Resultados 51 al 75 de 599
- 01/03/2022, 12:05 #51
- oct 2015
- Moralzarzal
Re: Mi instalación con Kaylon
Me alegro que estés contento con tu instalación.
Optimizadores Huawei es lo que habrás puesto, estos te permiten monitorizar la producción de cada placa.
¿Las doce placas en un solo string? Imagino que en dos.
- 01/03/2022, 13:31 #52
- nov 2021
Hola planit, pues no, en un solo string, pregunté por dos pero me dijeron que era más cara la instalación, o algo parecido, no recuerdo bien.
Tengo hueco y preinstalación para poner dos o tres paneles más, tal vez lo haga mas adelante, según vea si se satura la producción en julio o no, pero siempre en el mismo string de los otros 12.
Los optimizadores supongo que serán Huawei, porque efectivamente en la aplicación puedo ver datos técnicos y producción de cada panel independientemente, la verdad es que no sé la marca al haber decidido ponerlos sobre la marcha, de todas formas la siguiente vez que suba al tejado, lo miro.
- 01/03/2022, 18:23 #53
- oct 2015
- Moralzarzal
Con doce rozas los 500v si le añades tres más te pasas del máximo de 600v.
El rango de tensión de operación por string es de 90v a 560v.
- 02/03/2022, 06:17 #54
- feb 2015
- Valencia
Se pueden utilizar los 2 string poniendo conectores en Y. Así lo tengo yo y va perfecto repartiendo la producción entre los 2 string
- 02/03/2022, 09:49 #55
- nov 2021
Sí, con 12 estoy en 486V, con dos paneles mas identicos serían 567V, eso si podria no?
Ademas yo creía que ese es voltaje maximo que solo lo da cuando está produciendo los 450W, ¿o es constante aunque esté dando menos watios?
- 02/03/2022, 10:13 #56
- ene 2022
Gurux, puedes poner una imagen del día de ayer, para ver como era la producción con respecto al consumo de red?
- 02/03/2022, 10:44 #57
- nov 2021
Estos son los datos de ayer. Casi 24 Kwh producidos. Pero son malos en cuanto a que de los 6.42 consumidos solo pudimos consumir 2.41 de energia solar.
Entre el consumo de primera hora, el de la noche y que mi mujer como que pasa de estar pendiente de la hora de maxima producción, pues es lo que hay.
Con bateria y recompra de excedentes todo cambiaría, porque a este ritmo lo amortizo en 20 años.
Menos mal que en verano solo con la depuradora bien programada supondra un ahorro extra de 360 euros por temporada.
Asi ya solo serán 10 años para amortizar, bueno en realidad cinco por la subvención.
- 02/03/2022, 11:00 #58
- ene 2022
¡Quégráfica tan bonita e ilustrativa!
Con la experiencia de mi anterior instalación, siempre digo que lo importante no son lo producido sino los periodos en que los aprovechas.
En mi casa se aplica el método estajanovista de aplicarse a los momentos de menor coste.... ya veras como finalmente si tienes un ahorro considerable, bueno, claro, descontando que ya se ha pagado por adelantado, xdd
Joer, esta claro que no desayunais en casa ni comes, no hay ni un pico de poner la cafetera, ni la inducción...xdd
- 02/03/2022, 11:29 #59
- nov 2021
Pues es verdad, no está el pico del microondas y la cafetera y tostadora en el desayuno y siempre está. No sé. Es raro.
El gráfico y los datos sí, son completísimos y el en PC como me dijiste tu, lo ves aun mejor.
Edito:
Pensándolo mejor, creo que me dijo mi mujer que está intentando poner los electrodomésticos de uno en uno en el desayuno, en lugar de todos a la vez, porque revisando los dias anteriores tenía un hermoso pico en ese horario.
- 04/03/2022, 20:57 #60
- ene 2022
Bueno, pues hoy me han venido a medir el tejado.
Tal y como sospechaba (la policía no es tonta xdd) en la parte sur no caben tantos paneles como quería, además al ser TriSolar de 500 wp son un poco mas grandes que los de 450...., finalmente he optado por poner 5 en la parte sur y otros 5 en la parte oeste (subo dos paneles de los inicialmente previstos) y se precisaran dos string, con lo que subira el presupuesto, pero de perdidos al rio.
A ver si el lunes me confirman presupuesto y cuando empieza el lio.Última edición por cromwell; 05/03/2022 a las 05:23
- 05/03/2022, 11:32 #61
- oct 2015
- Moralzarzal
Yo pondría todos los que pueda en la parte sur si son cinco pues cinco pero si puedes uno mas, siempre al sur. Los que coloque al oeste verás que cuando llegue el periodo de noviembre a febrero apenas producen, eso si luego a partir de abril estiran la producción hasta última hora.
De aquí a nada estarás pensando que haces con toda esa producción que se te va ha ir hasta los 35-40 kw junio-julio.
1- Baterías, amortización de baterías.
2- Coche eléctrico.
3- Aerotermia- bombas de calor.
4- Tarifa eléctrica.
Ya nos contarás.
Poder puedes pero creo que la gestión del inversor no será la más correcta algo leí en Huawei pero puedo estar equivocado. Yo consultaría en el foro Huawei y preguntaría en el soporte técnico de Huawei Europa.
Si tienes la posibilidad pues tiras cable al inversor que para eso tienes otro string.
- 05/03/2022, 12:15 #62
- feb 2015
- Valencia
Según el ingeniero, Huawei lo había certificado. Además de simplificar la instalación teniendo que tirar solo 2 cables por los tubos no sé si tiene alguna ventaja o inconveniente
- 05/03/2022, 16:02 #63
- ene 2022
Lo tendré en cuenta planit.
Si finalmente son 5kw con el inversor de Huaweii de 5 serás suficiente??
- 05/03/2022, 18:31 #64
- nov 2021
Cromwell, aquí si te digo yo que si, el mío es huawei 5 y mis placas son de 5.4 y el jueves vi ya un pico de producción de 5.40
- 05/03/2022, 19:42 #65
- ene 2022
Ok.
A ver si llega pronto el presupuesto definitivo y me dicen cuando empiezan, que el siguiente recibo de luz va a ser un palo.
- 07/03/2022, 11:48 #66
- oct 2015
- Moralzarzal
Si, es suficiente 10 placas de 500wp, máximo 5000. Si tiene algún pico el inversor no lo convierte.
Ojo no dejéis de seguir el post de mejor tarifa de luz ya que es super importante tener la tarifa que mas se adapte a tu consumo y a tus excedentes.
- 07/03/2022, 12:07 #67
- ene 2022
ok, voy a buscarlo
- 15/03/2022, 12:29 #68
- dic 2021
Vaya, parece barato comparado con una que me dieron a mi. Ha estado el tecnico en casa y ahora me haran el presupuesto mas adecuado. Creo que me dijo de instalar 8 paneles de 500W que es como lo tuyo
Una pregunta general, alguno habeis instalado el sistema Backup Box en vuestra instalación con Kaylon?
- 15/03/2022, 13:19 #69
- oct 2015
- Moralzarzal
Yo no lo he instalado (Backup Box) pero ando tras ello. Si tienes información te agradecería me la pasaras por Mp.
- 15/03/2022, 23:10 #70
- ene 2022
Qué es Backup Box?
- 16/03/2022, 13:41 #71
- dic 2021
Hola panit, no te he dicho nada por privado porque no me deja o no se como hacerlo. Teoricamente debía aparecerme la opción al pulsar sobre tu nombre, pero no aparece nada. Si te parece bien te cuento en el foro normal
- 16/03/2022, 15:26 #72
- dic 2021
Es un sistema mediante el cual si se va la electricidad de la red exterior, tu seguirías teniendo energía eléctrica con tu sistema fotovoltaico. Solo cuando hay luz solar si no tienes baterías o en cualquier momento si tienes baterías instaladas.
El sistema debe aislar tu instalación de la red eléctrica para cumplir normativa vigente. Cualquier inversor que te vendan, ante un corte en el suministro exterior, automáticamente corta el suministro en tu casa aunque sea un día maravillosamente soleado, a menos que tengas este sistema instalado.
Hay inversores que tienen una salida especial para alimentar equipos críticos cuando ocurre ese corte, y cumplirían normativa, pero no suele salir toda la potencia además de ser necesaria (teoricamente) una lineal especial que ira a esos equipos críticos y es por donde saldrá la corriente eléctrica durante ese corte.
- 16/03/2022, 16:16 #73
- oct 2015
- Moralzarzal
Gracias por la info aunque me refería a precio con instalación.
Creo que no te deja pq tienes pocos mensajes.
- 16/03/2022, 18:32 #74
- ene 2022
Si debes tener 10 mensajes para poder enviar privados, y luego estar atento en eliminar los recibidos y enviados porque no permiten mas de 10 en total.
- 17/03/2022, 09:09 #75
- dic 2021
Gracias por la información, a ver cuando hago el 10
