Resultados 1 al 2 de 2
    javillarias está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado Dudas con ampliación de instalación placas Atersa y microinversores
    Buenos días:
    Ya he comenzado a producir en mi tejado y estoy contentísimo porque el sistema funciona a las mil maravillas por ahora pero me surgen dudas respecto a la ampliación en breve. Os cuento lo que tengo y lo que pretendo montar.
    Actualmente el sistema está montado con los siguientes elementos:
    -2 Placas Atersa A395M-GS
    - Microinversor Apsystems YC600
    - 3 módulos Solarbloc (vivo en Almería y esto es lo mejor para la zona de viento).
    - Caja de protecciones que incluye Magnetotermico, Diferencial, Protector de sobretensiones transitorias y permanentes y medidor de producción.
    - Módulo Shelly 1PM para medir la producción desde el móvil.
    El caso es que con estas dos placas por ahorae va muy bien para las horas intermedias del día y me cubre el gasto de mi casa en standby y con algún electrodoméstico conectado como la tele, el ordenador y algo más pero estoy pensando en ampliar a 6-8 placas para poder compensar con la compañía y cubrir un poco los gastos de la noche cuando no me produce.
    La cosa está en si ampliar con las placas Atersa que he comprado muy baratas en Bricomart o mirar otra marca de placas porque no se la calidad y garantía de esta marca que aunque española supongo que fabricará en China para tener esos precios.
    Por otro lado, al ampliar el sistema había pensado incluir otro Apsystems con 4 entradas para así tener unos 2000wp entre el actual y el que ponga más adelante. El caso es que lo montaría yo pero claro, necesito legalización y conectar el flujo que sale de las placas directamente al ICP de casa ya que ahora mismo lo tengo conectado a un enchufe del circuito de la cocina.
    Opiniones sobre la ampliación? Uso marca Atersa o tiro hacia algo más conocido como Sunpower, Canadian,...? Ideas para legalización en Almería?
    Gracias!!
    may 2020
    Manzanares el Real
    Predeterminado Re: Dudas con ampliación de instalación placas Atersa y microinversores
    Hola Javi,
    lo ideal para rentabilizar rápido la instalación es que dimensiones los paneles para cubrir tus consumos del momento, no para compensar excedentes. Dicho esto, en cuanto tengas lavadora, vitro, termo eléctrico, aire acondicionado... seguro que te compensa ampliar.
    Yo en su día estuve mirando las Atersa de bricomart y, mirando ficha técnica, preferí decantarme por unos Jinko. Con microinversores no tendrás problema por mezclar paneles de marcas distintas.
    Y sí, tendrás que llevar el cable del alterna al IGA (no al ICP) de la casa. Pero una vez hecho esto, ya podrás ampliar en el futuro la instalación lo que quieras sin tocar el cableado. Un QS1, unos cablecitos, y a disfrutar. Para legalizar no te preocupes, hay empresas que te hacen el papeleo aunque te lo hayas instalado tú mismo
