Resultados 51 al 58 de 58
  1. #51
    Webkit está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: Batería Huawei luna
    He logrado entrar como instalador y lo primero que he hecho ha sido obligar a cargar la batería al 50% desde el 15%.
    He aquí el problema, cuando alcanzó el 50% de carga automáticamente se puso en funcionamiento, y empieza a verter 2,5 kWh como consumo de casa, cuando no existe demanda.... así hasta descargarse al 15% que deja de verter...es justo lo que le pasó ayer al instalador cuando la monto por primera vez con una carga del 48% que traía de fabrica....
    En fin.
  2. #52
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Cita Iniciado por Webkit Ver mensaje
    En fin.
    ¿Has verificado dónde y cómo te han instalado el toroidal del Powersensor? .
    ¿Puedes hacer uba foto de cómo está instalado y donde se vea el punto donde se inyecta la FV?
  3. #53
    nov 2021
    mañana lunes 29 viene el instalador a comprobar el toroidal. Acabaron la instalación el 26 viernes ya noche y claro está ha salido este fin de semana. Ya os informaré... Muchas gracias por tu interés. Saludos
  4. #54
    nov 2021
    Hola informo que ya está solucionado el problema, se trataba de toroidal mal instalado....
    Por fin desde hoy puedo disfrutar de energía fotovoltaica!.
    Mi sistema es:
    Inversor Híbrido Huawei SUM2000 L1 5KW
    BATERÍA LUNA 5KW
    11 PLACAS 450 W PERC JA SOLAR EN DOS MPPT:
    6 EN UNA VERTIENTE
    5 EN OTRA
    TOTAL: 4.950 W
    Ahora voy a profundizar en las configuraciones de la batería.
    Gracias por vuestro interés, saludos
  5. #55
    Ventury está desconectado Forero
    dic 2011
    Palencia
    Por romper una lanza a favor de esta batería he de decir que además de con luz solar se puede cargar mediante la red en horario valle, esto hace evitar totalmente los periodos caros lo cual la hace un poco mas rentable, no se si hasta que punto porque no e hecho los cálculos, pero creo que es algo positivo sobre todo en invierno que no hay tantas horas de sol.
    La batería Huawei luna 2000 vale para el inversor Huawei Sun2000L 4KTL? porque yo también estoy pensando en ponerla.
  6. #56
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Hola a todos:
    Yo tengo ya la instalación en marcha con 10kWh de baterías, pero los de Huawei no han puesto en el mercado los backup box hasta hace unas semanas, aunque lo habían publicitado desde hace ya bastantes meses. Respecto a las instalaciones criticas uno puede conectar toda la instalación como critica. El problema viene de la potencia que puede solicitar la instalación. Esta no debe superar las que pueden dar las baterías, aunque si las placas reciben sol se puede sumar la preveniente de las placas siempre que el inversor tenga potencia para ello, pero hay que prudentemente ponerse en que el corte puede ser fuera de las horas de sol. Consecuentemente dejar conectado al backup box una instalación de aerotermia, que tiene unos picos muy considerables cuando arranca el compresor puede ser temerario. Por otra parte se pueden dejar circuitos de cierta potencia siempre que las maquinas de alta potencia se conecten manualmente, no conectando simultáneamente varios de potencia elevada, por ejemplo una cocina de inducción puede superar los 6 kW, si se encienden todos sus calentadores. Usar uno solo de ellos, si es posible el de menor potencia, puede ser admisible. Por supuesto cuanto mas potencia antes se descargaran las baterías. He visto que en el caso de las baterías Luna, en los inversores Huawei se puede configurar para reservar una parte de su carga para los cortes de energía. Se puede marcar el porcentaje al que al llegar en una situación normal de descarga, la batería deja de proporcionar energía reservándola para las situaciones de ausencia de energía en la red.
    Todo esto lo cuento de la lectura de la documentación del equipo. Espero dentro de no mucho tiempo tener una experiencia practica al respecto.
    He logrado entrar como instalador ....
    ¿Te ha proporcionado el acceso el instalador o has encontrado algún procedimiento sin contar con él?
    nov 2021
    pude encontrar el acceso como instalador desde la aplicación en la parte inferior dónde dice "yo", después vas al apartado "puesta en servicio del dispositivo" y ahí te colocas junto al inversor y le das a la opción de escanear el código de barras o QR. te va a pedir que introduzcas un password de instalador, el que tú quieras, te pide repetir el password y ya está!! puedes acceder a través de la Wi-Fi del propio inversor o desde casa pero no fuera de casa. así ve los datos en tiempo real sin esperar a la tediosa actualización de la aplicación.
    Ya me comentas si has podido acceder yo creo que lo hice así trasteando un rato pero lo logré.
  8. #58
    MLC
    dic 2021
    Muchas gracias por la información. Ya te contaré....
