Dudas instalación con microinversores
Hola a todos,
Vivo en una casa unifamiliar en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Tengo todo eléctrico (aerotermia) y PVPC (Antes 2.0DHA y ahora 2.0TD) y me estoy planteando realizar una instalación fotovoltaica en la cubierta de la vivienda, que es plana, para reducir un poco el gasto eléctrico. Mis consumos los meses "malos" llegan a 1200kwh, con días de unos 50-60kwh, haciendo que mi consumo anual sea de 8.000-9.000kwh aproximadamente.
Gracias a toda la información que estoy leyendo en este foro y a la experiencia de todos vosotros creo que me voy a lanzar a hacer la instalación por mí mismo.
Como mi cubierta (aunque es plana) tiene un murete de unos 90cm (aunque elevaré las placas sobre bloques de hormigón) y algunas sombras, y quiero que la instalación sea "sencilla" estoy pensando en utilizar 3 microinversores APSystems QS1 (Total 4500w) para poner 12 paneles HalfCut en vertical (Jinko CHeetah probablemente, 405w), pero ir instalándolos paulatinamente, empezando con 4 paneles y luego ir ampliando conforme a los resultados y para no desembolsar el total de una vez ;-)
Como os decía, he ido resolviendo muchísimas dudas (lastres, inclinación, protecciones AC, tierras, estructura..) con la info del foro, pero hay un par de cosas que no he podido encontrar, ¿Me podéis echar una mano?
1. Había pensado dimensionar las protecciones AC y grosor de cableados pensando ya en la instalación final (4500w), poniendo cable de 6mm, magneto de 25A, diferencial de 40A30mA y protector de sobretensiones. Al empezar sólo con 4 paneles y un microinversor sólo (1500w): ¿Habría algún problema de seguridad al estar las protecciones "sobredimensionadas" pensando en la configuración final?
2. No tengo espacio para las protecciones AC de la instalación en el cuadro general de la vivienda, por ese motivo, había pensado ponerlas en una caja en la planta superior, en el bajocubierta y de ahí llevar un cable hasta la salida del IGA, al que habrá una distancia de unos 8-10m. ¿Conviene poner las protecciones pegadas al microinversor o pegadas al cuadro general?
Gracias de antemano por vuestra ayuda!
Re: Dudas instalación con microinversores
Aunque los microinversores traen cable de 2.5mm, una vez que los has enlazados entre ellos lo ideal es continuar con 6mm.
Si tienes facil acceso a la zona de las placas, coloca la caja cerca de los microinversores en un sitio protegido de agua y sol y de ahi ve con la manguera de 6mm hasta el IGA.
La unica pega que le veo es a la hora de legalizar, pues hay que indicar la potencia instalada.
Soyo
Hola a todos,
Pues lo que te ha dicho photoambar. Tengo una instalación similar pero con 6 paneles de 405w (APS QS1+APS YC600) y sobre tejado, las protecciones que dices perfecto.
Respecto al cuadro, es mejor que las protecciones estén en un sitio accesible. Yo puse una caja de empalmes cerca de los microinversores (porque traen un cable bastante corto), y las protecciones las puse en un cuadro aparte debajo del cuadro general de la casa. Busca en mi perfil si quieres, tengo un hilo con todos los detalles
Soyo
Hola a todos,
Por sobredimensionar no pasa nada, al revés, mejor.
Yo estoy con una instalación similar (8 placas de 375W y 2 microinversores QS1), y lo que he puesto es un mini armario de Legrand con el protector de sobretensiones y un megnetotérmico en la cubieta, luego cable de 6mm hasta cerca del armario general de la casa, y allí he intercalado otro magnetotérmico y un diferencial antes de conectar al la salida del IGA (así puedo aislar la instalación fotovoltaica desde el cuadro de la casa o desde la cubierta).
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, que coinciden bastante. Da gusto preguntar en foros como éste, donde siempre hay gente dispuesta a ayudar.
Os iré contando cómo va el tema.
Saludos!
Una duda, si te lo instalas mismo y no eres electricista, quien te firma el boletín y/o instalación para legalizar?
fjavierg2003
Hay que buscar un técnico competente, que emita el boletín correspondiente.
fjavierg2003
Hay empresas/electricistas que te hacen el boletín y todo el papeleo para la legalización
Hola Sgacosta,
¿Como conectaste las tierras? Tengo un cacao bastante severo.
La estructura y paneles conectados a una pica individual.
Fase y neutro del cable de los microinversores al sobretensiones y la tierra que sale del sobretensiones vuelve también a la conexión de la estructura.
Pero la tierra que sale del cable de los microinversores, no se donde llevarlo.
Hola:
Salida AC microinversores: L+N+ T
L+N (a sobretensiones y diferencial y este a la cabecera de la instalacion) y la tierra a la tierra de la vivienda.
Pica de tierra aparte (llamemosle de la parte de CC) , donde se conecta la estructura. Protegerá las placas, estructura y carcasa de los microinversores, que está todo en contacto.
tuercas
Hola:
Gracias, ¿y la tierra que sale del sobretensiones a la casa junto con la tierra de los microinversores?
Si.
Pica aparte solo para estructura-placas
Sobre esto hay grandes discusiones.
Están los partidarios de poner tomas de tierra separadas para casa y estructuras solares, como el compañero tuercas.
Y están los partidarios de llevar todo a una única pica/toma de tierra. A mí me convenció más esta segunda opción. Parece ser que todo viene de una redacción un poco confusa del reglamento de baja tensión. Pero no soy ningún experto
En el foro y en la web hay muchos hilos discutiendo los aspectos técnicos del asunto
Yo estoy planteándome algo similar. Quiero arrancar con 4 paneles de 400W y usar un APSystem QS1. Unas de mis dudas es sobre cómo configurar los parámetros del APSystem pues me ha parecido entender que hay que hacer ciertas configuraciones con cuenta como instalador. ¿Habeis instalado alguno de vosotros el QS1 desde el principio?
jmgmayo
Si instalas el ECU-C y o ECU-R y quieres monitorizar panel a panel no sé si quizá haya que hacer alguna configuración.
Si tomas la vía de los pisapraos como yo, pondrás si acaso un monitor Shelly por 1/5 del precio del ECU-C y no tienes que hacer ninguna configuración del QS1. Conectar y listo
Ya, he leído cientos de comentarios sobre las tierras y creo que volveré con la tierra desde el sobretensiones a la tierra de estructura y paneles. Más que nada porque los técnicos que me legalizan, me dicen que cuando visitan los de industria en aquellas instalaciones que lo requieren (no estás tan pequeñas) lo quieren todo a la pica nueva.
Yo pongo un ecu-c ya que voy a solicitar la subvención y exigen lectura de consumos y producción, diaria, mensual, anual, por app... Y mejor el ecu - c, creo.
Acabo de "aterrizar". Estoy siguiendo varios hilos y voy a "meterme" tambien en una autoinstalacion de menos de 1000W en el poco sitio que tengo disponible y con luz directa unas 4 horas al dia en las que tendre que hacer uso de los equipos del hogar que gasten mas, a ver si "bajo" la factura de la luz.
Por lo que leo la eleccion BBB de Microinversor (pienso en una ayudita a la Red y no en vertido ni nada de eso: legalizacion, ahorro IBI... Me he tirado horas viendo los consumos del contador con la aplicacion de ENDESA), esta entre APS y Hoymiles.
Por lo que decis creo que deberia optar a un modelo de unos 1000W y 2 placas de 300 o 400 y pico Watios c/u que en un momento me imagino es todo aprovechable para añadir 2 mas de igual caracteristicas dandole cierta escalabilidad.
Donde tengo mas dudas en el equipamiento de proteccion, no se realmente si es necesario disponer de los fusibles, interruptor y proteccion de sobretension entre placa y Microinversor y si algo en la parte de Microinversor y conexion a la Red de CA de la casa, en el cuadro de luz tengo ademas de los mecanismos habituales un protector de sobretensiones permanente y transitorias y limitador con rearme e IGA, deduzco que al microinversor colgara del cuadro general de un Magnetotermico de unos 25A donde van todos los enchufes de la casa, por lo que realmente no se si entre Microinversor y Red de casa conviene poner algun magnetotermico o diferencial estando el cuadro como esta en esa linea.
¿Alguien con alguna configuracion similar? Muchas gracias.
Soyo
Hola a todos,
¿Recuerdas el titulo del hilo? Me interesa pero me salen un monton de resultados tuyos de publicaciones, gracias.
He leido lo que has puesto y mi duda es en relacion con el punto de union de la linea de Microinversor al cuadro.
Dices a la salida del IGA.
En mi caso que la metere en un enchufe de la forma habitual de los Kits de autocosumo de este tipo... ¿Crees que podria ponerlo a la salida del Magnetotermico de la Red de enchufes de la casa? Me evitaria tirar un cableado de punta a punta de la casa debido a la disposicion que tengo.
