Re: Mi instalación con Kaylon
De los 10 paneles que tengo instalados de 5kwh cada uno, 5 están orientados al sur (no caben más) y otros cinco al oeste.
Xicar, pues no se me había ocurrido mirar la aplicación la app de Iberdrola, voy a mirar y cuento.
Pues si, aparece un menú llamado autoconsumo.
Se puede consultar hasta dos días antes del actual.. y te ofrece una gráfica con lo entrante y lo saliente a la red...
Un ejemplo de este domingo
https://i.postimg.cc/9MVhxzKN/Captur...as-7-39-10.png
Lastima que no ofrezca lo que nos interesa... a cuanto lo pagan ...
Con el tema del nuevo contrato con compensación de excedentes ya me han enviado la factura que abarca del 05 de mayo al 27 de mayo (a partir de esa fecha será ya con compensación)
https://i.postimg.cc/mDzZph87/Captur...as-9-33-53.png
En 22 días sólo he consumido 46 kWh de la red...
Tengo un problema.... al no devolverte dinero (contante y sonante) me da que por excedentes no me va a compensar nada de nada, ya que no consumo prácticamente nada...
No hay una tarifa que acumule kWh para compensar en otros momentos????
cromwell
A mi tambien me la han enviado pero me han aplicado un bono descuento del 25 al 27 de mayo de 30 euros (no se muy bien porque) y me van a devolver 7 euros (ojiplatico estoy jajajaja). Hasta que no vea el ingreso en el banco no me lo creere jejeje.
Xicar, cual es tu comercializadora??
Acabo de actualizar la app de Fusión Solar de Huawey, y ya no tengo comunicación con el inversor.
Cuidado¡¡¡
Xicar
En mi caso cuando active excedentes con iberdrola me hicieron una factura de -60€, nunca llegue a saber porque. Eso si, esto fue hace 6 meses y por hoy no he visto un euro ni planeo verlo jaja.
La app de Huawey, vuelve a estar operativa... menos mal..
cromwell
Cuidado¡¡¡
Iberdrola, plan online.
neovic, borra tu bandeja de entrada y enviados, no te llega un mensaje que te he puesto.
Hola planit
Como deduzco que te han puesto 2 strings me harías un gran favor si me puedes decir de qué sección es el cobre de los cables que bajan de los paneles solares , que van al inversor y si no sabes la sección , si me puedes decir el diámetro exterior de los cables , que son el positivo y el negativo pue quiero saber si me pasan por un armario metálico que tengo . Muchas Gracias .
Jasone
Hola planit
Hola .
Acabo de medir su sección y son de 5,8mm (12AWG). Estos son los que yo tengo en la entrada del inversor pero tu debes de negociar con kaylon la sección si es fundamental para tí. Kaylon tiene diferentes contratas con las que trabaja si es cierto que tienen un equipo suyo pero trabajan con más gente.
Ojo al medir cables conectados de la instalación yo por precaución con guantes especiales de electricista.
hola, busco padrino para instalacion con kaylon
ibiscoupe
Necesitas un par de mensajes mas para poder mandarte un correo.
Si lo estimas oportuno cuenta conmigo.
planit
planit
¿Y para darme de alta hay que indicar tu nombre o algo?
ibiscoupe
Si por eso hace falta que te pueda mandar un privado.
Me puedes escribir a [email protected]
Buenas noches, antes de nada un saludo para todos.
Soy nuevo en el foro y en el tema de las placas solares. vi de casualidad estos instaladores y estoy en contacto con ellos para hacer la instalación con ellos, a ver si cuadra el presupuesto, por el tema de como funcionan veo que todos estáis contentos con ellos.
jose.T_A_
En mi caso la instalación fue muy buena y no tengo queja alguna.
Te recomiendo que estés pendiente si tienes sombras para poner optimizadores si alguna de las sombras tapa por completo alguna placa. También que te pasen los cables por donde a tí te interese, en mi caso fueron cucos.
Muy cómodo todo ya que no te tienes que mover de casa para nada.
Si tienes alguna duda escríbeme: [email protected]
Al igual que planit mi instalación ha sido satisfactoria y todo funcionando ok (salvo por una parada del inversor por una tormenta y me di cuenta al día siguiente, llame y me resolvieron el problema).
Como empresa no tengo ninguna queja, el teléfono contesta siempre que he tenido alguna duda, igual que el correo.
Los trabajadores (gente veterana y novatos) en mi opinión buenos profesionales y atentos a dar respuestas sobre la marcha.
Si tienes alguna pregunta, no te cortes.
Bueno, como alguno me había comentado con el calor las placas rinden menos... esta semana producen un 20% menos que días de mayo...
Cambio de compañía de Endesa Tempo Solar a las nuevas tarifas de hoy del Plan Solar de Iberdrola, con compensación de excedentes a PVPC. También el Plan estable tiene nuevas tarifas.
Tarifa promocionada a 0,1386 y tarifa no promocionada a 0,19.
Desde hace 15 días con coche eléctrico cargando a cero euros con excedentes.
planit, leo en su web
Ahorra también vertiendo a la red la energía que no consumes. Con el Plan Solar, Iberdrola te compensará tus excedentes a 0,051 €/kWh.
Eso no es poco??
¿me podéis indicar de cuanto mm es la sección de cable que os han puesto ?
planit
Hola .
5,8mm
cromwell
Eso no es poco??
Me compensan a PVPC pero si quieres te pueden compensar a fijo de 0,051 y te descontarían no solo del termino de energía sino también del termino de potencia.
gracias, creo que para ciertos niveles de kw tiene que ser lo minimo exigido
planit, luego te pongo un extracto de mi factura para el tema de compensación, estoy un poco perplejo
ibiscoupe
Eso sin duda alguna.
