Resultados 1 al 6 de 6
- 28/06/2021, 19:25 #1
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
Huawei “Fallo en arco de CC”
Buenas foro.
Os cuento un problema con un Huawei, en concreto SUN2000-20KTL-M2
Me han comentado una avería. Resulta que lo instalaron con tres series, una de las cuales parece que tiene exceso de placas. En vació he medido 940 V, y su rango de trabajo es 160 V ~ 950 V; parece muy probable que en algún momento lo haya sobrepasado (ha estado meses funcionando). No me preguntéis cuantas placas tiene, pues hay un montón de orientaciones y grupos de módulos, no resulta sencillo averiguar como están organizadas las series.
PROBLEMAS:
1) Con las empresa que lo instaló no se puede contar.
2) Tras desconectar la entrada con esa tensión tan alta, sigue haciendo lo mismo, el parpadeo rojo del LED de entrada CC y no llega a arrancar. Según un correo que enviaron al cliente, presentaba dos fallos, el anterior de sobretensión y otro “Fallo en arco de CC”. Lo curioso es que lo presenta con los otros dos string por separado (uno a uno). He repasado conexiones y están bien. Podría haber algún empalme oculto debajo de alguna placa, pero se me hace muy raro que ocurra en las dos series.
3) He escrito a Huawei hace 9 días y no he obtenido respuesta.
Supongo que por superar la tensión admitida ha cascado el inversor.
¿Alguna sugerencia?
- 28/06/2021, 21:30 #2
- may 2021
Re: Huawei “Fallo en arco de CC”
Tiene toda la pinta de haber petado. Tan cerca de la tensión límite ha debido tostar alguna protección. Algún día frío y soleado ha debido dar un subidón y adiós.
- 28/06/2021, 22:03 #3
- dic 2020
- Argentina
Hola, no se quien te instaló las placas pero en principio parecen poco serios.
Si tienes distintas orientaciones no deberían estar en la misma serie.
Por lo del Huawei te aconsejaría que pongas menú, y avisos en inglés. Me ha pasado que el manual de puesta en marcha en español dice lo opuesto al que está en inglés (y el que está correcto es el inglés). Tal vez no sea un "Fallo de Arco" y sea otra cosa que al estar mal traducida se entiende mal.
Lo que tal vez pudo pasar (espero que no) es que se haya dañado algo al pasarse de la tensión máxima.
- 28/06/2021, 22:15 #4
- sep 2013
Gracias Terminal y Gostower por las rápidas respuestas. No he sido yo la victima de esa empresa
Lo de las traducciones la verdad es que es bastante delicado. El término “Fallo en arco de CC” lo mandaron en un correo al dueño... pero todo el correo tiene pinta de haber sido traducido al español con un traductor automático, con expresiones nada técnicas.
Supongo que en unos días contestarán. Ya contaré como acaba esto. Saludos.
- 28/06/2021, 22:40 #5
- dic 2020
- Argentina
Lo de las traducciones es muy malo, en el manual de instalación indica que el led en Verde sin parpadear es que No está operando conectado cuando significa lo contrario...
Por eso decía, tal vez viéndolo en ingles uno pueda saber que es.
- 29/06/2021, 07:36 #6
- may 2021
Ya, se entiende (lo de que tú no has sido la víctima).
¿Porque no entras en modo instalador en el inversor a ver qué alarmas tiene? Lo mismo ni se deja...
