Resultados 1 al 18 de 18
Tema: ALIMENTACION SEGUIDORES
- 01/09/2007, 00:12 #1
- ago 2007
- Pontevedra
Hola a todos, me estan instalando dos seguidores de 5 kw. y hoy hablando con el ingeniero y el tecnico, le pregunte si estos, los seguidores, se alimentaban de la red o del campo fotovoltacico y mi sorpresa fue que me dijeron que de del campo fotovoltaico, claro, para mi seria preferible, pero puedo tener al tipo de problema con la empresa distribuidora, alguien tiene la instalaciçon de este modo.gracias
- 01/09/2007, 00:16 #2
- ago 2007
- Pontevedra
para indicar que me dijeron que se alimentarian de la red, perdonar el error
- 01/09/2007, 01:56 #3
- jul 2007
es lo mas razonable es mas rentable y la red te proporciona la fiabilidad suficiente
- 01/09/2007, 08:55 #4
- sep 2005
el seguidor deve ir conectado al circuito fv. sino corres el riesgo de incumplir la legislacion y que te revoque la ed el contrato .
¿es mas rentable que te rescindan el contrato que pagar unos pocos euros al año?
yo creo que no
- 01/09/2007, 08:56 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por formijo
- 01/09/2007, 12:00 #6
En mi caso tengo alimentados los seguidores desde dos puntos: el campo fotovoltaico y la red. Está hecho asi por la razon expuesta por Kandido, es decir, para evitar eventuales problemas.
Al amanecer y al atardecer, cuando no hay produccion se alimentan de la red y el consumo queda reflejado en un contador bidireccional (el mismo que me cuenta la energia producida).
En horas de produccion los seguidores toman parte de la energia generada y no queda constancia en el seguidor.
Ayer tome la lectura del consumo reflejado en el contador bidireccional: 4 Kwh al mes por seguidor de 10 Kw.
- 01/09/2007, 18:20 #7
Iniciado por Quinto
Gracias Quinto :wink:
- 01/09/2007, 22:13 #8
- ago 2007
- Pontevedra
Como la instalacion esta anexa en la finca de la vivienda pensaban alimentarlos de alli, el lunes cuando vengan a continuar con la instalacion, les indicare que si puede haber problemas con la emperesa distribuidora, que los conecten al campo fotovoltaico, desconozco si el contador va a ser bidireccional.
- 02/09/2007, 01:24 #9
- sep 2005
el contador es bidireccional o dos contadores opuestos (ya no se usa)
en todas las instalaciones, casi te adelanto que les vas a dar una alegria si no les haces que te saquen una linea desde la vivienda y lo cogen desde la planta.
- 02/09/2007, 12:24 #10
- jul 2007
yo tengo dos contadores uno de entrada y uno de salida;
y hablando del tema: tengo 5 kw instalados 6 pico, sin embargo el contador de salida es de 15A según se indica en el mismo es decir 3300W esto es un error del instalador? (todo en monofasica)
- 02/09/2007, 12:44 #11
Digo esto porque tiene su sentido. Si necesitas electricidad para que tu planta FV funcione, es de una lógica aplastante que se descuente de la cantidad vendida a tarifa regulada.
- 02/09/2007, 12:48 #12
- sep 2005
el tatin tu contador es 15 A (60) tranquilamente admite 50-70 Amperios
no te preocupes por eso.
- 03/09/2007, 01:36 #13
- jul 2007
solo por curiosidad kandido entonces que significa el 15 A (60)
- 04/09/2007, 21:48 #14
- ago 2007
- Pontevedra
hoy les comente lo de alimentar los seguidores del campo fotovoltaico, e insisten en que los conectaran a la linea de la vivienda y si la E.D. les pone problemas lo cambian al campo fotovoltaico, lo hacen dicen que les es mas segura la alimentación y que da menos problemas. el contador va a ser bidireccional.
- 05/09/2007, 00:06 #15
- sep 2005
formijo perdona que sea tan tajante:
LA ALIMENTACION ES IGUAL DE SEGURA PASE POR EL CONTADOR DE LA VIVIENDA O PASE POR EL CONTADOR BIDIRECCIONAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! que hagan un esquema en papel si es que de cabeza no son capaces de ver una cosa tan obia
vamos a ver formijo la empresa instaladora puede decir que si hay problemas entonces lo hace pues bien cuando la ed ponga problemas te esatas jnugando tu contrato y la empresa instaladora en ese momento seguramente ya habra cobrado .
y entonces a ti sabes lo que te puede quedar con tu instalacion : pues como se dice en mi pueblo : "te van a quedar lo ojos para llorar" porque te puedes quedar con 2 seguidores en tu jardin y sin poder vender la energia .
dile a la empresa instaladora que se lea la legislacion vigente y la alpique que el que se esta jugando el dinero eres tu.
no puedo con empresas asi , esque no puedo....................... :shock:
- 05/09/2007, 06:35 #16
Estoy con Kandido.
La legislación habla claramente de producción neta. Ahora bien, sabemos que el sector está todavía inmaduro y hay mucho que aprender en cuanto a legislación. Aún existiendo alguna laguna legal, creo que todo este tipo de trampas no hacen más que daño.
¿Os imagináis el siguiente titular en los periódicos?: Los "solares" se forran (al más puro estilo Montilla) y encima hacen trampas a costa de todos nosotros...
La opinión pública es importantísima para caminar hacia adelante.
Creo formijo que la "ingeniería" con la que estás hablando necesita un enorme tirón de orejas. Como dice Kandido, recomiéndales que se lean la legislación (haz hincapié en que el RD vigente actualmente es el 661/2007, y no el que sacó Felipe González). Y recuerda: es muchísimo dinero TUYO, no te pongas en manos de gente poco profesional... :roll:
- 05/09/2007, 21:06 #17
- ago 2007
- Pontevedra
Gracias Kandido, me ha quedado claro, mañana les indicare que no quiero correr ningun riesgo, po lo que los conectaran a la instalación fotovoltaica. un saludo.
- 05/09/2007, 21:09 #18
- ago 2007
- Pontevedra
gracias Jumanji, te digo lo mismo que a Kandido. no hay duda
