Resultados 26 al 50 de 58
  1. #26
    epistemo está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Re: Batería Huawei luna
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Para el cálculo de la rentabilidad de la batería tienes que contar que ya tienes una gratuita que son el pago por excedentes.
    Mucho tienen que bajar de precio o darte ayudas para que salgan rentables.
    Si no tienes tejado disponible puedes contemplarla, pero si te sobra tejado pon más placas y sus excedentes los gastas de noche y en fin de semana.
    Por cierto como Europa termine imponiendo el balance neto todo el gasto en bateria habrá sido una temeridad económica.
    Por defecto desconfio de cualquier amortización que sobrepase los 5 años.
    Hombre, tanto como una temeridad económica, con las subvenciones a mí si me salen los números.
    Como todo dependerá de muchos factores como el momento del dia en que concentres los consumos, tamaño de la instalación y otros factores pero yo no lo veo descabellado y de hecho a mi me salen los numeros.
    Como todo dependerá de muchos factores como el momento del dia en que concentres los consumos, tamaño de la instalación y otros factores pero yo no lo veo descabellado y de hecho a mi me salen los numeros. A otra gente, dependiendo de esos factores, no os daran, es posible.
  2. #27
    abr 2021
    Cadiz
    Lo he dejado dicho.....bajar de precio o que te den ayudas.
    Una ayuda de mas del 50% en una bateria es una cosa a tener en cuenta. Lo que yo digo es que ya tenemos una bateria que es el apoyo de la red y la gente cuando hace los numeros no la comtempla y eso no es hacer buenos numeros.
    Solo eso. Cada casa es un mundo.
  3. #28
    may 2021
    Cita Iniciado por Jonandiaz Ver mensaje
    Con las nuevas ayudas y los precios que se han puesto por las noches, 30cent€, no saldría rentable ahora?
    Respuesta corta: no.
    Respuesta larga: mientras siga existiendo el balance mensual y los precios al medio día solar no sean muy muy bajos, no.
  4. #29
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    No dispongo de mas espacio para placas y mi produccion media es de 25Kw y mi consumo diario de unos 10Kw la mayoria de ellos por la tarde/noche. Con todo, en caso de que las subvencionen, no sé si en mi caso vale la pena y si en los meses de invierno que desconozco cuanto bajará la producción, seré capaz de cargar la bateria.
    Muchas dudas que necesito despejar en este mes.
  5. #30
    David1108 está desconectado Forero
    feb 2021
    Barcelona
    Cita Iniciado por epistemo Ver mensaje
    La subvención, si no me equivoco, primero te pones la batería, después la pides y te la darán o no, pero no te puedes esperar a que te la concedan para instalarla.
    Pues te equivocas (de buen rollo lo digo): puedes solicitar la subvención, y si te la conceden, entonces instalas la batería. Y con los paneles solares, sucede lo mismo. Las subvenciones previstas en el RD 477/2021 en ningún momento contemplan la obligatoriedad de que tengas que hacer la instalación antes de tener concedida la subvención.
    De hecho, es lo que voy a hacer yo. Voy a solicitar la subvención para la instalación de los paneles y de la batería, y solo si me la conceden haré la instalación. Y comentar que incluso podría suceder que te concedan solo la subvención para la instalación de paneles y no la de la batería, por ejemplo. En ese caso, solo instalaría los paneles, y pasaría de la batería.
  6. #31
    sep 2021
    Cita Iniciado por David1108 Ver mensaje
    Hmm, eso me suena que es para empresas. Para particulares dice que son instalaciones ya realizadas, aunque pueso estar equivocado.
  7. #32
    feb 2021
    Barcelona
    https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph...E-A-2021-10824
  8. #33
    sep 2021
    Si, ya lo leí en su dia por encima. En algún punto (no recuerdo ahora) ponía que en el caso de particulares para comprobar la elegibilidad se exigirán las facturas y si debes presentar factura, la instalación debe estar terminada o por lo menos pagada, de ahí que entiendo que con un proyecto únicamente no te la concederán.
    Eso era diferente en el caso de empresas creo que servía con el proyecto y presupuesto aceptado.
    Pero vamos que como te he dicho, puedo estar equivocado, no soy experto en el tema.
  9. #34
    Manuel Romero está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenos dias
    Nos han pasado un presupuesto de instalacion de Baterias Luna de 10kw de 6800 euros, las baterias y la instalacion.Leo en el foro que en la central de compras es mas economica y que algun forero le han instalado todo por 6000 euros, pero claro, tambien me dicen que una instalacion en Malaga no cuesta lo mismo que en Madrid o en Barcelona.
    Que os parecen estos precios de 6.800 euros? Estan desfasados,porque otro presupuesto me pasaban 7.500 euros y ya no se que pensar
    Gracias por la ayuda
  10. #35
    Avatar de Tomcatuni
    Tomcatuni está desconectado Forero
    nov 2018
    València
    Hola, buenas tardes.
    Yo tengo una duda acerca de las baterías y el backup box. Cuando hay un corte de electricidad, el backup box actúa igual de rápido como si fuera un SAI, o tardará un tiempo hasta que se ponga a utilizar el sistema de alimentación de las baterías?
  11. #36
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Menor a 3 segundos. Es decir no es como un SAI. Hay una "parada"
  12. #37
    sep 2021
    Y ademas tiene una pega y es que alimenta lo que tengas conectado en cargas criticas, no la red normal de la casa, como solucion seria poner algun conmutador que conectara las cargas criticas con la red de la casa pero desconectando a su vez de la red exterior. Otra opcion seria pasar de backup box que total se cprta la corriente, y si se va la luz desconectar la red externa y configurar el inversor en modo isla con la bateria luna que tambien se puede hasta que pase el apagon, una vez vuelve la luz lo vuelves a configurar ongrid y conectas la red de nuevo.
    Si a alguien se le ocurre alguna solucion mas simple y /o barata que lo diga.
    Por cierto tambien he leido la opcion de añadirle un inversor cargador compatible con baterias mas baratas que la luna2000 aunque no se como funcionaria exactamente en caso de caida de la red, si alguien lo sabe que lo comente tambien por favor.
  13. #38
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por jfdelb Ver mensaje
    Bueno, tres segundos no es ninguna cosa del otro mundo. Todos los ordenadores y demás dispositivos que tengo en casa están detrás de un SAI. Era más que nada por si tardaba 10 o 15 minutos en reestablecer la electricidad a través del backup box.
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    Eso de utilizar el backup box únicamente en las cargas críticas, no me queda del todo claro. Te refieres a que tendría que tener conectado directamente al backup box ciertas cargas, o que únicamente el backup box sólo puede suministrar 2000 W (por ejemplo) para toda la casa?
  14. #39
    sep 2021
    Pues por lo que yo he leido, que me corrija alguien si me equivoco, no esta pensado para que puedas seguir usando el circuito normal de la casa, si no que tiene una salida exclusiva para cargas criticas que se pone a funcionar si se cae la red. Vamos que la casa se queda a oscuras igual pero tendrias un enchufe en el backup con corriente
    Como comentaban en otro hilo, que acabo de leer, se soluciona conectando esa salida a algun enchufe de la casa y desconectando la red de la casa del exterior y del propio inversor.
  15. #40
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Vale, entonces tampoco es gran problema. Gracias
  16. #41
    Valvaq está desconectado Forero
    feb 2011
    campo real
    Por lo que yo se al Backup box le tienes que conectar lo que tu crees que necesitaras en el caso de que se vaya la luz, lo que ocurre es que lo normal es solo conectar el alumbrado y poco mas, tal vez los enchufes de la casa, Si le cargas mas la batería se te vendrá a bajo rápidamente.
    Dependerá de cuanto generen tus paneles y a que hora del dia pasa
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por Valvaq Ver mensaje
    La cuestión esta en qué cantidad puede suministrar electricidad a través del backup box, o si también depende de la cantidad de módulos de baterías que tengas.
    Por ejemplo, si tienes dos módulos que en total son 10 kw y cada módulo puede proporcionar 2000 W, el backup box puede suministrar esos 4000 W, únicamente 2000 W. Al igual que si los paneles están produciendo 4000 W; la cuestión es lo que puede suministrar el backup box. Todo esto es un ejemplo, no se las cifras.
  18. #43
    sep 2021
    Tengo una duda para los que ya teneis la batería. El caso es que tengo la instalación hecha y tengo el FusiionSolar como usuario (no administrador) a la hora de instalarla, veo que es muy sencillo, pero ¿es posible sin tener la cuenta como administrador del inversor?
  19. #44
    Webkit está desconectado Forero
    nov 2021
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y hoy me acaba nde instalar un sistema fotovoltaico Huewei 5kw L1 + Batería Luna2000 5kw.
    He observado una cosa curiosa. Nada más instalarla batería y ponerla en marcha venía con un 48% de carga, nos que pasó, que empezó a vertir 2,4 kWh incluso con toda la casa desconectada de la red exterior, es decir no había nada en casa conectado. El instalador estaba como loco, no sabía que pasaba...apagó la batería y reinicio y había se había descargado hasta un nivel del 15%... Es de noche y no tengo producción solar, y la batería no me da nada de energía (ahora está al 16%) y según la app fusión solar está recibiendo carga de la red de 0,015 Kw ...¿porque no me da producción la batería con el 16% de carga? ¿Porque está tomando de la red 0,015 kW? El instalador ni tiene idea de lo que ha pasado y como la batería la he comprado yo no quiere saber nada. Es esto normal, que se haya descargado por arte de magia quizás al actualizarla?...Porque no me da potencia? he leído que se descarga totalmente......no se espero vuestras opiniones..Gracias
  20. #45
    butanero está desconectado Forero
    jun 2021
    Pregunta tonta, batería más BMS o solo batería?
  21. #46
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Cita Iniciado por Webkit Ver mensaje
    Yo lo primero que haría es revisar donde te han colocado el toroidal del Power Sensor. Si no lo pone en el lugar adecuado o en la dirección adecuada el sistema recibe información incorrecta y puede ocurrir cualquier cosa.
    El toroidal va después del iga principal y antes de la inyección FV. Te sorprendería la de veces que se instala mal...
    Cita Iniciado por Tomcatuni Ver mensaje
    El backup box puede proporcionar en modo backup hasta 5000VAs, pero evidentemente necesita que esa energía provenga de algún sitio, de los paneles y/o de de la batería. Una batería Luna de 5kW te proporcionará como máximo 2,5kW, si es de 10 o 15kw te puede dar hasta 5kW. Los paneles dependerá de la potencia pico instalada y de la irradiancia de ese momento.
  22. #47
    nov 2021
    Si con al BMS claro.
    Comprobó el toroidal, bueno le pregunto a un operario...
    he visto por ahí que si se descarga al 15% de carga la batería no da potencia... creo que puede ser eso y entonces toma un 0,015 kWh de consumo de red por qué es de noche
    ..será el consumo del sistema de batería luna.
    Otra cosa, ¿cómo puedo configurar la batería? con la clave de usuario no tengo posibilidad y el instalador no me dice cómo hacerlo.... sería conveniente abrir un hilo de configuración Luna 2000 bateria.
    Muchas gracias por responder...ya iré informando, solo llevo 3 horas funcionando y es de noche...vamos a ver mañana ...Saludos..
  23. #48
    sep 2021
    dile que te de acceso de instalador a tu planta y tendras acceso también a la batería como instalador ya que es un dispositivo mas dentro de tu planta
  24. #49
    nov 2021
    Gracias por tu respuesta. Me dijo que el tampoco podía ver nada de la bateria y que yo era el que lo podía hacer. Insisto en que el como instalador tenía acceso a ver los parámetros pero nada. Creo que no sabe aún cómo va esto....
    insistiré.
  25. #50
    sep 2021
    que para no molestarle con tonterías cada 2 por 3, que te ponga como instalador y ya lo miras tu...
