Resultados 1 al 2 de 2
- 29/04/2021, 08:30 #1
- feb 2012
- Valladolid
Que hacer sin no tengo neutro en mi instalación
Poco antes de ponerme a pedir el material para poner una pequeña instalación de autoconsumo conectada a la red me dio por comprobar la fase y el neutro de mi casa dándome la sorpresa de que no hay neutro sino 126v con tierra en cada polo por lo que el microinversor que tenia pensado no puede funcionar, he mandado un correo a ibertrola pero sin respuesta, quería saber si alguien conoce la existencia de alguna normativa que obligue a las eléctricas a actualizar la red, estoy pensando hacer una reclamación en la oficina del consumidor pero se a que normativa acogerme para hacer la petición. Parece que no es un problema tan excepcional ya que ayer leí a alguien que se gasto 4000€ en una instalación que no puede funcionar por este problema, si alguien tiene alguna información agradecía la ayuda.
Muchas gracias
- 29/04/2021, 14:07 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Que hacer sin no tengo neutro en mi instalación
Estás conectado a un trafo de compañía 127/230V, es decir, tienes monofásica con tensión de línea o compuesta (incorrectamente llamada bifásica). La mayoría de los inversores soportan esta configuración.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...sica-230v.html
De todas formas, lo mejor es que cuando hagas una consulta detalles las referencias de fabricantes de los equipos para que se te pueda ayudar mejorSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
