Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Donde colocar inversor
- 27/06/2021, 21:13 #1
- jun 2021
Em breve voy a montar una instalación fv conectada a red.
El inversor será un fronius primo, la duda que tengo es si poner el inversor dentro de la vivienda (cerca del cuadro electrico) o fuera en el patio delantero (como a 3-4 metros del cuadro de la vivienda).
Lo que me preocupa es si el inversor va a ser ruidoso. Alguno que tenga este tipo de inversor me piede decir que tal de ruido?
Y lo segundo es de ponerlo fuera… aguanta bien la calor?, el patio se puede poner en verano a 40 y muchos grados…
Muchas gracias
- 28/06/2021, 08:06 #2
- may 2021
Re: Donde colocar inversor
A ver, desconozco el fronius en particular, por lo que del sonido no te puedo hablar. Tengo un Huawei y solo "mumura" a altas potencias , evidentemente de día. Por la noche es un muerto.
Lo que sí te puedo comentar es la temperatura: que no le de el sol. Nunca. Y que esté en un sitio donde pueda ventilar bien por convección (normalmente en el manual de instalación te vienen las distancias de seguridad a tener con los elementos cercanos). Si no, con la temperatura llegará a desconectarse o trabajar en modo degradado.
- 28/06/2021, 08:40 #3
- jun 2021
En un principio lo voy a poner dentro, por lo que el sol no le va a dar, ademas que trabajara en un rango de temperaturas mas estable y sin los cambios de frio/calor que sufriría fuera, que supongo que a la larga será mejor para el equipo…
Lo que me da cosa es si hace mucho ruido (aunque estará en un pasillo), no me gustaría arrepentirme de colocarlo dentro… (aunque siempre se puede sacar…). En el manual pone que el máximo ruido que emite es menos de 65dBA… (entiendo que a máxima carga)…
- 28/06/2021, 08:55 #4
- may 2021
Que te cuente alguien que tenga ese inversor.
El que tengo yo NO lo pondría dentro de casa. no hace mucho ruido, pero las vibraciones de bajo nivel te terminan taladrando la cabeza. A ver que te dicen los que lo tienen.
- 28/06/2021, 12:06 #5
- feb 2021
- Barcelona
Yo no tengo este, sino un huawei, pero por lo que me dijeron los instaladores en su momento, lo más importante es que la distancia a las placas sea la menor posible. Y luego, del inversor al meter, que no hay más de 5 metros.
Yo, aunque sea un ruido sutil, estoy con Terminal en que dentro de casa no lo pondría, porque es un ruido ahí constante que se te acaba metiendo en la cabeza...
