Resultados 101 al 125 de 599
- 02/05/2022, 22:38 #101
- dic 2021
Re: Mi instalación con Kaylon
Hola Cromwell, ¿has acordado con la compañia electrica el precio al que te pagan los excedentes?
¿Que tipo de tarifa tienes?
Mañana vienen a instalarmelo a mi y todo esto tengo que irlo moviendo
- 03/05/2022, 11:11 #102
- ene 2022
Buenas de nuevo.
Todos los tramites (subvención, licencia, compensación de excedentes), excepto bonificación de IBI he dejado que sea Kaylon quien los gestione ya que viene todo incluido en el precio de la instalación.
Yo tengo Iberdrola en régimen de PVPC y a un amigo le están bonificando los excedentes a 21 céntimos en los últimos meses.
- 03/05/2022, 13:01 #103
- oct 2015
- Moralzarzal
Ojo que la mayoría de compañías y creo que tu caso es Iberdrola solo compensan la parte de energía que consumes y como tú consumo es muy bajo estarás regalando los excedentes. Tienes que pensar donde meter esos excedentes (aerotermias, bombas calor, termos eléctricos, coche eléctrico..).
- 03/05/2022, 14:07 #104
- ene 2022
De momento se va probando y tanteando cuando se conectan los electrodomésticos y los picos de subida, ya habrá tiempo dentro de un mes de ver otras alternativas.
Gracias planit.
- 03/05/2022, 16:54 #105
- dic 2021
Planint, gracias por el detalle. ¿Tu sabes que compañias no siguen ese criterio de compensación? y ¿en que rango de tiempo se da esta compensación? es decir ¿el estudio entre excedentes y consumidos es el balance en un día, una semana, etc?
Muchas gracias
- 05/05/2022, 12:33 #106
- oct 2015
- Moralzarzal
Ya! Eso viene ahora con este tiempo cuando te plantearás el dilema de los excedentes.
- 13/05/2022, 17:41 #107
- ene 2022
Algo práctico, se nota o no la bajada en el precio de la luz?
Ha llegado la primera factura desde que tengo paneles, abarca del 6 de abril al 6 de mayo (los paneles los pusieron el 11 de abril, por tanto incluye algunos días en los que no los tenia).
Precio total con peajes, impuestos y demás 38,74
kWh consumidos de la red: 88
La factura del 6 de marzo al 6 de abril con peajes, impuestos y demás fueron 109 euros.
kWh consumidos de la red: 237
De momento si se nota.Última edición por cromwell; 13/05/2022 a las 20:28
- 13/05/2022, 19:49 #108
- dic 2021
Genial noticia cromwell
A mi todavia no me ha llegado factura desde que los tengo puestos el pasado 3 de mayo, pearo es verdad que por de pronto estoy ahorrando un 66% de los kilovatios que consumo. Lo que da rabia es todo lo que estoy regalando a al compañia electrica. Si tengo arpox 10 KW/dia de autoconsumo, regalo otros 20 KW/dia
A ver cuando puedo cobrar por los excedentes. Se que no podre cobrar esos 20, pero al menos los 5 KW/dia que consumo de la red podran darme algo.
No se si alguno teneis experiencia pero creo que hay gente que llega al acuerdo de que no le cobren nada por dar mas excedentes de los que consume de la red. Supongo que habra que echar cuentas en cuanto tenga la posibilidad de cobrar esos excedentes.
Ya os contare cuando pueda hacerlo
- 19/05/2022, 16:12 #109
- ene 2022
Realizada por parte de Kaylon la petición de compensación de excedentes a Curenergia. Me comentan, que esta comercializadora, tarda bastante en contestar. La que es más rápida es Naturgi.
- 19/05/2022, 17:11 #110
- mar 2022
En mi caso el instalador dio de alta la instalacion en industria el 12 de mayo y hoy me ha llegado un SMS de iberdrola (mi comercializadora) que la distribuidora le ha solicitado la nueva modalidad de autoconsumo, que continuan con el proceso de activación. a ver lo que tardan.
De momento no me aparece nada en la aplicación de iberdrola ni en la de la distribuidora I-DE.
¿Que es lo que cambia una vez estan en modalidad de autocionsumo en cada una de las Apps?Saludos
Xicar
- 19/05/2022, 21:38 #111
- ene 2022
Creo que la comercializadora tiene que enviarte un contrato nuevo donde se incluyan los excedentes...
- 20/05/2022, 08:47 #112
- mar 2022
Xicar
- 20/05/2022, 10:35 #113
- oct 2015
- Moralzarzal
- 23/05/2022, 14:21 #114
- ene 2022
Primera incidencia.
De forma rutinaria miro cada día la aplicación Fusión Solar (correspondiente al inversor de Huawey) con la finalidad de ver como va la producción y el mejor momento para poner los electrodomésticos.
El sábado me di cuenta que la aplicación no funcionaba y presentaba error. No le di más importancia pensado que era algo puntual. El domingo no había conexión y este lunes tampoco.
Ante la duda, llame a Kaylon explicando mi problema. Miraron en su central el problema y me comentaron que probablemente era debido a la tormenta eléctrica que hubo en mi zona (ni me acordaba) y que el diferencial había saltado.
Así que decidieron mandar un técnico y una hora mas tarde comprobó que efectivamente había saltado el diferencial del inversor (me vino bien porque no sabía ni donde estaba, justo debajo del inversor en una tapa cerrada). Fue subirlo para arriba, espera cinco minutos y listo.
La aplicación comenzó a mostrar que la producción estaba en marcha.
Lo dejo puesto porque considero que ha sido un detalle que me mandarán el técnico y para que si a otro le ocurre sepa donde esta ese diferencial (yo no tenia ni idea).
- 23/05/2022, 16:17 #115
- nov 2021
Misma incidencia, pero a mi me pasó el sabado 14, (puede que hubiera algo de tormenta pero no recuerdo lluvia) y lo mismo, al mirar la app todo estaba en blanco, me fuí al comprobar el cuadro, ví el plomillo bajado, lo subí, y solucionado, pero la verdad es que me preocupa cuando esté fuera de casa o no me dé por mirar la aplicacion con frecuencia. Deberia la propia app mandarte una alerta.
- 23/05/2022, 19:00 #116
- mar 2022
- 23/05/2022, 22:18 #117
- ene 2022
En mi caso esta el inversor, salen unos cable hacia abajo donde esta el diferencial, es una tapa rectangular blanca, la levantas y lo ves.
- 24/05/2022, 06:48 #118
- mar 2022
- 25/05/2022, 22:44 #119
- ene 2022
Ya me ha llegado el contrato de compensación de excedentes para la firma por parte de Curenergia
- 26/05/2022, 21:09 #120
- ene 2022
Firmado y enviado, a ver lo que tardan en aplicarme los excedentes y a ver a que precio me los compensan...
Llevo un mes con los paneles y he generado unos 1.000 Kwh
- 26/05/2022, 22:56 #121
- dic 2021
Pero ¿firmas algo sin saber como lo van a pagar?
Espero que lo firmado te deje salir corriendo si no te conviene
- 27/05/2022, 10:40 #122
- ene 2022
Pues es la misma mecánica en que facturan lo consumido en función de los precios variables del PVPC, a un compañero le han estado pagando últimamente a 0,21 cm el kWh según comenta...
- 30/05/2022, 19:40 #123
- ene 2022
Curenergia me acaba de enviar un correo por el que aprueban el contrato de compensación de excedentes a partir del 27 de mayo, la verdad no lo esperaba tan rápido.
Tu modalidad de autoconsumo ya tiene compensación de excedentes por lo que esto te interesa:
• A partir de esta fecha ya estás compensando tus excedentes. Emitiremos la última factura del contrato sin autoconsumo teniendo en cuenta tus consumos hasta esta fecha. A partir de ahora, tus facturas del contrato con autoconsumo se emitirán cuando acabe el mes.
• Para que puedas compensar tus excedentes tu empresa distribuidora ha realizado unos ajustes en el contador. El Real Decreto 1955/2000 establece que el coste de dichos ajustes sea de 9,04€+IVA. Recibirás una factura por este importe una vez recibamos el cargo de la empresa distribuidora.
El mes próximo comentare cuál ha sido la factura y como ha quedado la compensación por excedentes.
- 30/05/2022, 20:34 #124
- mar 2022
El mismo correo me ha llegado a mí de Iberdrola, al fin y al cabo CURENERGIA es de Iberdrola jejeje.
En la App de i-DE ya me habilitaron el autoconsumo desde el viernes que es cuando vino el técnico a configurar el contador y me aparecen los excedentes desde el momento que comenzó a producir la planta FV, el 25 de abríl. He comprobado 4 o 5 días al azar y coincide perfectamente lo registrado por el contador y lo registrado en la App FusionSolar. Ya podía iberdrola compensarme los excedentes durante el mes de mayo jajajaja.Saludos
Xicar
- 30/05/2022, 22:23 #125
- dic 2021
Cromwell, de los 5 KW/h que tienes instalados en total, que proporcion son hacia el sur y que proporción hacia el oeste
Yo en Alcala de Henares (Madrid), con 4,5 KW/h hacía el sur (no sur total, unos 20 grados hacia el este), en el primer mes he conseguido una media de 29 KW/dia, y te pregunto la proporción para hacerme una idea, ya que algún día queremos instalar algun panel mas hacia el oeste (no tenemos mas sitio hacia el sur)
