Resultados 1 al 6 de 6
- 03/06/2021, 19:20 #1
- abr 2021
Fallo en inversor solax X3
buenas
ayer montando el vatimetro para poder medir los consumos y lo que genero
me percate que al cortar la linea de la suministradora y quedar solo con la linea de placas e inverter la casa me queda sin suministro electrico.
en la app de solax me da que tengo 230v y 5A por fase
Sigo las lineas desde el inverter hasta el cuadro de la casa y todos los termicos estan abiertos.
¿Os queria preguntar, si esto es normal? siguiendo el circuito ,creo que bajando el ICP las placas e inverter me deberian alimentar la vivienda
segun produzcan
YA que comparando con un vecino y una instalacion parecida el le saca mucho rendimiento, y yo despues de un año no conseguo reducir las facturas como para desquitar el equipo en unos años
un saludo
- 03/06/2021, 19:38 #2
- ago 2020
- Segovia
Re: Fallo en inversor solax X3
Sonará obvio pero, ¿Tienes conectada la casa a la salida EPS del solax o a la salida ON grid?
- 03/06/2021, 19:49 #3
- abr 2021
estoy un poco pez en esto , lo que me comentas¿ es en configuracion? eso esta como me lo dejo el instalador ,y fisicamente est aen la salida de ac conector
- 03/06/2021, 19:56 #4
- dic 2010
- pontevedra
.Si no tienes suministro de red, el inverter no funciona y es así como debe ser. Con respecto al ahorro es una tontearía compararte con tu vecino, no hay misterio, si tu vecino ahorra mas, es porque consume su producción solar. No has realizado un pequeño estudio de tu ahorro y de tus consumos? quien te realizo la instalacion?
- 03/06/2021, 20:03 #5
- abr 2021
me lo instalo un instalador local y me hizo un proyecto.la duda que me sorprendio fue esa si es una seguridad pues se lo comentare y ya por ahy no ay mas que rascar jeje
- 04/06/2021, 10:18 #6
- may 2021
Los inversores (salvo modelos específicos o aparatos que se compran a parte), no generan red y dependen de la red general para inyectar.
Vamos, que se se va la "luz" de tu barrio, por mucho sol que haya, tú no tienes "luz".
Lo de compararse con el vecino, pues habría que ver los datos.
Y lo de los proyectos de los instaladores... pues hay de todo. Desde los muy buenos y ajustados a la realidad a los vendedores de humo que dicen que en 3 años está todo pagado. Lo mismo, habría que verlos.
