Inversor grande, ande o no ande
Hola, puede haber algun problema en usar un inversor que admite 4,95kw y la instalacion es de 2,87kw, lo haria ya que me sale mas economico un inversor grande que el pequeño, seria el Solax x1 Air 3.3. Al calcular el inversor, los valores de voltaje y amperios encajan en lo que admite el inversor, lo único que me avisa que el inversor esta infrautilizado. Gracias
Re: Inversor grande, ande o no ande
Buenas! desde mi escaso conocimiento creo que el problema al que te enfrentas es que al ser un inversor potente, necesitará más potencia de arranque (ej por las mañanas o atardecer, aprovechará menos energía). A ver que nos comentan.
Efectivamente, mi instalador, menos mal que me advirtió de ello y no quería solo venderme el más caro....
Si esta muy sobredimensionado como dice el compañero en invierno no arranca.
Te recomiendo instalador que te vea la cubierta y te asesore como me hizo el mío.
Ok, muchas gracias no se me había ocurrido que podría tener ese problema.
Trosk73
Mira la tensión de arranque del inversor y la de las placas. No te fijes en la potencia, simplemente multiplica la Vmp del panel por el número de unidades que tengas y mira si entra dentro del rango del inversor, no has indicado el que tienes verdad?
Yo te diria lo mismo que los demas, pero con otro argumento.
Los equipos electronicos cuanto mas potencia tratan, mas consumen. Es absurdo poner un amplificador de audio de 1000w para poner hilo musical a volumen de susurro, no? Pues esto es lo mismo.
Ajusta el inversor a la potencia maxima que quieras poner a medio plazo y listos.
Si no parecera como esas mamas que llevan a sus niños al parbulario del barrio en un Range Rover, un 4x4 que jamas verá el campo.
