Resultados 1 al 15 de 15
- 11/07/2021, 18:16 #1
- may 2021
- Valencia
Usar baterías para aumentar la potencia disponible
Una pregunta simple, pero un novato como yo no sabe la respuesta. ¿Es posible conectar un microinversor (o similar) directamente a baterías para tener en momentos puntuales más potencia de la que tengo contratada con mi compañía eléctrica?
Dicho de otra manera, supongamos que tengo contratado 2kw, y en momentos puntuales necesito 3kw durante 15 min. ¿Es posible verter a mi red interna de casa ése 1kw que necesito de más directamente de una batería sin placas?
¿Es factible o es algo descabellado?
Muchas gracias a todos.
- 12/07/2021, 11:55 #2
- jun 2021
Re: Usar baterías para aumentar la potencia disponible
De otro novato,
los microinversores te dan la corriente en alterna y las baterías almacenan en continua: no puedes directamente, necesitas un cargador AC/DC.
Y de todas formas para sacar energía de las baterías a tu casa tiene que pasar de DC/AC. Necesitas inversor.
- 12/07/2021, 12:57 #3
- may 2021
- Valencia
Gracias por la respuesta.
Que necesito un cargador AC/DC es para cargar las baterías, ¿no? Éso ya más o menos lo tenía claro.
Yo comenté lo del microinversor porque sé que los conectan directamente a un enchufe para inyectar la producción de las placas. ¿Existe algo similar que inyecte la energía de una batería a la red? Es decir un inversor o microinversor que sólo sea para éste fin sin conexión de placas.
Yo tengo uno para pasar de 12V a 220V, conectado a una batería, pero no es "on grid".
¿Existe algo así "on grid"?
- 12/07/2021, 15:12 #4
- may 2021
- Valencia
Bueno, me autorespondo. He encontrado lo que busco en Amazon. Pondría el enlace, pero no me deja por ser novato en el foro.
He buscado "grid tie inverter" y he encontrado uno de la marca Y&H que indica que se pueden colocar baterías en vez de placas.
Si alguien conoce la marca y tiene alguna referencia, se agradecerá que lo comente.
Un saludo a todos.
- 12/07/2021, 15:22 #5
- dic 2010
- pontevedra
poder se pueden hacer muchas cosas, pero si buscas rentabilidad, desde ya que no es rentable ni de lejos
- 12/07/2021, 15:29 #6
- may 2021
- Valencia
El objetivo de ésto es poder usar 3 o 4 veces al mes, en los meses de verano (4 meses al año) un horno eléctrico en el apartamento de la playa. Realmente, casi siempre se come fuera en vacaciones, pero si nos apetece hacer unas pizzas algún día tener que cambiar la potencia contratada de todo el año por un uso tan ocasional pues... No lo vemos muy claro.
- 12/07/2021, 17:01 #7
- jun 2021
Si te he entendido bien tienes contratados 2 KW de la red y aparte tienes alguna placa con microinversores (¿¿potencia solar??).
No te merece la pena ni de coña. Para lo que quieres hacer lo más sencillo es comprar un inversor híbrido que te lo gestione todo (red, paneles y baterías) tipo Voltronic que es barato (+-600€), quitar los microinversores y comprar las baterías.
Seguramente tu horno rondará los 2 Kw él solito, así que lo que tienes que hacer es apagar todo lo demás cuando usas el horno y te ahorras rompederos de cabeza y tirar el dinero, porque esos inversores que has visto en amazon son para aislada, no se acoplan a la red pública (te los fundes).
- 12/07/2021, 17:23 #8
- may 2021
- Valencia
https://www.amazon.es/dp/B07R3RMDKL/...T4J4JMQ88EEMWJ
Me refiero a éste, indica que si es "on grid". Y puede funcionar a placas o a batería.
Ahora si me deja añadir enlaces.
Y no tengo placas, ya que se trata de un apartamento de playa.
- 12/07/2021, 17:32 #9
- jun 2021
Pues sí, lo había mirado mal, pone que tiene sistema anti isla.
Pero me reitero en lo anterior, no tires el dinero. Mira la potencia de tu horno y si se pasa de 2kw te compras un horno de esos de Lidl pequeñitos que seguro que no se pasa.
- 12/07/2021, 21:17 #10
- oct 2020
En el mercado hay baterías con inversor que pueden darte hasta 1500w de más en tu instalación , puedes utilizarlas para tu horno o simplemente para cargar por la noche y usar en horas puntas A, se puede cargar por paneles o enchufarlo a cualquier enchufe
- 13/07/2021, 09:42 #11
- may 2021
- Valencia
- 13/07/2021, 10:01 #12
- jul 2021
Necesitas un inversor para pasar de corriente continua a alterna compañero
suscribo totalmente
- 19/07/2021, 21:26 #13
- oct 2020
La que he puesto ya llevan un inversor que transforma desde el sol o desde la batería de BYD, el problema es que dan 1500w y un horno típico de ya ronda los 2000-2200w
Para el horno estamos a punto de sacar el modelo de 10kw...que dará 4000W y descargarle al 95%
- 09/09/2021, 19:26 #14
- ago 2021
¿No te saldría más barato aumentar la potencia en valle? Te supondría céntimos al mes. Eso sí, pagando esa subida, pero que saldría mucho más rentable que la compra del inversor y las baterías.
Para lo que comentas, vi un vídeo el otro día del Sofar ME3000SP inversor-cargador bidireccional (Retrofit) que creo que podría servirte, pero no sale nada barato para el uso que le vas a dar.
- 18/03/2023, 18:26 #15
- mar 2023
Hola Tonirop
Pones en el foro que vais a sacar un modelo de 10kw.
Si lo habeis hecho como puedo contactar con vosotros o como lo comercializais.
Un saludo,
