad.
Problemas, no legaliza, sin legalización no puedo optar a subvenciones ni a verter excedentes.
Otra opción es que me las monte él y buscar alguien que me lo legalice y me haga los certificados, pero ya me voy a otros 500-600 euros más.
arriacense
Si tu ayuntamiento no es muy tiquismiquis lo tienes por 300+ IVA en certificaenergiasevilla. Si es un ayuntamiento pesado son 850+ IVA. Al final solo renta si es un ayuntamiento permisivo.
Respecto a la batería yo creo que van los tiros por algo así.
https://batterysecondlife.com/bateri...-cableado.html
Aun así tampoco la compraría, teniendo las US5000 4,8 kwh en 1700, las cuales tienen mas compatibilidad que un invento de esos.
Yo le he comentado al instalador que me dio el presupuesto que me pusiera las US50000, que sale por 1700, en lugar de la US2000 que son 1000 y me ha dicho que esta última es más facil de consegir, y sale por el mismo precio. No se el precio que le harán a ellos, ni dónde compraran, pero la US5000 en más barato en precio/capacidad y la tienen en muchas webs.
Lo que no se es la capacidad de negociación que pueda haber con esta gente.
Estoy a la espera de otro presupuesto, pero estoy pensando en decirle a este que si me incluye 2 placas en la otra orientación del tejado y el rack para las baterias lo hacemos.
En otro hilo del foro, que tendría que buscar, había una empresa que legalizaba instalaciones, depediente de la comunidad autónomo tenía unos precios u otros. Ademas conozco un arquitecto que hace los estudios de eficiencia por entre 60 y 80 euros.
De esta forma podría montar el equipo que yo quiero y que me lo legalizaran.
10 Placas JA Solar 2000
Inversor SAJ H1 6kWh 1528,76
2 Baterias Pylontech US 5000 9,6 kW 3591,92
Rack 250 1 250
Total 7370,68
Inversor Growatt 6000 TL3-XH 1549
1 Baterias Growatt Ark Lv 10,2 kW 4454,62
Total 8003,62
Estas son las 2 opciones que me gustan, las placas se podrán conseguir más baratas, pero falta el resto del material, al final también sale caro, y sin legalizar.
Hasta por 1500 hay una web que tiene las 5000, no comprobé la fiabilidad de la web, pero está.
Si yo busco algo así por sumándole unos 2k-3k de instalación, pero todos quieren llevarse 5k y es normal ya que están de trabajo hasta arriba.. y eso que voy a montar en 3 casas a la vez si me cuadra el precio, vamos que se puede llevar 6-9k de mano de obra..
Cuanto veis razonable pagar por mano de obra?
Hola! Alguien ha probado con la empresa Amperio Green Solutions? Después de un estudio inicial y varias preguntas y respuestas por whatsapp me han pasado ofertas de varios instaladores que dicen haber cualificado para garantizar calidad de la instalación.
Por ahora muy transparentes pero, alguien ha terminado instalando a través de ellos?
navio93
Pues al final 13 sun power performance 3 380w,inversor deye 5kw, bateria 15kw bajo voltaje. Legalizacion proteccion etc etc y una estructura aparte de 60x40 11.200€ empresa solyluz solar en sevilla,por cierto tanto los montadores como el electricista unos maquinas profesionales y curiosos
Hola!! ¿podrías ponerte en contacto conmigo? Tengo unas dudas y me gustaría que me ayudaras.
Gracias!
Hola!! Hiciste la instalación con Solyluz???
y porque no colocar baterias NUEVAS de coches electricos a muy buen precio, nadie tiene como opcion comprar baterias de second life batery
