Resultados 1 al 8 de 8
- 15/06/2021, 15:17 #1
- jun 2021
- Alicante
Consulta presupuestos para nueva instalación
Quiero dar el salto al autoconsumo solar y ya tengo algunos presupuestos. Os quería pedir opinión.
Ahora mismo estoy en PVPC, tengo contratados 3.5kW de potencia, y mi consumo en 2020 fue de 4257kWh, en torno a 350kWh mensuales, en agosto he podido superar los 550kWh, hay meses que rondan los 200kWh. Las placas irían instaladas en la terraza plana de unos 60m2 a sur, en Alicante. Mi idea es tener opción a ampliar placas en un futuro y a poner baterías cuando sea rentable:
SOTYSOLAR [3.32Kw de potencia 5273kWh anual]
8 paneles 415W SunPower P3-415-COM (25 años garantía)
Inversor Huawei Solar SUN2000 - 3 KTL-L1 (10 años garantía)
Medidor de corriente bidireccional Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A
Estructura de aluminio Fischer
Anclajes, cableado, instalación eléctrica
Garantía de instalación 5 años
ICIO y tasa de licencia de obra no incluido (sí se incluyen los trámites)
No incluye medio de elevación si fuera necesario
4835€ iva incluido
AUTOSOLAR [Potencia 3.64kW 6643kWh anual]
8 paneles 455W JA Solar Mono Perc
Inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1 3000W
Vatímetro EM112DIN Carlo Gavazzi
Estructura Inclinada 30º 8 Paneles 72C CVE
Tramite CIE, tasas registro<10kW Suelo Urbano
Mano de obra
Medios de elevación
5721€ iva incluido
GRUPO GISAMA [Potencia 3.15kW 5892kWh anual]
7 Paneles de 450W clase A con 9 buses delanteros y 5 traseros sin puntos de soldadura de alta eficiencia energética al 90% de mineral de Silicio (20 años de garantía en silicio)
1 INVERSOR SAJ 5KW R5 PLUS 25, GAMA PRO CON WIFI (MODELO 500 VCD) (10 AÑOS DE GARANTIA Y MONITORIZACION)
1 METER (medidor de venta de energía)
1 MERTER 2 medidor de tiempo real con cable de antena
7 Estructura coplanar triangular de Aluminio reforzada
Cables especiales de conexión de inversor
Instalación y puesta en marcha
Boletín de Industria
Esquema Unifilar
Certificado Venta de Energía
1 Garantía de 20 años en silicio + 50 años de producción.
La compensación eléctrica: Cada KW inyectado a nuestra red se lo devolvemos por igual 1 KW por 1KW.
Todo el sobrante se descuenta de la potencia y en caso de aun tener sobrante se le guardara y se le devolveré en caso de que lo vaya necesitando.
4975€ iva incluido
Me llama bastante la atención de la compensación de esta empresa, pero a la vez me huele raro porque no dicen nada en su web sobre esto. Ellos producen y venden material fotovoltaico, y hace pocos meses adquirieron una comercializadora me dicen.
¿Cómo veis los presupuestos?
- 20/08/2021, 11:06 #2
- ago 2021
Re: Consulta presupuestos para nueva instalación
Hola, estoy estudiando una instalación solar para mi casa, de 6Kw y tengo dudas entre las 3 mismas empresas que planteas. La compensación 1/1 de Gisama parece demasiado bonito para ser verdad y cuando ves su web parece un timo. Dicen que son fabricantes de placas pero no lo veo por ningún lado e insisten en hablarme de criptomonedas... Me huele fatal pero a lo mejor me equivoco y es una empresa seria, no sé.
¿Que opción has elegido al final?
- 20/08/2021, 15:29 #3
- jul 2009
De los presupuestos no hablo, que cuando estás pensando en diseñar, comprar, montar y configurar tú mismo, y ves los precios de los elementos en Alibaba, todo te parece demasiado caro...
Pero ese punto de la compensación me parece engañosísimo. Parecería que estuvieran hablando de una especie de Balance Neto, sin indicar el plazo (diario, semanal, mensual, anual,...) pero es que se refiere a POTENCIA (KW), no a ENERGÍA (KWh), que es lo que realmente se consume...
- 21/08/2021, 08:50 #4
Baneado
- jul 2021
Buenos dias,
Deberías pedir a alguna empresa mas presupuesto.
Yo soy de Getafe y solicité a dos de esas que usted nombra presupuesto, y alguna mas que no voy nombrar, no vayan a pensar que hago publicidad.
Los primeros solo son contratistas ( ni ven la obra, trabajan mediante subcontratas, te cobran visita y no incluye gruas ni nada a mayores), la segunda me dio la impresión de que es una tienda, no le daba mucha confianza tampoco. La ultima nombrada la desconozco (ademas con comercializadoras, no quiere saber nada). Los terceros fueron unos de Barcelona, que trabajan bien pero son muy caros con respecto a los otros presupuestos), la cuarta y con la que contraté, son de Galicia ( presupuesto ajustado como la primera nombrada, con grua incluida sin subir el presupuesto, tambien me ofrecieron otras marcas mas baratas, por si no queria cosa de mucha calidad, es decir algo mas basico tipo goodwe, kostal...).
Pero deberias contactar con alguna mas.
- 24/08/2021, 09:03 #5
- ago 2021
Hola Fernando83! Yo también estoy buscando empresas para instalación en mi vivienda. Podrías pasarme por privado el nombre de la que tu contrataste? Muchas gracias!
- 24/08/2021, 17:17 #6
- ago 2021
A mi me han salido 4,5kwp, placas mono crist (10 placas en 2 strings), inversor Huawei 5kw, medidor, cables, estructura, legalización, cajas fusibles, papeleos, anclajes, medios de elevacion,etc, por 6000 Euros. Aqui en Madrid. Tardaron dia y medio en ponerlo todo a funcionar, es un chalet. De momento lleva funcionado 1 mes, va muy bien.
- 12/10/2021, 09:45 #7
- oct 2021
Me podria pasar ese contacto? Soy de Madrid. Gracias
- 12/10/2021, 11:07 #8
- nov 2020
- madrid
Mi correo es andmorps4 gmail.com para pasarte información
