Resultados 1 al 2 de 2
- 09/06/2021, 14:22 #1
- ene 2018
- A Estrada
Regalar excedentes a ELECTRICAS, Como evitarlo
Ante el abuso de las eléctricas con la compensación de excedentes solo en el horario q generas los excedentes, hay un solución rápida y económica para no regalarles la energía sobrante. Los inversores suelenten tener una parte configurable q se llama sistema de Reducción de Potencia Flotante con lo cual generas un vertido con un límite q tu estableces en kWh o lo haces en porcentaje de esa manera no regalas lo q no quieres. Una vez q sabes cuántos kwhexcedentes no te compensan, sabes aproximadamente cuántos kWh puedes vertir en exceso para q tu balance sea casi 0.
P. E. Yo cierto hoy 22 kWh y consumo de red en ese mismo horario 8 en total y de ellos 4 de la red ,. Con lo cual estoy regalado a la eléctrica 22-4=18kwh. Si activo el sistema de potencia flotante en 4/22 =18% el inversor regulará para producir todo lo consumido directo y regulará los paneles para máximo producir un 18 % de vertido. Puedo ajustar la diferencia de precio de compra y venta del kW aumentando % de vertido . Hasta no regalar nada o casi nada.
- 09/06/2021, 18:57 #2
- mar 2017
- canarias
Re: Regalar excedentes a ELECTRICAS, Como evitarlo
Efectivamente, mi inversor produce mi consumo + 1000 vatios. es triste, pero es así. La idea es por qué no VENDER la electgricidad, es decir, ponerse como productor. el precio del pool ahora es muyy alto y yo creo que merece la pena
