huawei sun2000-5ktl1 reparto mppt1 y mppt2 con placas JA SOLAR JAM72S20-455/MR
Hola a todos, soy nuevo por aqui.
Tengo funcionando 12 placas en una sola serie, que un dia normal suelen estar en 560 Voltios.
Según la ficha técnica del inversor la tensión máxima es de 600V
Rango de operación 90 - 600 V
Voltaje de arranque 120V
Rango de voltaje MPPT de potencia máxima poner 260V - 480V
Y he visto que al estar mis 560 Voltios cerca del máximo, podría un día frio y con mucho sol darse un subidón y romper algo. ¿Esto puede pasar?
O solo por el hecho que el rango de voltaje MPPT para el 5KtL es de 260 a 480, ya esto debería de poner 6 placas en un string y otras 6 en otro.
Estoy usando cable de 10mm.
Y mi intención era dejar el segundo MPPT para unas 4 placas con otra orientación. Pero si puedo gripar el inversor, pues reparto pero ya.
Acepto consejos gracias.
Jotage
Re: huawei sun2000-5ktl1 reparto mppt1 y mppt2 con placas JA SOLAR JAM72S20-455/MR
Jotage
Jotage
Yo tengo parecido a ti y puse 5 en cada string, mi pico es de 4500w pero en dias de mayo sobretodo saliendo de nubes he visto picos de 4850w, no se si eso podria hacer que te cargues algo.
A ver si alguien sabe responderte mejor.
Hola: Tengo un 3KTL1 sobredimensionado con 4,4 Kwp. en dos strings con placas JA Solar.
Los voltajes ( 230 V. y 160 V.) no están en su rango optimo, pero trabaja OK.
Lleva desde mayo produciendo 3,3 Kwh durante 3 - 4 horas al día sostenidas sin problemas, ninguna incidencia. No es lo ideal, pero es lo que tengo.
Por las gráficas, pienso que podría llegar a 3,8 - 3,9 Kwh.
Pues he puesto 6 placas en un string y 6 en otros y parece que todo funciona bien.
Ahora tengo 233 voltios a las 8:00 de la mañana que ira subiendo, me alejo del máximo de 600 voltios. Que llegue a ver 560 voltios cuando lo puse en marcha.
Aún no he podido comprobar si salta de los 4,6 de pico que he llegado a ver algun dia de este Julio Caluroso.
Ya comentare por aqui como evoluciona.
