Estudio Ampliación instalación
Tengo una instalación con 12 paneles de 325w (3900) en 2 strings orientados hacia suroeste, conectados a un inversor de 3kw, que saca como máximo 3.25
Y me gustaría ampliar la instalación
Comprar un inversor solis mini de 2kw (400 euros) para conectar 1 línea de 6 paneles (1950w)
La segunda línea, a mi inversor de 3kw actual de (1950w) y comprar 3 paneles de 375w(1125w) sunpower orientados hacia el este
Tal y como esta el precio de la energía, tengo que intentar aprovechar el máximo el sol, Por poco dinero puedo sacar teóricos 5kw aunque reales sean 4.5 o algo menos.
Mi duda es solo sobre la legalización, tengo declarados 3kw de mi instalación actual y no se si sería un problema en algún momento inyectar 4 kw
Actualmente no suelo inyectar más de 2 en momentos puntuales aunque genero 3.25 a tope de inversor
Re: Estudio Ampliación instalación
Regula el inversor para q inyecte como máximo lo q declaraste. Se llama potencia flotante
AARB
esa es la mejor opción, aunque no podrás hacerla porque vas a comprar un segundo inversor independiente, a no ser que sea "paralelizable" con el que tengas ahora.
Una pregunta
Para 4 paneles de unos 350 w en serie aprox 160v y Max 10A, 15 metros de longitud sería posible usar cables de 2.5.mm
Pasar 2 cables de 2.5 mm por el tubo que baja del tejado de la instalación que tengoes posible pero de 4mm lo dudo
