Resultados 1 al 5 de 5
- 09/06/2021, 20:11 #1
- jun 2021
nuevo, dudas de novato instalacion.
una pregunta de novato.
el inversor debe estar cerca del cuadro de luz general, y si no fuera necesario como se conectaria con el cuadro?, utilizando alguna conexion ya hecha o aprovechando las canalizaciones de los enchufes, no tengo ni idea.
presupuestos en castellon:
6 paneles de 530 (jinko o ja solar o atersa)+ inversor de 3kw huawei con todo incluido .......de momento el mas barato 4600€ y el mas caro 5050
Istalacion coplanar en tejado inclinado SO (no hay sombras), conectado a red y sin baterias (gasto anual unos 4000kw/h)
de momento es lo que tengo
- 13/06/2021, 18:49 #2
- jun 2021
Re: nuevo, dudas de novato instalacion.
hola
Tengo la misma duda!
Inversor sin baterias a enchufe normal o a cuadro general con protecciones?
alguien que lo sepa? algun otro post que lo explique? llevo rato leyendo sin exito...
gracias!
- 13/06/2021, 19:07 #3
- dic 2010
- pontevedra
Al enchufe nornal no puedes colocar tanta potencia,
- 13/06/2021, 20:54 #4
- oct 2013
- Collbatò
Lo suyo es poner protección, tanto en CC como en CA, en cc limitador de sobretensiones y fusibles o magneto de continua, en la parte CA diferencial 30mA y magneto, de ahi se une a la parte inferior del IGA ,el general de la casa vamos.
Si quieres ahorrate el sobretensiones , pero el resto creo que es obligatorio casi.
- 14/06/2021, 10:42 #5
- may 2021
El inversor tiene que ir conectado al cuadro general. Lo puedes poner donde quieras (ojo, que no le de el sol y pueda evacuar el calor), pero luego tiene que llevar cable hasta el cuadro por alguna canaleta que tenga espacio. Y si tienes meter (que también tiene que ir en el cuadro), también tendrás que meter el cable de datos apantallado.
Lo de enchufarlo a un sukko (enchufe normal), nunca. Si estás probando un microinversor - pero micro, micro - puedes probar, aunque yo le pondría un cuadro con diferencial y magneto térmico en medio. La puedes liar muy parda.
