Nueva instalacion con microinversor
Buenas compañeros.
Pues desde hace dos meses que le estoy dando vueltas ha realizar una instalación fotovoltaica.
Quiero contaros mi decisión y que me deis opiniones.
He decidido instalar 4 placas de unos 400 w con un microinversor apsystem de 1400w.
Mi consumo es de unos 350-400w/h en inviernos y unos 250-300w/h en verano, hay algún pico de 1500w/h algunos días durante una hora, que es cuando cocinamos o coincide con lavavajillas o lavadora, 4000kw/h al año.¿que tal lo veis?
¿Que sección de cable debería de poner de CA con intención de si me quedo corto poner otras 4 en un tiempo y habiendo unos 15 metros de distancia del microinversor al cuadro ?las próximas 4 que ponga tiene que ir en otro lado porque no tengo más sitio en el tejado. La instalación la haría yo porque he pedido varios presupuestos,muchos muy inflados en precio,otros en placas aún diciéndole que no tengo sitio, y luego me dicen que cuando contraté y lo vean in situ ya adaptan los paneles al espacio....
Espero vuestros consejos.
Re: Nueva instalacion con microinversor
Buenas tardes Perroviejo,
Yo llevo sólo un mes con 4 placas de 375 (1.500wp total) y el QS1 de Apsystems, y la verdad es que bastante contento.
Ahora en junio está produciendo, los días buenos, unos 9 kWh al día (1,25 kW de pico), de los cuales aprovecho el 60% aprox. con los consumos de la casa.
Tengo un Shelly EM de medidor con 2 pinzas, y he pillado un FreeDS para derivar excedentes a un termo de agua caliente (pendiente instalar)
Respecto al cable de de CA no te preocupes por la distancia, no tiene las pérdidas que tendría un cable en CC.
Te valdría con un cable de 2.5mm2, que aguanta unos 18A. Si le pones un magnetotérmico de 16A tendrías para 3,6kW (16x230).
Creo que es la mejor forma de iniciarse en este mundillo y empezar a aprender con datos reales. Te animo a que te lances.
Vale, me ha sido de bastante ayuda las indicaciones de cables y magneto, diferencial cual me aconsejas uno de 40A y 300 ma?
Me voy a lanzar con esta instalación porque creo que con más potencia la estaría regalando todo es ir probando y si veo que me quedo corto pongo otras cuatro en una estructura
Gracias por l ayuda
perroviejo80
Eso es, aprovecha esa cualidad maravillosa (para los que nos gusta experimentar) de los microinversores, la escalabilidad.
Yo empecé con 4 paneles de 400Wp y un APS QS1, y al cabo de 3 meses añadí otros dos de 405Wp con un APS YC600 porque quería cubrir con FV los picos de demanda cuando conectaba el termo eléctrico. Hacer la segunda instalación fue un paseo, con casi todo (cableado, cuadro eléctrico...) ya montado y, sobre todo, sabiendo.
Por cierto, usé cable de CA de 4mm2, porque por la poca diferencia de precio prefería ir sobre seguro.
ya que habláis de apsystem, es obligatorio comprar la centralita para el control de los micro inversores?
Tienen algún método de inyección cero, por si no quieres montar un derivador de excedentes?
xeonpj
- No es obligado comprar ninguna centralita. Funcionan. Puedes medir la producción total con un simple medidor.
- Si quieres inyección cero, necesitas el ECU-C (unos 300€ +/-)
- Si quieres controlar cada microinversor y cada placa, lo puedes hacer con alguna de las dos centralitas, la mencionada ECU-C o la más sencilla y económica ECU-R (unos 200€ +/-)
Me quedo.por aquí, que el tema me interesa también.
Greybeard
Perfecto, tendrás que pillar dos toroidales y poco más no?
Eso es, dos pinzas amperimétricas y un Shelly o similar. Por 60€ monitorizas la instalación.
Los ECU-C y ECU-R te dan monitorización panel a panel y posibilidad de vertido cero, pero francamente, no le veo tanto sentido. Sale más barato legalizar que comprar un ECU-C, y creo que va más en la filosofía de la FV (esto es personal) verter a la red la energía que te sobre
Bueno pues voy avanzando con vuestra ayuda .
Ya tengo cuadro con magnetotermicos de 16A y diferencial de 25 A y 30 ma. Ahora me toca la protección contra sobretensiones transitorias, no sé cuál poner ni que marca me aconsejas siempre pensando en una posible ampliación en un futuro.
Hola!! Me siguen surgiendo más dudas, es un tema muy trillado pero no acabo de enterdelo. Desde el microinversor salen neutro fase y tierra,está tierra va a la tierra de la casa, y desde la estructura de los paneles y la carcasa del microinversor sale otra tierra que va a la tierra de la casa también ? Pero esta tiene que ir lo más directa posible y debe de ser de 6 mm no?
Hola, por lo he visto en algún video de youtube, las tierras (si las pones) han de ir a picas diferentes y separaas con una distancia razonable.
La tierra de las placas es tierra en continua, la tierra del microinversor puede ir a la de la casa.
¿Los microinversores (al menos, los de APSystems) no tienen la tierra de alterna conectada a la carcasa? (me suena que lo vi en algún video)
En tal caso, estarían conectadas por los anclajes metálicos al armazón y a las placas; si a estas últimas les buscamos otra tierra más "directa" no sé qué lío estamos organizando... (soy novato, perdón si he dicho alguna estupidez; solo trato de aprender y hacer las cosas bien)
perroviejo80
Va todo a la misma tierra. Una tierra para gobernarlos a todos
https://automatismoindustrial.com/cu...fotovoltaicas/
cutariechu
Muy buen información, una única tierra.
Ahora a la hora de llevarla es mi duda,del microinversor sale un tierra a través del cable Y3CA esa va a casa con una sección de 2,5mm², y después hay otra tierra que une las placas y la carcasa del microinversor y ¿esa va directa a la tierra de casa con un seccion mayor?
perroviejo80
Pues yo he visto un video de Solares Tv justamente hoy que decian que la tierra de DC y AC no puede ser la misma.
Yo llevo en esto bien poco y estoy aprendiend Hasta me ha sorprendido ver como ponia Protección contra Sobretensiones transitorias. Yo que pensaba que con un diferencial y varios magnetotérmicos habría suficiente.
No te pongo el enlace porque creo que no se puede.
He leído en el manual de instalación rápida del qs1 y dice textualmente:
"Paso 4. Conecte a masa el sistema
a. El cable CA ya dispone de un hilo de tierra con el que se puede realizar la conexión a masa directamente.
b. En zonas que presenten requisitos especiales, la conexión a masa externa podría llevarse a cabo con estribos de puesta a
masa"
Hay muchísimo debate en ese asunto, si buceais en google veréis mil versiones, la normativa es muy ambigua. Si os sirve mi conclusión es:
1-La primera opción sería, si el lugar de la instalación te lo permite, picas de Tierra distintas.
2- La segunda sería, por imposibilidad de instalar una segunda toma de tierra, todo a la misma. Siempre respetando las secciones, nada de 2,5 mm.
icarok
Me encuentro más en la segunda opción ,pero no acabo de enterderlo, sacaría la tierra del propio cable de AC del microinversor, y de ahí lo llevo a la toma de tierra de la casa. Después uno los paneles con la carcasa. Si es así el cable de tierra que tengo que meter no tiene por qué ser de mayor sección que el propio cable que viene con el apsystem.
Disculpad mi pesadez,estoy intentando aprender.
perroviejo, tienes el buzón lleno
