Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    Jonandiaz está desconectado Forero
    oct 2021
    Predeterminado Re: 3.32 kw con Inversor Huawei 3 KTL
    Cita Iniciado por averde Ver mensaje
    Tengo sun2000 3ktl l1 con 6 paneles de 380. Produciendo. No consigo que me funcione bien la conexión con la app fusion solar. Frecuentemente me da faulty el inversor. Conocéis alguien competente que me pueda poner la instalación al día y funcionando todo el software y que cobre razonablemente?
    Pregunta en el SAT de huawei eu_inverter_support@huawei.com
    Cita Iniciado por Soriano1212 Ver mensaje
    Como ya comenté hace unas semanas he instalado inversor huawei de 5 kw y 10 paneles sunpower de 415, en la ficha técnica pone que se puede instalar hasta 7.5 kw en paneles, sabemos si hay algún problema si pongo otros 10 paneles sumando entre ambos strings 8.3 kw?
    Esque por aprovechar todo el tejado me viene al pelo poner 10 más.
    Muchas gracias ��
    Comprueba que no te pasas con la tensión en CC de entrada al inversor, ese es el límite de placas.
  2. #27
    Soriano1212 está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Al final 8 paneles más, en total 10 sunpower 415w y 8 410w, inversor huawei de 5kw, 7500 euros en total contando los permisos y tasas del ayuntamiento, creo que no está mal para haber instalado 7.43 kw en paneles
  3. #28
    Tron está desconectado Forero
    dic 2021
    Muchas gracias ��
    Puedes poner placas que en la suma total de VOC no pasen como maximo de los 600v, como bien te dicen las placas solo te daran el maximo en verano siempre y cuando esten bien orientadas, el restro del año no llegaran ni por asomo al maximo pero si te permitiran aprovechar mas las horas de luz para tener electricuidad y usarla para calentadores de agua, Aires acondicionados inverter, etc.
    Cuidado con actualizar el firmware a la version 117 que vas a tener que cambiar pines y demas, mira que no te este dando problemas la conexión wifi al inversor.
    No esta nada mal el precio, ahora a por el aire acondicionado inverter para calentar la casa.
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    Alguien puso en el foro que máximo 600v por string.
