Resultados 1 al 1 de 1
- 26/06/2021, 19:01 #1
- mar 2021
- Polinya
Bateria lifepo4 8S inversorsor on grid a 9s
Hola buenas tengo una duda ha ver si alguien me puede aconsejar,lo primero especifico mi instalacion.
Placa solar 380w 24v,controlador solar Powmr mppt 60A,bateria lifepo4 50A 8S con bms hecha por mi,inversor chino Grid Tie inverter 24v 1000w.
Como el inversor chino no tiene opcion carga de bateria ya que tengo habilitado injeccion cero,lo que hago los excedentes cuanto mi vivienda esta por debajo de 200w me carga la bateria,todo funciona muy bien pero me gustaria subir un poco el voltaje de mi bateria ya que cargada a full son unos 28,8v y me gustaria convertirla a 32,4v ya que le alimento la entrada al inversor on grid por la bateria y ganaria en bajar los amperios y subir un poco de potencia el inversor,mi duda si al convertirla a 9S podria cargar la bateria ya que para cargar una bateria se necesita un salto potencial,placa solar me trabaja sobre los 38v y 40v a pleno rendimiento.
Un saludo y perdon por el toston
