Resultados 1 al 8 de 8
- 19/05/2021, 10:51 #1
BATERIA SI ó NO - 3kw-5kw
Buenos días,
os quiero comentar un tema, para ver si es viable o no, veis viable poner baterías en un autoconsumo de unos 3kw conectado a red ? o la venta con excedentes de momento compensa?, entendiendo que ahora mismo hay subvención del 40% para este tipo de instalaciones, por lo que las baterías saldría un 40% menos....
Según mi opinión, es que si, con esta subvención si, ya que vender la energía a menos de la mitad de lo que cuesta .. es un robo..., seria para viviendas tipo de 4 personas. 4,4kw contratados, con picos de consumo de unos 3kw/h. Si veis viable baterías, serian de unos 5kw? y se utilizarían solo de noche? o veis otras opciones. ( bateria luna de huawei 5kw tiene buena pinta)
Entiendo que se podrían cargar algo cada dia, y usarlo cuando quieras esa energía, no usarla todas las noches, entiendo se puede programar como quieras, o encenderlas cuando quieras. Incluso cargarlas de la red a un precio inferior y usarlas cuando el precio este mas alto en el día, cuando tengas un gran consumo...
Espero vuestros comentarios.
GraciasSaludos
- 19/05/2021, 15:52 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: BATERIA SI ó NO - 3kw-5kw
Hay que echar numeros, y conocer el precio de esas baterias como el inversor adecuado para ellas y todas las proteciones, vamos comprar el precio sin batería y con batería, pero aun con las subvención no va a ser una ganga
- 20/05/2021, 15:42 #3
las baterías estan sobre 3000-3500€ entre 3 y 5kw.
La cuestión es quien tenga este tipo baterías, si se suelen cargar con estas potencias tardan mucho en cargar, y funcionamiento que tienen, o de momento están tan caras que aunque cueste un 40% menos no interesa, y hay que esperar a que bajen, y mientras hay que vender si tienes excedentes.?Saludos
- 20/05/2021, 17:25 #4
- oct 2020
Hola muuleey
Creo que estàs equivocado por 3500€ ya hay baterias de litio de 6000 ciclos y de casi 11Kw
Cada vez van a ser más necesarias y rentables y más con los cambios que se avecinan las tarifas de la electricidad y con un buen inversor los puedes cargar y descargar cuando quieras cuando te haga falta luz y no tengas sol no las puedes cargar por la noche y te saldrá casi cuatro hacer más barata que durante el día incluso se puede utilizar sin tener ningún panel solar
- 20/05/2021, 18:28 #5
- dic 2010
- pontevedra
Donde compras baterias de 11kw por 3500€ de litio?
Desde el foro se manda por ejemplo una 48V 5.1 KWh a 1300 mas iva y se ven en varios sitios la típica Pylontech de 2.4 kWh 48V a menos de 700 más iva.
- 21/05/2021, 08:19 #7
- abr 2021
- Cadiz
la opción que se acerca a esos 11kwh es la de obtener 3 pylontech de 3,5 kwh que las he visto a 1180 euros. Eso nos da por unos 3540 euros una bateria de 10,5 kwh.
por si le sirve a alguien.
Por cierto hace un año las de 2,4 kwh rondaban los 1200 euros y ahora estan en 800 euros. Si esa tendencia se mantiene unos años lo de las baterias entran en precio y rentabilidad. El problema es que las baterias de electrolito solido lleguen en 2 años y dejen en tecnologia obsoleta las de hoy en dia.
- 26/05/2021, 11:35 #8
Buenas, si tienes razón.
pues si que hay con mejores precios, esos precios que comenté era de huawei luna 5kw o LG chem,...entiendo que son las más configurables...
por lo que veo las más baratas son Pylontech ,BYD y Turbo Energy. Recomendáis alguna más que otra de estas 3? se pueden configurar todas? o eso lo hace el inversor?
GraciasSaludos
