Re: Mi instalación con Kaylon
Hola, efectivamente están en plena faena, la cuadrilla que ha venido tiene bastante buena pinta, y no ha surgido ningun inconveniente por ahora, aunque las obras son siempre horribles.
Espero que terminen hoy, cuando esté ya reportaré y adjuntaré alguna foto.
A la espera quedamos...
Cuanto antes terminen contigo, menos a esperar los demás....
Nota: Por cuadrilla a cuanta gente te refieres?
Son cuatro o cinco tios, majos y educados, aunque ayer vino también una chica que es comercial y tenía que aprender para explicar a los futuros clientes como es la instalación.
Hoy terminarán, porque ayer no les dió tiempo (mi instalación es más compleja, al no poder aprovechar la orientación natural del tejado)
Hasta mañana no podré hacer el reporte.
Hola foreros. Quiero hacer una instalación con Kaylon y me gustaría aprovechar el plan amigo que tienen. ¿Alguno quiere compartirme su código de amigo?. Gracias.
Neovic, te envio privado
No puedo, tienes que poner un mínimo de mensajes (5) para recibirlo
Pues como no estemos tú y yo hablando de otras cosas....
¿Tú quedaste contento con Kaylon? ¿Qué tal es el material que instalan por ejemplo de canaletas para los cables? He visto algunas instalaciones de otros que tienen materiales comprados prácticamente en una tienda de chinos.
Hola, yo sigo sin terminar porque no estabamos conformes con la estetica, al tener que poner las placas en orientacion contraria a la natural del tejado, asi que lo hemos replanteado y siguen instalando el lunes. Las canaletas de plastico dentro y la metalica de fuera tienen buena pinta aunque yo no entiendo mucho, el cuadro y demás buena pinta también.
Algun dia contaré la experiencia final.
Pues continuo con las preguntas hasta llegar a 5 mensajes, jejejeje.
¿El cuadro eléctrico qué protecciones tiene? Para que sea más fácil responder, ¿cuántos elementos tiene entre magnetotérmicos, diferenciales y demás?
Ya llevas tres mensajes xdd
Yo estoy a la espera de instalación.
Entonces, al no tener hecha la instalación no tendrás ningún código de amigo aún ¿verdad?
Si, tengo, Porque ya he contratado la instalación.
Es algo muy simple, no es un código como tal, sino facilitar tus nombre a otro amigo, ni más ni menos.
Cuenta conmigo si quieres.
planit, te puede comentar más sobre las dudas que tengas porque ya tiene funcionando la instalación, y gurux lo tendrá reciente porque hoy le terminaban la instalación...
Pero ya que tú te has molestado en contestar, pues si puedo doy tu nombre y te beneficio a tí ¿te parece?. Supongo que ahora ya me podrás mandar mensajes por privado.
Pues ya esta el privado enviado, gracias.
Te llegara un aviso a tu correo
gurux
No firmes la instalación hasta que no estés conforme con la misma. Imagino que lo dejarán tal y como acordaras con ellos.
A mí tanto el tubo de la fachada como la canaleta me quedo muy bien o por lo menos a mí me lo parece.
Ojo con las sombras por si necesitas optimizadores que aunque suban la instalación merecen la pena.
Mi cuadro tiene el Meter DDSU666-h con el cual sabes el consumo de la casa y que es opcional, también tiene un diferencial y un magnetotérmico.
Yo no tengo protecciones de continua ya que mi inversor lo lleva incorporado pero si quieres ponerla con pedírselo te lo ponen seguro, previo pago.
Y lo dicho anteriormente, ojo con las sombras.
vs510
Ya hablé con ellos solo montan Toledo y Madrid ,así que nada.
Yo vivo en Guadalajara y también me han pasado presupuesto
gurux, tienes que vaciar tus carpetas en privados, sólo caben una decena (entre recibidos y enviados)
Ok
Ganas tengo de tu comentario de la instalación y ver como va el invento.
Espero que esta semana esté todo terminado, han surgido muchos inconvenientes.
Efectivamente hasta que no estemos conformes no firmaremos planit, creemos que al final quedará todo bien.
Mi consejo a los nuevos es que os expliquen con un plano como van a distribuir las placas y el resto de componentes, y si hay un plan B que lo propongan antes, para evitar sorpresas luego, porque a mi la falta de comunicación me está suponiendo todo este retraso. Les salva que son todos excepcionalmente majos, que sino ya me habria desesperado.
Imagino que todo es por lo que comentabas arriba de la disposición contraria de tu tejado, en fin toca esperar, y ver el resultado final.... te va a pillar en plena ola de calor..
Muy buenas, ya está mi instalación funcionando desde el jueves pasado.
Me han puesto 12 placas canadian 450W a 10 grados suroeste, que no es la orientación perfecta pero es bastante aceptable, respecto a los grados tampoco son los ideales pero al ir a contramano poner 30 grados rompía totalmente la estética de la casa, y a 10 grados casi ni se ven. Y el inversor es el Huawei de 5KW que es totalmente silencioso y discreto.
Ya he podido monitorizar varios dias y estoy contento, una producción de 25 kw/dia a finales de febrero está muy bien, e incluso con el dia totalmente nublado sacó 3.5KW que mejor que nada ya es.
La aplicación es una pasada de info en tiempo real.
El pico máximo por ahora ha sido de 4.75KW, que sobre los 5.4KW teóricos de máximo, para febrero está bien.
Aclarar que hemos puesto potenciadores en todas las placas y problablemente ayuden a sacar mas rendimiento ya que no solo son sombras en lo que ayudan, sino también con paneles sucios, o de distinta potencia aunque sobre el papel sean iguales. Los recomiendo.
Estoy a falta de resolver lo de los excedentes que obviamente me urge, pues estoy regalando a iberdrola montones de KW.
Y pensando ya en un futuro próximo en la batería también claro.
Y a ver si la subvención llega ya.
En resumen contento con la instalación, a pesar de las complicaciones surgidas.
Pues me alegro de que finalmente este todo correcto y funcionando.
Yo sigo esperando a los técnicos que me midan el tejado de forma física y ver realmente cuantos paneles puedo meter.
Imagino que este lunes y martes, estarás más contento porque hace un solecito primaveral, no como el fin de semana.
Gracias cromwell, cualquier duda me preguntas.
