setumismo
Creo que no sale a cuenta ponerse baterías.
Lo primero que hay que calcular es cuanto te cuesta la energía de esas baterías.
Precio de la batería / Kwh de capacidad de la batería. Aquí tienes el precio Kwh.
Ese precio lo tienes que dividir entre la veces que se puede descargar la batería (creo que son 6000, pero confírmalo), que son las veces que la puedes cargar y descargar hasta que muera
Luego ya habría que dividirlo por la capacidad de descarga, en este caso es el 100%, por lo que se queda igual (aunque en la práctica dudo que la vayas a bajar del 0 al 100%).
Y dividirlo por la eficiencia, que suele rondar el 90%.
Por ejemplo, para la de 5Kw que sale por unos 3300€.
3300€/5Kwh= 660€/Kwh
660€/Kwh / 6.000 descargas = 0.11€/Kwh
0.11€/Kwh / 0.90 perdidas = 0.12€/Kwh (contando con una capacidad de descarga del 100%)
Vamos, que te está costando la energía a 12 céntimos. Por el día usarás tu energía y la de la batería la usarás por la noche, cuando es mas barata. ¿Cuánto te cuesta la energía por la noche?
Yo ya con esto ya me parece que no compensa.
Luego está el tema de los excedentes. En mi caso tengo instalado 5Kw (cuando sabía que con 4Kw ya iba bien) y tengo bastantes excedentes (en invierno tendré menos, claro).
Actualmente si compro 100Kwh al mes, estoy vertiendo unos 300Kwh, eso significa que yo no pago nada por la electricidad que cojo de la red.
Pon que esos 100kwh los pago a precio pico, pongamos 15 céntimos, y lo que vierto me lo pagan a 5 céntimos (tengo BonPreu), eso hace que al final me quede a 0.
Edito en base al comentario de Terminal:
Yo ahora solo pago el termino fijo y los peajes, unos 18€. Con batería podría bajar la potencia y pagar un poco menos, pero aún y así no compensa.
En diciembre, enero y febrero imagino que pagaré algo de energía, pero siempre me compensará mas la compensación de excedentes que tener batería. Tanto, que aunque bajen las baterías a la mitad me saldrá a cuenta mas la compensación que poner baterías.
Y si no tienes la instalación todavía, pues simplemente, pon dos paneles mas, para tener mas excedentes y listo. Mucho mas barato que una batería.
¿Cómo lo veis vosotros?
