Re: Mi instalación con Kaylon
¿Donde es la instalación y que rendimiento estas teniendo?
¿Que tal rendimiento estas teniendo?
koicris
Las instalaciones que yo sepa de kaylon son en la provincia de Toledo y de Madrid.
El rendimiento depende de cada instalación y puede variar por orientaciones del tejado, situación geográfica, sombras etc...
La mía es en la sierra de Madrid y llevo año y medio con ella y estoy muy contento y eso que no tengo la mejor orientación, ni situación y tengo sombras por unas chimeneas.
Una pregunta tonta
Tengo un tejado bastante alto ¿como suele subir KAYLON los paneles al mismo a pulso desde arriba o tiene algún otro medio de hacerlo . Saludos
En mi caso ataron cuerdas a las placas y las subieron a pulso.
En mi caso igual que planit... cuerdas de seguridad y subirlas... es fácil (dos plantas).
Pero creo, que si es muy complicado las empresas pueden llevar grúas.
Buenas, soy nuevo en el foro he me acabo de registrar porque voy a instalar paneles en casa y la semana que viene tengo la visista del tecnico de Kaylon. Estoy casi decidido a contratar con ellos por los comentarios positivos que he visto en este foro y las reseñas de google.
Si contrato necesitaré el codigo amigo, mientras tanto llegaré a los 5 mensajes para poder recibirlo resolviendo algunas dudas.
La primera duda es sobre la potencia a instalar. Tengo un consumo anual de unos 3000 Kwh, por lo que me aconsejan instalar 6 paneles Trina solar de 500 w, pero claro si instalo paneles voy a poner más secadoras, más aire acondicionado en invierno y verano ... Es decir el consumo será mas alto.
Lo que me recomiendan es poner el inversor Huawei de 5000 por si posteriormente decido ampliar.
Por espacion no hay problema tengo el tejado de la vivienda a un agua con orientacion suroeste con muchos metros disponibles y sin sombras, pero la duda es si tendré problema para solicitar la subvención si instalo más paneles.
Yo la instalación la voy hacer en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Va ser instalacion de 10 o 12 placas de 500w con inversor Huawai. Esa es mi intención. Tambien estoy interesado en saber si se consiguen las subenciones.
Buenos días la subvención es cómo decirlo una lotería depende del dinero ,de la gente que la pida que cómo está la luz son muchos yo llevo desde el año pasado para la subvención de batería
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
Pues para mi el tema de la subvención es importante, porque el motivo de instalar ya los paneles es aprovecharla y reducir el coste de la instalación. Si no fuese por eso esperaría a que me terminase el contrato de Repsol Largo Plazo dentro de 2 años. De todos modos estoy pagando muy poco de facturas eléctricas y no voy a ahorrar mucho.
Georji
Buenas, soy nuevo en el foro he me acabo de registrar porque voy a instalar paneles en casa y la semana que viene tengo la visita del técnico de Kaylon. Estoy casi decidido a contratar con ellos por los comentarios positivos que he visto en este foro y las reseñas de google.
Hola. Creo que lo tienes claro y te lo has contestado tú mismo. Si es cierto con 6 paneles tienes suficiente para ese consumo, ahora tienes que ser tú quién piense lo que vas a necesitar en un futuro. Puedes realizar el montaje con los seis paneles y el inversor de 3000 o poner el de 5000 por si amplías en el futuro, pero también puedes en un futuro poner más paneles y otro inversor en paralelo.
Importante es que tienes buena orientación y que tienes un tejado grande que entiendo que no tiene sombras. Cuidado con las sombras.
Las subvenciones te las tramita Kaylon sin tener tú que realizar nada y claro a la cola de la lista en cuanto a subvenciones. Pregúntales que ellos tramitan a diario.
Si necesitas un código amigo cuenta conmigo si quieres.
koicris
La gente consigue las subvenciones, pero con paciencia que tardan mucho tiempo.
En cuanto a las placas lo que siempre decimos, hay que tener en cuenta orientaciones, sombras y necesidad de energía.
planit
Gracias, no lo había pensado. Y veo que la diferencia de precios de los inversores, es grande.
Georji
Si, hay diferencia pero más caro es poner un segundo inversor y tirar cable.
planit
No se entonces que haré, esperaré a la visita del tecnico, a ver que me recomienda él.
Georji
Mi recomendación, si tienes idea de poner aire acondicionado, aerotermia, termo eléctrico o vehículo electrico es que instales el inversor mas grande.
Tambien si tienes claro que no vas a poner baterias en un plazo medio, puedes pedir un inversor no hibrido, y te ahorras 500 euros y seguro que hay mas disponibilidad
ibiscoupe
Tampoco sería una mala idea, de todos modos si me ponen el huawei solo acepta baterías de su marca y tengo entendido que son muy caras, por lo que en un futuro si instalo bateria quizá salga mejor cambiar el inversor y poner baterías más baratas. Otra duda más, vaya lío.
De todas formas gracias por la idea. ¿Me puedes recomendar algún inversor de este tipo?
Georji
Kaylon trabaja con mas marcas de inversores, Fronius, SMA, Huawey...
planit
Y esas marcas son solo híbridos? O tienen que no lo sean?
Georji
ellos te recomiendan un modelo siempre equivalente, y con las mismas garantias. huawei hay bastante poco stock de hibridos
Acaban de venir el chico de Kaylon para la cotización personalizada. Mi duda es sobre donde quieren ellos instalar el inversor. Ellos quieren ponerlo lo más cerca del cuadro y a mi me gustaría tenerlo en la boardilla.
Wey_74
depende que temperatura se alcanza en la buhardilla en verano, si sube mucho, es mejor para que dure mas ponerlo en un sitio fresco
Wey_74
Si es posible ponerlo en la buhardilla y bajar los cables, pues adelante, tú pagas, tú mandas, en mí caso por la sección de cables no se pudo ya que esta prohibido bajarlos junto al cableado de la casa y no fue posible.
A mi me ofrecieron instalarlo en la boardilla. No se donde lo instalaran al final, pero de primeras no pusieron pegas.
Lo mismo me pasa, cuando llegaron a mi casa y vieron la temperatura de la buhardilla, me dijeron que al lado del cuadro de luz. Por la temperatura bajaba mucho el rendimiento.
koicris
Hola, necesitas tener 5 mensajes para poderte mandar mensajes privados , si quieres información de las subvenciones te puedo contar mi caso, estoy a la espera de la instalación con Kaylon.
