Resultados 1 al 24 de 24
- 04/05/2021, 19:50 #1
- may 2021
Ayuda presupuesto para casa potencia 4,6 y gasto mes 80€
Buenas tardes.
Estoy interesado en que me coloquen unas placas solares en mi casa. Me pasaron 2 presupuestos, uno con 8 Paneles solares Sunpower Max 5 de 415, microinversores unidos, papeleo y demás por 7150€, y otro de 8 Paneles solares Sunpower P3 de 375, inversor Sunpower y demás igual por 5300€.
Qué os parecen los precios, cuál elegiríais?
Las garantías son de 25 años excepto mano de obra de 5 años.
- 04/05/2021, 20:31 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: Ayuda presupuesto para casa potencia 4,6 y gasto mes 80€
eso de gasto mes 80 euros que viene siendo?
- 04/05/2021, 21:09 #3
- may 2021
- 04/05/2021, 21:46 #4
- dic 2010
- pontevedra
y porque te colocas entonces placas solares?
- 04/05/2021, 22:39 #5
- may 2021
- 05/05/2021, 04:50 #6
- dic 2010
- pontevedra
y vas a cargar el coche por dia?
- 05/05/2021, 09:54 #7
- may 2021
- 05/05/2021, 23:13 #8
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 06/05/2021, 13:31 #9
- may 2021
- 06/05/2021, 14:51 #10
- abr 2021
- Cadiz
Pues a mi que me perdone dios, pero yo lo veo caro.
Desde el punto de vista economico, no es rentable poner un panel que te de 25 años de garantia si te cobran el doble que a uno de 12 años de garantia. Eso es suponer que se van a estropear todos. Osea te cobran por adelantado un supuesto fallo masivo.
Nadie iría de Madrid a Guadalajara a recoger un ticket de 5 euros de gasoil.
Los Jinko, JAsolar, Trina, Longi, etc... tienen la suficiente calidad para apostar por ellos. Y confiar en que van a durar 25 años. Y si fallan un par de ellos pues con los 800 euros que te has ahorrado los cambias por unos Jinko de dentro de X años que seran mejores que esos Sunpower, LG, etc...que te clavan mas de 250 pavos por un 400w.
Veamos...
8 paneles Hyundai 400w de 25 años de garantia que se encuentran a unos 185 euros cada una, unos 1480 euros.
estructura coplanar para 8 paneles, unos 250 euros.
2 micros de 1500 y sistema de monitorización, unos 1100 euros.
Material electrico variado, mano de obra, legalización y aportación para soportar alguna que otra averia en el futuro, unos 1500 euros.
4300 euros bien despachados. con su IVA incluido.
Que sentido tendría gastarse 7150 euros por ser unos Sunpower.
Casi 3000 euros de más
- 06/05/2021, 19:57 #11
- feb 2021
- Parla
A mi el presupuesto me parece caro, y posiblemente la instalación este un pelín sobredimensionada
- 06/05/2021, 20:29 #12
- feb 2006
- 06/05/2021, 21:18 #13
- may 2021
De todos los presupuestos que miré, fueron los mejores
- 07/05/2021, 07:22 #14
- feb 2021
- Parla
En qué provincia estás?
- 07/05/2021, 09:01 #15
- may 2021
- 08/05/2021, 01:02 #16
- abr 2021
Hola, yo gasto de media al mes un pelin menos que tu y cuando me ofrecieron presupuestos de 6000€ en adelante no me convencian las cuentas. Piensatelo bien y sobre todo haz cuentas.
- 08/05/2021, 10:27 #17
- may 2021
Ya hice cuentas. Con las placas Maxeon calculé que en el peor de los casos recuperaré la inversión a los 11 años. Ya sé que muchos de vosotros quieren recuperar el dinero cuanto antes, pero me da mucha seguridad tanto los cinco años de mano de obra como que las placas maxeon 5 estén hechas para durar muchísimo tiempo.
- 08/05/2021, 11:29 #18
- dic 2010
- pontevedra
No se como hiciste las cuentas, pero ten en cuentan que depende enormemente de como sea tu consumo. Para un consumo normal, solo vas a poder reducir la mitad tu consumo, y para el consumo que tienes tu instalación es algo grande. Cuelga una imagen de la curva de consumo diario
- 08/05/2021, 17:12 #19
- may 2021
- 09/05/2021, 09:36 #20
- feb 2021
- Parla
A mi me van a cobrar 3.600 euros por 2,25 kw. He preguntado a la empresa, y solo trabajan en Madrid y Toledo.
Mi consumo promedio es parecido, un poco menos (unos 70€). También tenemos que tener en cuenta que a partir de junio, la parte variable va a ser más cara, así que la rentabilidad de las placas solares va a subir. Al principio iba a instar 3kw, pero viendo el consumo por horas, me he convencido de que con 2 voy a tener suficiente para el 95% del tiempo. Salvo que tengáis muy claro que vais a consumir más, es mejor no sobredimensionar la instalación.
- 09/05/2021, 10:55 #21
- abr 2021
- Cadiz
El tema de sobredimensionar una instalación es cuestion del coste de ese sobredimensionamiento. A veces se puede aumentar un 25 o 30% con poco sobrecoste, solo con cambiar el modelo de placas y un inversor superior. Si el sobrecoste está por debajo de la compensación conviene hacerla mas grande teniendo en cuenta que el consumo futuro puede aumentar.
un inversor de 4KW no vale Un 33% mas que uno de 3kw.
Si el kwh del sobredimensionado sale a menos de 5 ctm, conviene hacerlo asi.
- 09/05/2021, 15:45 #22
- may 2021
Mi duda era entre 8 Sunpower P3 375 a 5300€ u 8 Sunpower Maxeon 5 a 415 por 7150. Yo sé fijo que voy a consumir más porque cada vez tenemos más aparatos eléctricos y cuento con tener un coche eléctrico en no demasiado tiempo. Y claro, sé que con Sunpower no voy a tener ningún problema, pero merece la pena el sobrecoste entre esas dos opciones? Yo creo que sí, porque según miré la maxeon 5 está hecha para durar muuuchos años, es más potente y tiene microinversores individuales. Qué opináis?
- 09/05/2021, 18:12 #23
- may 2020
- Manzanares el Real
Miguel, opino (creo que como quadro) que para elegir qué instalación quieres necesitas sentarte delante de tu factura de la luz hasta que la entiendas. Una vez que tengas claros los kWh que consumes, tu curva de consumos o qué es PVGIS, estarás preparado para estimar y dimensionar la instalación que necesitas. O eso, o buscar a alguien que te asesore y lo haga por ti.
Lanzarte a contratar una instalación sin saber me parece muy arriesgado, pero oye, es tu dinero.
- 09/05/2021, 19:54 #24
- dic 2010
- pontevedra
Haber si alguien lo confirma, pero eso de que las maxeon están hechas para durar, pues que quieres que te diga, ambas dan la misma garantía, ambas comparten tecnología, la única diferente es el enfoque para el que el fabricante las fabrico dándoles diferente nombre para una misma tecnología.
Si estas decidido, y tienes el dinero pues adelante, mi opinión es por si te están vendiendo algo que no cumple con lo prometido. Yo en mi caso tengo 2kwp instalados, y el mes que menos consumía eran tus 80€, pero en invierno puedo llegar a los 160€. Yo consumo casi toda la energía, pero aun asi regalo al años 500kw. Tengo todo eléctrico, cocina, ACS, calefacción, A/C. En mi caso particular ahorro al año unos 450€, pero de esos 450€ una parte son porque me cambie a tarifa discriminatoria que antes no tenia, por lo que el ahorro de las placas es ligeramente inferior.
