Re: Huawei Sun2000 4KTL M1 (String 2 a 0A)
richipalomino101
Si, me instalo el back box, que ofrece 5000kw de monofásica, y 3300 trifásica, como podría calcular, el consumo medio, en trifásica, solo tengo el horno y la vitro me parece.
Busco un inversor que me de todo en conjunto, hablan bien del ingecon sun 1play.
Alguna recomendación, para una casa con un consumo medio de 3,5 kw, y que pueda aprovechar la energía de placas, sin necesidad de red (por si falla), y sin complementos externos tipo backbox.
Por mirar, puedes mirar el Riello RS HYBRID All in one.
Salicru está a punto de sacar los equipos híbridos con backup incluido 15ms(igual que Riello)
Riello monofásico, Salicru creo sacará yambién trifásico.
El backup box de Huawei con equipos trifásicos tiene salida monofásica para críticas (no trifásica)
Apenas encuentro videos e información con el Riello, es bueno? Y baterías acepta genéricas l tienen que ser específicas como en Huawei.
Busco en torno a 1300€, y 5kw u 6 si por precio merece la pena.
El ingeteam play es bueno?
Busco que me ofrezca eso, que sea un todoterreno, principalmente para red, pero no descarto en unos años, si los precios de las baterías tienen cuenta, desconectarme de ella y con baterías. Por eso busco algo que si me quito de la red, funcione igual.
dperezsim
La Guerra con EDP ha seguido, muy mala la respuesta tecnica, son simplemente montadores pero no tienen mas idea que yo.
Hoy por fin han venido con dos placas mas aun asi estos no eran conocedores del minimo de placas y desde hoy ya estan produciendo los dos string... espero que no se pasen ahora tengo 11 placas para el inversos de 4,1k y producen los dos ahora me esta produciendo 4,127kw Mi miedo es que estrope el inversor..
Tengo un Sun2000 4KTL L1 monofásico supongo en el trifásico será igual, si tienes cuenta de instalador entrando por la web puedes limitar la potencía de salida si te quedas más tranquilo.
Respecto a EDP me ha costado seis meses que vengan a poner unos optimizadores que estaban en el replanteo y no pusieron en la instalación, bueno en realidad espero que vengan el sábado que cuando me han dado cita. También hay que decir que no hay optimizadores en ningun sitio, pensaba haberlos comprado yo y descontarlos de los pagos pero no los he encontrado.
