Resultados 1 al 10 de 10
- 07/07/2021, 12:46 #1
- jun 2021
- Granada
¿Es conveniente bajar la potencia en la franja horaria punta si tengo paneles solares?
Pues eso, que con la nueva factura eléctrica existen dos franjas horarias de potencia: una para las horas valle y otra para las horas punta.
Yo ya bajé la potencia para la franja de horas punta, pero ahora que tengo pensado instalar los paneles fotovoltaicos, creo que sería más lógico volver a subirla para poder aprovechar toda la producción de las placas, ya que la producción punta se supone que sería mayor a la potencia contratada en horas de sol.
¿Qué recomendáis?
- 07/07/2021, 12:57 #2
- may 2021
Re: ¿Es conveniente bajar la potencia en la franja horaria punta si tengo paneles solares?
¿Qué tiene que ver la potencia contratada con la potencia punta (supongo que la del inversor) de una instalación solar?
Nada.
Mientras ambas estén por debajo del máximo del BIE, y el proyecto validado, no debería haber problema.
Lo de bajarla, pues para gustos colores: lo normal es ponerla en x/1.4 siendo, "x" la potencia máxima que te indique la distribuidora en los últimos 2 años en su web. Así te aseguras de que no te salte nunca con tu uso. O casi nunca. Pero se puede rascar más si quieres tener más cuidado.
- 07/07/2021, 14:12 #3
- may 2014
- Sur
Pongo un ejemplo al respecto del hilo, si tengo una potencia contratada de 3kw y una producción solar de 3kw, puedo tener un consumo constante de por ejemplo 5kw sin que se vaya la luz?
- 07/07/2021, 15:33 #4
- jun 2021
- Granada
Mi duda es si saltará el ICP del contador al utilizar más potencia que la contratada para ese tramo. Sé que tiene una tolerancia que depende del tiempo y del exceso de potencia consumida, pero con un consumo sostenido de más de 4 kW no suele demorar mucho en saltar (para 3,4 kW de potencia contratada). Cuando instale los paneles, el consumo que tengo ahora en horas valle (lavadora, secadora, lavavajillas...) lo concentraría en horas de sol, por lo que fácilmente superaría los 3,6 kW.
En resumen, con el cambio de tarifas, decidí bajar la potencia para las horas punta. Ahora tengo 3,4 kW en horas punta y 4,6 kW en horas valle. La cuestión es si sería conveniente volver a los 4,6 kW en horas punta.
- 07/07/2021, 17:51 #5
- ago 2009
- Vizcaya
- 07/07/2021, 21:09 #6
- jun 2021
- Granada
Gracias por las respuestas!
- 08/07/2021, 06:28 #7
- may 2021
- 08/07/2021, 06:49 #8
- abr 2021
- 08/07/2021, 06:56 #9
- may 2021
- 11/07/2021, 06:50 #10
- abr 2021
