Resultados 26 al 38 de 38
- 29/06/2021, 12:37 #26
- dic 2010
- pontevedra
Re: Eliminar los consumos fijos
efectivamente a un enchufe de fuerza puedes colocar los 1200w, ya que esa será la potencia máxima, por lo tanto no va a estar mucha horas. Un simple aspirador tiene un consumo de 2000w, como lo puede tener un termo electrico, plancha, radiador,etc
- 30/06/2021, 04:59 #27
- sep 2020
- BARCELONA
- 30/06/2021, 11:05 #28
A ver, para provar el funcionamiento hasta un alargo vale, pero al ser una instalación fija yo pondria un cable entre el tejado y el cuadro general, con su termico bien ajustado. Asi puedes controlar y sectorizar lo solar del resto.
Y de cara a la legalización mejor hacerlo bien.
Le he estado dando vueltas y creo que lo legalizaré, ya que la prevision es generar el doble o el triple de lo que consumo en las horas caras y li se lo regalo que bien no (para ellos). Ademas, si lo compenso, de alguna manera eliminaria/compensaria los consumos fijos de noche, dejando la factura mas saneada.
Como veis, a parte de los picos del lavaplatos, de madrugada, solo hay algun pico del microondas. El resto son nevera, congelador (el azul en diente de sierra es una sonda en la linea donde esta el congelador y otros enchufes), y consumos varios fijos. Alrededor de 200w/h permanentes.
En caso de generar 800w/h durante 6 horas generaria el total de consumos fijos...
Se que no es exactamente asi, pero es la idea... intentar genera en las horas de sol el total de fijos que consumo en 24h para que la red (una bateria gigante) me lo devuelva por la noche.Jordi, Catalunya
- 30/06/2021, 17:40 #29
- jun 2021
- 30/06/2021, 21:16 #30
- oct 2013
- Collbatò
Mirate en esta web ahi pedi algunas cosas... techno sun
Las placas se las compre a uno que creo es importador directo, pues me dejo a 116 las longui de 445w, tambien tiene inversores.
Distribución de material Fotavoltaico
Hacer su solicitud de oferta/cotización
[emoji2775] [email protected]
- 16/08/2021, 07:28 #31
levanto este tema...
Finalmente creo que voy a hacer algunos cambios de mayor importancia que implicaran aumentar el numero de paneles ya que si monto el https://www.solarweb.net/forosolar/o...ante-frio.html necesitaré como alimentar la bomba de calor.
Aun así, si os pasais por el enlace igual me echais una mano con eso.Jordi, Catalunya
- 01/09/2021, 12:47 #32
- may 2013
Yo tengo 12 paneles antiguos de 255Wp que he pasado de un inversor a red a microinversores QS1 con la ECU para no hacer vertido y la verdad va de fábula.
La lástima es que luego he montado una bateria y he tenido que poner un gestor de consumos Sofar que me permite balancear los consumos en AC para minimizar el de red y cargar/descargar la bateria de litio.
Digo que es una lástima porque si lo hubiera pensado al inicio hubiera puesto un inversor híbrido de entrada y a los paneles les hubiera montado optimizadores para las sombras.
Aun así estoy muy contento porque casi no consumo nada de red en verano.
De momento no lo he legalizado pero si algun alma caritativa me pouede pasar el contacto de alguno de esos que lo hacen a distancia o por costes competitivos tiene una cerveza pagada ¡
- 01/09/2021, 14:16 #33
- oct 2015
- islas afortunadas
- 01/09/2021, 14:50 #34
- sep 2021
Buenas a todos, yo también quiero quitar los consumos fijos de la factura de una segunda residencia, os cuento.... Quiero poner placas en las 2 residencias pero de la 2 residencia quiero hacer de conejillo de indias instalando 2 placas y un microinversor barato, muy barato, he estado viendo los de Ali pero no entiendo mucho, quiero poner unos 400w por placa, una duda que tengo también es está.. si pongo un lavavajillas que consume 1000w y me generan 800w coge 200 de la red o los 1000 , gracias
- 02/09/2021, 07:19 #35
- jul 2021
Hola me puedes pasar el numero de telefono tengo una instalacion para legalizar porfa
- 02/09/2021, 08:52 #36
- may 2013
TE cogerá 200 de la red.
Los microinversores baratos si no vas a ampliar la instalación y asumes que puedan durar poco están bien pero si quieres capacidad de gestión o ampliar despues con idea de que dure y puedas hacer cosillas pues no es lo mismo que AP Systems y compañia.
- 02/09/2021, 13:57 #37
- sep 2021
Nargoni creo que nos conocemos de otros foros.
Precisamente yo tenía esta misma idea que tu este verano. De hecho lo comenté en otro foro que empieza por N al no conocer este.
La idea era suplir los 400-600W que tengo en casa casi permanentes (por mis proyectos y fricadas, súmale dos neveras los picos son de 600W).
Pues justo hoy mismo he terminado el proyecto: Dos paneles de 340W con dos microinversores enecsys de 360W.
Justo en otro hilo preguntaba a ver si alguien tiene una gateway, ya que estos microinversores tienen zigbee para comunicarse y pasar datos pero los muy cab**nes lo tiene capado y no se puede emparejar con nada que no sea suyo. Y su empresa ha muerto así que...
Un saludo y ya comentarás como terminó tu proyecto.
- 07/01/2022, 11:21 #38
- ene 2022
Buenos días
Estoy pensando en poner un panel solar de 200 o 300 W nada más, con un microinversor en una terraza orientada al sur para cubrir los consumos más constantes. ¿Como lo hiciste tú, finalmente? Gracias y un saludo.
