Resultados 1 al 10 de 10
- 13/05/2021, 08:49 #1
- sep 2019
- Murcia
Dudas novato nueva instalación
Buenos días a todos
Ayer inicié mi andadura en la fotovoltaica y tengo alguna pequeña duda.
He instalado un sistema de 8.65 Kw de potencia pico (19 paneles JA solar modelo JAM72S20) con tan solo un inversor Sunny tripower (8 Kwn). Al comenzar la producción el panel de control de gestión en tiempo real me muestra que en los momentos de máxima insolación (es una instalación orientada al sur en una terraza, sin sombras) llego a producir como máximo 1.8 Kw.
No se si esta producción es aceptable (1.8 kW es el 20% de los 8.65 instalados) o debería esperar más producción ya que el panel JAM 72S20 (es el modelo instalado) en teoría tiene una eficiencia del 20.4%.
Mi idea es que sería capaz de producir más energía eléctrica........ creo que andaba equivocado.
- 13/05/2021, 09:02 #2
- may 2021
Re: Dudas novato nueva instalación
Si hablas de "al comenzar la producción", es decir, a primera hora de la mañana, es normal porque aunque le de el sol de plano el ángulo es malo (si está orientada al sur.
En una instalación orientada al sur, supongo que con una inclinación de unos 20º, deberías estar dando el 100% del inversor desde las 11:00 a las 15:00 horas aproximadamente (para los días soleados y frescos que hay ahora), el resto, hace su curva ascendente y luego descendente.
- 13/05/2021, 09:13 #3
- sep 2019
- Murcia
Me temo que no he sabido explicarme bien, te pido disculpas Terminal
Ese 1.8 Kw se produjo a medio día, entre las 12 y las 14 horas... el resto de horas la producción es mucho más baja.
Por darte un dato, ahora mismo está produciendo 1777 W y son las 10.08 en Murcia, con un día excelente y sin nubes....la inclinación de las placas es en efecto de 20 grados, orientación sur
la instalación de la vivienda es trifásica, por si acaso esto puede influir
¿Debería esperar producir más electricidad con esas características? no se si en las horas máximas debería esperar producir 8 Kw como indica la potencia del inversor.....
Gracias de nuevo
- 13/05/2021, 09:29 #4
- may 2021
O el medidor está mal, o la instalación está mal.
Al medio día solar (14:10 hoy) tendría que estar al máximo del inversor, 8kw. O un pelín menos si hace una burrada de calor.
Para referencia, justo cuando estaba escribiendo el post, a las 10:30, mi instalación ya estaba sobre los 2,7kw (inversor 3kw, paneles 3.64 kwp) un pueblo del sur de madrid.
- 13/05/2021, 10:03 #5
- sep 2019
- Murcia
Vaya
Gracias por tu respuesta. Ahora toca investigar a ver que puede estar pasando con la generación de electricidad..........
Prometo informar
Gracias de nuevo
- 13/05/2021, 10:12 #6
- may 2021
Por cierto, cuando se dice que un panel tiene un 20% de rendimiento es sobre la irradiación que recibe. No que haya que aplicarle ese porcentaje al valor de Wp que muestra. Los Wp ya lo tienen en cuenta respecto a su superficie total
Vamos, que un panel de los que tienes (que supongo que serán de 455wp) debería dar esos Wp a máxima insolación (salvo caida de % por temperatura).
Yo tengo los mismos paneles.
Edit: 19 paneles de estos debe ser una terraza del copón!! Cada uno tiene 2 metros cuadrados!
Es que ese "salvo caída por temperatura" es bastante importante.
- 14/05/2021, 07:35 #8
- may 2021
- 18/05/2021, 09:59 #9
- sep 2019
- Murcia
Buenas a todos
Problema resuelto. El lector de datos que colocan en el cuadro eléctrico tenía un problema que ya está solventado desde el viernes pasado (he esperado unos días antes de precipitarme con el post). La instalación ahora va como un tiro..... genera casi casi 8 Kw en las horas punta y entre las 8.00 y las 19.00 prácticamente el 100% del consumo es autogenerado en las placas (para un total en estos 4 días que han pasado de aproximadamente el 70% del consumo), sin tener piedad a la hora de consumir (por aquello de comprobar hasta que punto funciona bien).
En fin, que estoy más que satisfecho, aunque queda por ver como repercute en la factura real (que espero sea mucho). Ahora me queda la duda de si debo bajar el término de potencia (tengo contratados 15.01 Kw) y ajustar aun más la factura con el fijo mensual (espero que las nuevas tarifas me ayuden con esto)
Mil gracias y saludos a todos.
Mención especial a Terminal por su amabilidad y precisión en la ayuda.
- 18/05/2021, 10:30 #10
- may 2021
De nada.
Lo de la potencia, es cosa muy personal. Un sistema es entrar en tu distribuidora y bajarte el fichero con las potencias máximas que demandaste el año anterior (todas las distribuidoras tienen que tenerlo disponible) y, la máxima dividirla entre 1.4 Esa es la potencia mínima que debes tener para que no salte.
(explicación: los contadores - no los ICP, que son obsoletos y deberían quitarlo si lo pides - saltan si la potencia de 15 minutos sobrepasa el 150% de la contratada. La potencia que te muestra la distribuidora es la máxima en periodos de 15 minutos... y usar 1,4 en vez de 1,5 es un tema de seguridad)
El bajar más la potencia por tener solar es un tema muuuuuy personal: puede que tus máximos sean cocinando, o calentando agua por la noche. Ahí eres tú el que tiene que valorar. Puedes esperar unos meses y hacer lo que te describo arriba. O si lo tuyo es un negocio (con 15kw no parece un domicilio), estudiarlo con detalle... teniendo en cuenta que habrá dias de nubes (y se genera un 10% o menos).
Ojo que con el cambio a las nuevas tarifas vamos a poder cambiar la potencia dos veces al año sin que nos cobren los 10 euros y pico. Y además puedes cambiar la tarifa del periodo punta/llano y no la del valle (fines de semana y noches) para no perder los derechos de extensión - creo- y minimizar el riesgo de que salte.
Suerte
