Duda respecto a qué me falta para completar mi instalación como la necesito
Hola soletes ☀️
Me he dado el salto a la solar por todo lo alto, y tengo montadas 25 placas de 300W, con dos inversores Solar Edge, uno SE4000H y otro SE5000H para darme un total de 9Kw.
Voy a colocar una bateria LG RESU10H para el consumo nocturno.
Ahora, en el supuesto que haya un apagón (donde vivo son bastante comunes), entiendo que al ser un sistema on-grid se me apagará todo.
¿Qué me falta para poder hacer la instalación funcionar (ya sea por la fotovoltaica de dia, o por la bateria de noche) si se me va la luz desde la calle?
¿Hay algún dispositivo en concreto que me pueda servir?
Mil gracias!
Re: Duda respecto a qué me falta para completar mi instalación como la necesito
Justo ayer estuve viendo un video de Joan Olaria contando esto mismo. Busca en youtube.
Muchas gracias, es como buscar una aguja en un pajar, Joan tiene muchos videos !! Algunos muy interesantes por cierto!
Buenas tardes, yo tengo el mismo problema, mi instalación autoconsumo con exedendes solaredge, también se desconecta en apagón, estoy buscando la solución y la he encontrado, es algo cara, pero creo que no hay otra, es instalar un inversor cargador victron multiplus ii, pero te hace falta también tener baterías de 48v, cosa que yo si tengo actualmente.
El problema es el de los excedentes, tiempo que halla sitio en las baterías, no pasa nada, se van acumulando, el problema empieza cuando las baterías están llenas, ¿Dónde van esos excedentes?, por lo visto, el inversor victron es capas de controlar la producción de esos excedentes e limitarlos, pero no todos los inversores son compatibles, solaredge y fronius si se dejan controlar por victron y también otras marcas, pero no sabría decirte cuales, si no recuerdo mal, para que funcione, el inversor debe cumplir la norma N 4105, que en pocas palabras, el victron al tener las baterías llenas aumenta algo la frecuencia (50hz a 51 hz) y eso hace que el inversor reduzca su producción o se desconecte temporalmente.
Todavía estoy investigando como instalar todo, parámetros y configuraciones para que todo funcione en caso de apagón, pero decidido esta ya, cuando lo tenga todo instalado y funcionando, lo publicare por el foro.
Si alquilen ha tenido experiencia con esto y me quiera aportar alguna ayuda sobre la instalación, se lo agradecería.
También he de decir que la modificación de la instalación para que en caso de apagón, siga funcionando,, en mi caso con victron multiplus ii 48v 5000 70/50 GX se acerca a los 1800€, sin contar cables y eso teniendo en cuenta de que ya dispongo de baterías Lifepo4 48v.
En tu caso, 9000w, seria todavía más caro, pues según me he informado, la potencia del victron y el inversor debe de ser 1:1
Otra solución, más económica, la que yo tengo actualmente, es instalar un inversor cargador azzurro 3000SP, y comprar baterías 48v, pero solo te soluciona el problema a medias, pues en caso de apagón, toda la instalación se para, pero el inversor azzurro de sique dando corriente, hasta 3000 w, cogiendo esa energía de la baterías, si el apagón es muy largo, y se agotan las baterías, de quedas igualmente sin corriente.
Cosa que no pasaría si instalas un inversor victron multiplus ii, pues con el victron, todo sique funcionando, pero en tu caso, 9000w, el precio del victron de esa potencia se dispara bastante.
El caso es que SolarEdge ofrece backup con las baterías LG Chem, pero "sólo en ciertos países"...
https://www.solaredge.com/StorEdge-s...power-solution
Si correcto, pero poniendo el victron y baterías de 48v si funciona, o deberia.
Si, así es, por esa razón, para que todo funcione, en caso de apagón, hace falta poner un inversor cargador victron multiplus ii, y baterías de 48v, con las baterías de alto voltaje solo funcionaria poniendo además unas de 48v.
Te pongo un enlace donde lo explican, en ingles.
https://www.victronenergy.com/live/v...s:gx_solaredge
Otro tema, que todavía estoy consultando, es si se puede legalizar esa instalación, aunque no veo el porque no se pueda hacer, puesto que el victron desconecta la red, en caso de apagón
Hola a todos.
Yo acabo de estrenar una instalación fotovoltaica un poco mas modesta pero que incluye un backup-box para las baterías Luna 2000, que me han montado y un inversor Huawei compatible. Esta todo montado y funcionando desde hace unos dos meses, salvo que el backup-box no me lo han entregado hasta hace unos días y estoy pendiente del montaje. Cuando me lo hagan comentaré los resultados.
amit
Hola soletes ☀️
Mil gracias!
Hola, En el siguiente hilo,
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tadas-red.html
te explico como hacerlo para que no se te valla la luz en caso de apagón, permíteme hacerte un comentario sobre tu instalación, 7500wp para esos dos inversores, es bastante poco, no se si ya has montado/comprado todo eso, yo solo pondría el de 5000w, un victron multiplus ll para hacer "ac coupling" y baterias lifepo4.
Si vas a montar las LG alto voltaje y esos dos inversores, seria aconsejable poner mas potencia en paneles. también creo haber leído, que solo con solaredge ya se puede hacer "ac coupling" o" backup", ¿posible en españa????
Yo con mi instalación, de dia, hasta ahora, la potencia máxima que he necesitado a sido de 7200w, y eso me lo da la instalación, sin consumir de la red.
Yo tengo 14,4 kwh con baterías lifepo4 conectadas al victron.
