Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda instalacion
- 17/06/2021, 16:35 #1
- jun 2021
Duda instalacion
Buenas tardes.
Mi consulta es sobre la distancia del inversor al cuadro.
Yo quería instalar el inversor en el trastero para que no este en medio y por si en un futuro le ponía baterías, pero me ha dicho el instalador que está demasiado lejos.
Que tiene que haber poca distancia entre el inversor y el cuadro eléctrico de la casa.
Pregunto si esto es así o no.
- 17/06/2021, 21:55 #2
- jun 2021
Re: Duda instalacion
Por cierto, la instalación es de un inversor huawei de 3kw, y 8 placas sunpower de 415w.
Agradeceria si alguien pudiera orientarme en lo que he preguntado sobre la instalación del inversor en el trastero de fuera del unifamiliar, en vez de dentro como me ha indicado el técnico.
No habran más de 15 m de tirada de cable, tirando por lo alto, yo diría que hay 10 pero no lo se exacto.
Aparte de eso, me quedaré corto para un futuro si necesito poner más placas con ese inversor? Me recomendaríais otro de cuanto?
- 17/06/2021, 22:13 #3
- abr 2021
No ay problema lo k tiene k tirar sección de cable más gorda
- 18/06/2021, 07:52 #4
- oct 2020
Yo tengo la instalación solar en el garaje los paneles en el techo y el inversor y las baterías en un trastero del mismo garaje entre el garaje y el cuadro eléctrico hay 18 m lo que tuve que hacer fue conectar el meter un cable de comunicaciones más largo tuve que empalmarlo .
Con la luz alterna que sale del generador ttuve la suerte que en el garaje tengo la línea de maquinaria del aire acondicionado un cable de seis que va directamente conectado al cuadro lo que hicimos fue conectar a este cuadro que va directamente al cuadro general no he tenido ningún tipo de problema , si no tienes este tipo de solución tendrás que llevar un cable directamente a tu cuadro
- 18/06/2021, 20:46 #5
- may 2021
