Resultados 1 al 25 de 58
    arathiro está desconectado Forero
    may 2014
    Sur
    Predeterminado Batería Huawei luna
    He estado viendo vídeos sobre la batería y echado cuentas con mis consumos, llevo ya dos meses con las placas, y con la batería de un solo módulo en días medios buenos y buenos no tendría que tirar absolutamente nada de la red, necesito diariamente entre 4 y 6 kWh de la red, y tengo un rendimiento de un 60% de autosuficiencia entorno a los 7 - 8 kWh.
    Son unos 3400 y la instalación podría hacerla yo mismo, esto saldría rentable en los 10 años de vida del cacharro o tendría que esperarme a que bajara algo más de precio? Un saludo y gracias.
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Predeterminado Re: Batería Huawei luna
    Esta bateria es de 5kWh y tiene un 100% de descarga si no he leido mal.
    Si consiguueras aprovecharla cada dia el 100%, tendrias un ahorro equivalente a unos 155 kWh/mes.
    Si tienes, por ejemplo, un coste medio por kWh de unos 0.15, esto implicaría un ahorro mensual de 23, 25.
    3400/23.25= 146 meses(12 años?)
    El coste de la energía subirá durante estos años, el rdto. de la batería bajará y difícilmente aprovecharas cada día el 100%.
    Para mí las baterías en autoconsuo siguen siendo un lujo'. Solo amortizable a nivel moral, por ser ecologista o por quere pagar lo menos posible a las comercializadoras de energía.
    may 2021
    Cita Iniciado por xasa Ver mensaje
    Excelente análisis, pero incluso un poco generoso: si tienes compensación de excedentes no estas evitando un coste de 0.15€/Kwh sino solamente el de los peajes (la parte que no te van a compensar) al menos la mitad del año con mas sol. Los peajes ahora estan en 0.06 y 0.002 €/Kwh sin impuestos y dentro de un mes de 0.14 a 0.007 €/Kwh. Vamos, que la rentabilización se va, al menos a un 50% más. A ojo.
    Si tienes facturas - con compensación - puedes sumar lo que pagas de peajes, meterle impuestos y comparar con el costo de la batería. Tendras el ratio de recuperación para tu caso sin estimaciones
    Realmente al compensar excedentes estas utilizando la red como batería con el coste de los peajes... ahora mismo no merece la pena salvo lo que dice xasa, motivos no económicos.
    ¿cuándo serán rentables? Pues lamentablemente muy pronto: en poco tiempo las horas de producción solar van a llegar a precios cero o negativo - ya ha pasado este fin de semana del 8 y 9 de mayo - con lo que no se podrá compensar... o incluso habrá que pagar por verter energía a la red. Espero que para entonces ya hayan bajado de precio.
    Un par de años estimo yo.
    nov 2019
    Reus
    Poco a poco ban bajando los precio, pero creo que todavía tienen tienen que bajar mucho para ser rentables.
    A lo mejor tendremos que esperar a que se generalice el vehículo eléctrico y a que la teconología V2G se implante.
    Que yo sepa el Nisan Leaf ya tiene esta tecnología, aunque no sé si los vehiculos que venden es España la llevan o la pueden llevar incorporadada
    setumismo está desconectado Forero
    sep 2020
    Carnovelles
    Creo que no sale a cuenta ponerse baterías.
    Lo primero que hay que calcular es cuanto te cuesta la energía de esas baterías.
    Precio de la batería / Kwh de capacidad de la batería. Aquí tienes el precio Kwh.
    Ese precio lo tienes que dividir entre la veces que se puede descargar la batería (creo que son 6000, pero confírmalo), que son las veces que la puedes cargar y descargar hasta que muera
    Luego ya habría que dividirlo por la capacidad de descarga, en este caso es el 100%, por lo que se queda igual (aunque en la práctica dudo que la vayas a bajar del 0 al 100%).
    Y dividirlo por la eficiencia, que suele rondar el 90%.
    Por ejemplo, para la de 5Kw que sale por unos 3300€.
    3300€/5Kwh= 660€/Kwh
    660€/Kwh / 6.000 descargas = 0.11€/Kwh
    0.11€/Kwh / 0.90 perdidas = 0.12€/Kwh (contando con una capacidad de descarga del 100%)
    Vamos, que te está costando la energía a 12 céntimos. Por el día usarás tu energía y la de la batería la usarás por la noche, cuando es mas barata. ¿Cuánto te cuesta la energía por la noche?
    Yo ya con esto ya me parece que no compensa.
    Luego está el tema de los excedentes. En mi caso tengo instalado 5Kw (cuando sabía que con 4Kw ya iba bien) y tengo bastantes excedentes (en invierno tendré menos, claro).
    Actualmente si compro 100Kwh al mes, estoy vertiendo unos 300Kwh, eso significa que yo no pago nada por la electricidad que cojo de la red.
    Pon que esos 100kwh los pago a precio pico, pongamos 15 céntimos, y lo que vierto me lo pagan a 5 céntimos (tengo BonPreu), eso hace que al final me quede a 0.
    Edito en base al comentario de Terminal:
    Yo ahora solo pago el termino fijo y los peajes, unos 18€. Con batería podría bajar la potencia y pagar un poco menos, pero aún y así no compensa.
    En diciembre, enero y febrero imagino que pagaré algo de energía, pero siempre me compensará mas la compensación de excedentes que tener batería. Tanto, que aunque bajen las baterías a la mitad me saldrá a cuenta mas la compensación que poner baterías.
    Y si no tienes la instalación todavía, pues simplemente, pon dos paneles mas, para tener mas excedentes y listo. Mucho mas barato que una batería.
    ¿Cómo lo veis vosotros?
    Última edición por setumismo; 14/05/2021 a las 15:00
    may 2021
    Tu análisis es muy detallado, incluso has sido ciertamente generoso (6000 ciclos a total profundidad? Seguro que no)... y no salen las cuentas de instalar baterias: como dices, es más económico utilizar la red de "bateria" pagando solo el peaje.
    Lo único que habría que matizar es tu frase de "Yo solo pago el termino fijo y los peajes, que pagaría igualmente si tuviera batería.", porque con batería probablemente pagarías mucho menos de peajes. ¿pero cuánto es eso? ¿5 euros al mes? Las cuentas seguirían sin salir.
    Otra cosa será cuando la compensación de excedentes se vaya a la m.... porque los precios al medio dia solar se vayan a 0 por sobreproducción, pero para eso faltan un par de años.
    Al menos.
    ToniRop está desconectado Forero
    oct 2020
    Cita Iniciado por setumismo Ver mensaje
    Bueno no sé si habéis mirado los cambios que se nos avecinan en el precio de la luz , se nos va a encarecer y mucho ..por ello muchos de los cálculos de lo que estáis basados cambiarán en poco tiempo y creo que a día de hoy ya no son correctos porque tenéis que mirar en vuestras gráficas de consumo cuando se produce el máximo gasto , seguro que como la de casi todos los mortales ,al desayunar , al comer y al cenar y ahora justamente la comida y la cena no serán precisamente baratas.
    Hay otro error de cálculo también muy evidente actualmente una batería de casi 11 kW está sobre los 3500 €, nueva ,6000 ciclos , 10 años de garantía.
    Hay que re calcular y ya veréis,
    Avatar de muleey
    muleey está desconectado Forero
    abr 2006
    Dos Hermanas
    Buenas tardes,
    Creo que con la ayuda de 40% que por ejemplo ha salido está semana en Andalucia si conviene . Y ver la posibilidad de cargar por la noche también las batería de la red.
    Yerpe está desconectado Forero
    jun 2015
    Granada
    Hola Tonirop . A qué batería te refieres? Y en qué tienda? Yo había calculado que a unos 300€/ kWh ya salía rentable.
    oct 2020
    Cita Iniciado por Yerpe Ver mensaje
    Hola son tipo Powerwall como la de Tesla, ya hay algún vendedor en España
    Te mando privado
    Última edición por ToniRop; 15/05/2021 a las 10:59
    oct 2013
    Collbatò
    Estoy de acuerdo, las baterias hoy dia no salen a cuenta, y dudo que nunca vayan a salir bien, yo gasto maximo 3kw fuera de horas de sol, basicamente en horario barato, y a partir de junio aún será más barato.
    oct 2020
    Buenos días
    N referencia a las baterías de litio y su amortización, estoy acostumbrado a encontrarme clientes que me hacen esa pregunta , aparte del cachondeo que les hago con las amortizaciones Poe ejemplo les pregunto , cuando amortizas el coche que tienes ? O cuando se amortiza un desfibrilador ?
    Las respuestas son sencillas, la primera es nunca y la segunda es cuando se utiliza.
    A partir empezamos a hablar de la amortización de la batería desde un nuevo punto de vista.
    A veces escucho conversaciones de gente que habla de cómo se amortiza la batería y cómo calcular el precio del kilovatio creo que estamos muy equivocados la única forma que se calcula bien es de la forma sencilla de todas , es dividiendo las facturas entre el número de kilovatios que se han gastado.
    Como ejemplo la factura de mi casa tener en cuenta que yo tengo horario discriminado y paneles.
    Ultima factura 145,05€ 803kw. Precio kw=0,13
    Anterior 107,06€. 687 kw precio 0,155
    Si os parece bien calculamos a 0,14
    Batería de 10,8 grado a litio 20 años de vida, aunque son mas
    10.8 x 365 días x 20 años = 78840kw x 0,14 = 11376€
    Precio batería 3600 €
    Amortizáis la batería 3 veces
    Si la luz sube, que ya veréis la amortizas en 8 y 15 veces
    Pero si la utilizan con inteligencia con un buen inversor tipo Deye y la utilizas únicamente en los periodos que nos van a meter con calzador en las horas punta
    Los rentabilizase entre 20 y 30 veces....es decir en 1 - 2 años
    Eso si no dar de comer a los ladrones eléctricos y que cuando se vaya la luz tú tengas luz y los demás no eso no se paga con nada
    nov 2019
    Reus
    Cita Iniciado por ToniRop Ver mensaje
    Buenos días
    Estoy de acuerdo que en la medida que suben las tarifas eléctricas y el litio baja la acumulación se hace más interesante.
    Ahora, llegar a amortizar una instalación con baterías, aunque estas solo cuestes 3600 euros en uno o dos años lo veo bastante difícil. Primero porque tendrías que tener una factura eléctrica importante para amortizar una batería de 3600 euros en un año. Segundo, porque el precio kWh a pagar a la eléctrica tendría que ser altísimo para amortizar esos 3600 euros en uno o dos años. Y tercero porque con las baterías solas no hacemos nada, necesitamos paneles, inversor, materiales varios y instalación, por lo que el importe final a amortizar será bastante superior.
    Si además, necesitamos un inversor Top con función Full Backup, aparte del precio superior del inversor necesitaremos algún cuadro de conmutación para aislar nuestra instalación cuando el inversor se ponga en modo isla por caída de la red eléctrica. Esto lógicamente tampoco gratis y hay que añadirlo directamente al coste de la batería.
    Con eso yo no estoy en contra de poner baterías en una instalación de autoconsumo, todo lo contrario. Aquel que se lo pueda permitir que lo haga, lo considero una gran decisión. Como bien dices para para no dar de comer a terceros, que no son las eléctricas, son los políticos de turno que les permiten expoliar a las familias a cambio de prebendas.
    Si te gustan los coches y te compras, porque puedes, uno de 60000 euros porqué no te vas a comprar, si puedes, unas baterías de litio que te van a llenar de satisfacción por generar y utilizar energía limpia y depender en menor medida de los políticos y eléctricas de turno?
    Torío Invitado
    Hola, gracias por tantos datos y puntos de vista pero echo de menos leer más a menudo el aspecto "sucio" de usar baterías. "Generar energía limpia" usando baterías me rechina un poco... Pensad que se genera un residuo sólo semi- reciclable. Teniendo acceso a la red eléctrica yo nunca recomendaría poner baterías.
    may 2014
    Sur
    Y si la batería de 5kwh costara 1000€? Nos lanzariamos todos a por ella como alma que lleva el diablo¿
    nov 2019
    Reus
    Cita Iniciado por Torío Ver mensaje
    Es cierto, he cometido un error al redactar. Las baterías no generan energía limpia, almacenan energía procedente de una fuente renovable para su posterior uso. Y sí, probablemente tienen componentes contaminantes. También nos tendríamos que replantear el vehículo eléctrico, la de residuos que se van a acumular en unos años cuando empiecen a ir al desguace...
    En Alemania, con menos sol que aquí, tienen bastantes más instalaciones de autoconsumo. Allí, el 90% de las instalaciones residenciales incorporan batería. El motivo, dicen, es la mentalidad ecológica de los alemanes, entiendo que estarán bastante equivocados.
    Torío Invitado
    Sí, teniendo acceso a la red eléctrica, están y estamos bastante equivocados, nosotros y las leyes que siguen sin facilitar las instalaciones de autoconsumo. Se habla mucho por este foro de lo tacañas que son las compañías eléctricas a la hora de pagar los kW. Efectivamente tendrían que pagar más cada kW, devolvernos la parte proporcional de los impuestos, hacer balance anual y además darnos un plus por generar energía de forma local para autoconsumo cercano y de una de las maneras menos sucias que se conocen. Insisto en que lo que más valor tiene de nuestras instalaciones domésticas es su carácter local. La fotovoltaica en macro-huertos solares es igual de dañina que cualquier otra forma de generar energía.
    Tool está desconectado Forero
    may 2021
    Todo lo que habéis comentado tiene vigencia hoy día con los cambios que ha habido?
    may 2021
    Cita Iniciado por arathiro Ver mensaje
    Si costara 1000 euros podría ser rentable, incluso ahorrando 5-6 euros al mes (los peajes que pagas ahora). Podría.
    El día que habrá que comprar baterías sí o sí, será cuando los precios de compra se hundan en las horas de producción solar, por tener demasiada solar. Y faltan dos o tres años.
    Cita Iniciado por Tool Ver mensaje
    Si. El parámetro más importante es el coste de la batería. Lo único que han variado son los peajes y puede que lo echen para atrás.
    may 2021
    Cita Iniciado por Terminal Ver mensaje
    Gracias, yo estoy por poner batería de 5kwh en vivienda unifamiliar y con la subvención del 40% de la Junta de Andalucía se queda en un precio más que razonable, pero tengo dudas de si es rentable o no, creo que sí porque mi gasto más grande se da, paradójicamente, en invierno.
    may 2021
    Casi todo el mundo tiene un gasto eléctrico más grande en invierno...que es cuando no podrás llenar las baterías con energía solar. No, no son rentables
    Ni a 1000€ los 5kwh. Por lo menos a casi todo el mundo, porque con compensación simplificada usas la red de batería pagando solo los peajes. Y eso son 50-60€ al año. Punto.
    Jonandiaz está desconectado Forero
    oct 2021
    Con las nuevas ayudas y los precios que se han puesto por las noches, 30cent€, no saldría rentable ahora?
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Me uno a la pregunta.
    Con una instalacion de 5400w recién puesta me estoy planteando poner baterias (si me conceden la subvención por supuesto).
    Vale la pena a 1000e cada 5Kw?
    5Kw o 10Kw?
    Mis mayores consumos siempre han sido en invierno pese a estar en el litoral de Levante.
    epistemo está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por ppsol Ver mensaje
    5Kw o 10Kw?
    Si ya tienes la instalación hecha, tu tienes la respuesta. Hecha cuentas de lo que viertes, lo que te cuesta recuperarlo etc... y con todo verás si te cuadra.
    La subvención, si no me equivoco, primero te pones la batería, después la pides y te la darán o no, pero no te puedes esperar a que te la concedan para instalarla.
    abr 2021
    Cadiz
    Para el cálculo de la rentabilidad de la batería tienes que contar que ya tienes una gratuita que son el pago por excedentes.
    Mucho tienen que bajar de precio o darte ayudas para que salgan rentables.
    Si no tienes tejado disponible puedes contemplarla, pero si te sobra tejado pon más placas y sus excedentes los gastas de noche y en fin de semana.
    Por cierto como Europa termine imponiendo el balance neto todo el gasto en bateria habrá sido una temeridad económica.
    Por defecto desconfio de cualquier amortización que sobrepase los 5 años.
