Resultados 1 al 15 de 15
- 24/05/2021, 10:56 #1
- nov 2014
- orio
Replanteamiento bateria para horas punta
Hace tiempo se hizo un cálculo sobre si compensaba tener baterias en casa paracargar de noche y usar de dia.
Con el nuevo horario tarifario la situación ha cambiado y puedes cargar las baterias conytratando una potencia mayor y usarlas en tramos de cuatro horas cuando la tarifa es más cara.
Amén de que puedes contratar menos en el horario en el que se descargan las baterias.
Todavía no sé a ciencia cierta cuales son las cifras , pero al loro.
Y ya con una plaquillas, ni te cuento.
- 24/05/2021, 23:11 #2
- may 2021
Re: Replanteamiento bateria para horas punta
El cálculo es súper fácil: suma los peajes de las facturas (la parte que no se compensa) los meses de verano (que seguro compensas a tope) y en invierno la parte proporcional de esos peajes igual a % de la energía que compensas Es lo que te ahorrarías de tener baterías.
¿A qué es poco? Pues eso.
Estoy contigo que con la DH puede que haya subido, pero yo eché cuentas con mis números reales y no llegaba a 100 euros año.
- 09/06/2021, 21:28 #3
- ene 2018
- A Estrada
Pues yo consumo unos 5 kWh en horas punta por dia, si ponemos 0,3 €/kWh con los últimos precios y peajes e impuestos incluidos. 5 x 0,3 x 30 x 12 = 540€ /año ojito ya se pone en 8 años el retorno incluido inversor nuevo en mi caso
Última edición por AARB; 09/06/2021 a las 21:29 Razón: Correccion
- 09/06/2021, 22:57 #4
- dic 2010
- pontevedra
el tema de los precio esta causando mucho revuelo, pero el precio medio no debería ser 0,3 hasta el año pasado rondaba los 0,17€, por lo que 0,3 es mucha subida. Además que la energia de cargar la bateria no es GRATIS. Al final supongamos que el precio medio sube sustancialmente a 0,2€ kwh, con lo cual si cargas de noches lo podrás comprar asi a ojo a 0,10 €kwh, por lo tanto ya no son 8 años, sino 24 años. Eso de cargar por la noche para verter de dia ya te digo que no. Incluso cargándola con las placas que es gratis, tardarías muchísimos años en amortizar, y a mi no me compensa gastarme un dineral en un sistema de baterías el cual amortizare al cabo de muchos años, y siempre con el riesgo de que algo se estropee, con lo cual ya pasaría inmediatamente a perder dinero
- 10/06/2021, 00:01 #5
- ene 2018
- A Estrada
El 0,3€ /kWh es con todo incluido y pensando q q se mantenga en 0,22 en subasta. Y en mi caso sería cargar con excedentes no compensados pues están por encima de los comprados.
- 10/06/2021, 07:18 #6
- dic 2010
- pontevedra
- 10/06/2021, 14:18 #7
- abr 2021
- Cadiz
Entonces es que has sobredimensionado el sistema instalado y por ahi se te ha escapado otro dinero.
Si atendemos al coste de oportunidad, dando por supuesto que ya se ha cometido un error y ahora quieres hacer algo para enmendarlo solo en ese caso podrías considerar que tienes energia gratis para cargar dicha bateria. Pero sería gratis porque ya la pagaste por adelantado, por no decir que todo el año no tendrás excedentes para destinarlo a la bateria.
Incluso en ese caso, haz caso a Quadro y no des por supuesto que el precio se va a quedar en esos 0.3. Es posible que sea mas bajo y tambien más alto, te moverias en una ventana de amortización entre 8 años en el mejor de los casos y 12 años o más en el peor. Con esos supuestos mejor te esperas que las baterias sean mejores y mas baratas.
un saludo.
- 11/06/2021, 19:57 #8
- jun 2021
No entiendo bien el cálculo. Sin el sistema de baterías tendrás el consumo eléctrico más la potencia contratada. Con las baterías tendrás el mismo consumo pero a la tarifa más barata y en principio también podrás reducir la potencia, ¿no? O no puedes mezclar potencia de las baterías con potencia de la red?
- 11/06/2021, 23:43 #9
- ene 2018
- A Estrada
Claro la idea es usar la energía de las baterías en las horas punta, para no consumir de la red. Y cargarla con excedentes no vertidos
- 14/06/2021, 10:48 #10
- may 2021
¿para qué?
Si tienes compensación simplificada de excedentes estás haciendo exactamente eso: usar la red eléctrica de batería, con el coste sólo de los peajes/cargos. Hoy por hoy.
Vale que cuando los precios de compra se hundan por haber demasiada solar cambiará el juego, pero hoy por hoy con diferencias del precio de compra venta (ojo, sin peajes/cargos) de menos del 20% (que es mucho menos de lo que perderías cargando y descargando una batería), no merece la pena. Nunca.
- 14/06/2021, 18:39 #11
- jun 2021
Yo estoy pensando lo mismo para mi pequeña instalación.
Quiero poner una batería para almacenar los excedentes que genera mi autoconsumo y usar la batería para más autoconsumo en horas puntas y después hasta que descargue o no usarla cuando estemos en tarifa valle.
Parece que no es rentable, pero aún estoy en cálculos al respecto. Así a groso modo, yo tendría 2,2kw más al día, una media de 0,16€, tendríamos 0,353€ diarios, por 356 dias son 128,48€, le añadimos el ahorro de impuestos, aquí en Andalucia es 5% y 21% sería 128,48*1.05*1,21 = 163,23 y también habría que sumar el ahorro en los terminos de potencia correspondientes a todos los watios ahorrados. Lo que supone sobre 180€ al año de ahorro.
La amplicación que propongo está en 1100€ con un Victron preparado para ampliar placas y la pylontech 2,4kw. Así que 1100/180=6 años.
No parecerá mucho pero en 6 años se amortiza con una instalación tan pequeña. Yo vivo en Málaga, así que dias nublados tengo pocos. Podemos ajustar más pero más o menos es esto.
Por lo tanto entiendo que los que tienen muchas placas e inversores de muchos kw vean esto como una tontería pero creo que no sale tan mal el ir ampliando los sistemas de autoconsumo con una batería.
- 14/06/2021, 19:56 #12
- dic 2010
- pontevedra
pero cuando vas a consumir esos kwh? en hora punta? Consigues TODO el material necesario por 1100€? Que ahorros son los términos de potencia, no lo entiendo.
- 14/06/2021, 20:34 #13
- jun 2021
A ver, los consumos serán a lo largo del día y sobre todo en las horas punta, de 18:00 a 22:00 se podría aprovechar para ahorrar consumos.
Por otra parte para mi iinstalación, una pylontech de 2,4kw, un victron de 100/30 y las protecciones pues cuadran a 1100€.
Lo del término de pontencia es bien fácil. Si tienes contratado 5,4kw por 0,11 de término de potencia y por 365 dias te salen 261,81€.
Si por apoyo de batería (según instalación) puedes bajar a 4,8kw por ejemplo (yo tengo 4,6kw) pues te pagas 192,72.
Ahí ya tienes casi 70€ más al año de ahorro.
A ver, todo depende de cómo dimensiones las cosas.
Todo depende de tus consumos.
- 14/06/2021, 20:44 #14
- dic 2010
- pontevedra
Pero en tu caso entonces a cuanto bajas para ahorrarte los 180€.
Lo que tampoco entiendo es por tener "solo" 2,2 kwh ya era capaz de bajar el temino de potencia, que haces el resto de dia? y los dias que no hay sol?
En cuanto a la bateria si es de 2,2kw de potencia supongo que la operaras entre el 10 y el 90%, siendo esta caso ya irse muy al extremos, entonces no tendras 2,2kwh sino aproximadamente 1,8.
- 14/06/2021, 21:04 #15
- jun 2021
Pues mira.
Ahora se pueden contratar distintos tramos de potencia y podría bajar a 4,3kw en los tramos más caros o incluso todos los tramos. TEn en cuenta que no si he metido 17€ de ahorro por poner algo... ya me dirás.. seguro que se puede conseguir más.
He puesto 2,2kwh pero eso ya es nominal descargando la pylontech de 2,4kw a su régimen óptimo.
¿Los dias que no hay sol? Ya he dicho que vivo en Málaga y son más bien poquitos. Pero vamos que todo eso va ya lo he comentado antes.
ES decir, yo creo que el ahorro hasta podría ser más... No me dices nada de poner el precio a 0,16€ de media pero ahora hay tramos a 0,30€...
O sea que puedes poner las pegas que quieras, pero lo que yo estoy diciendo es factible.
ES más, he puesto 2,2kwh pero podría ser más porque se usará la batería en momentos y después volverá a recibir carga. volviendo a llenarse.
Esos 2,2kw pueden ser fácilmente 2,5kw.
