Resultados 26 al 47 de 47
- 28/09/2021, 21:59 #26
- sep 2021
Re: Problema con la nueva app de fusión solar
Gracias por el aporte.
No es el caso. En la web de la distribuidora si que me aparece lo que inyecto a la Red pero en las gráficas de fusión solar aparece com si no tuviera excedentes y todo es autoconsumo...
No se, parece algún error del meter o de configuración del software...
- 28/09/2021, 22:04 #27
- may 2021
- 01/11/2021, 18:15 #28
- sep 2021
Solucionado. En mi caso el error estaba que se habían confundido a la hora de asociar las fases (Mi instalación es trifásica) entre las pinzas y el metter. Habian "cruzado" fase a con fase b. Al corregirlo todo ha vuelto a la normalidad y las lecturas son correctas.
Espero que sirva de ayuda si alguien se encuentra en la misma situación.
- 01/03/2022, 14:24 #29
- feb 2022
Me esta pasado lo mismo que a ti Lacain,
Como se arregló.
Yo lo instale el inverso hace una semana.
- 06/03/2022, 18:26 #30
- abr 2007
- Segovia
Llevo muy poco tiempo con la FV instalada y funcionando y no puedo aportar gran cosa. Ayer actualice la APP a la ultima versión y no he tenido ningún problema que me haya dado cuenta. Lo que si que creo, al menos en mi caso, es que la información que me da la app en "información General" no coincide con la que aparece en "estadisticas". Tengo la impresón de que la información general no es en tiempo real. En el mejor de los casos diria que tiene mucho retraso.
Alguno de vosotro ha observado esto?
Perdón. No he dicho que tengo instalados 8 paneles, inversor Hauwei y su correspondiente smart power sensor.
- 18/09/2022, 18:26 #31
- sep 2022
Una consulta a los que usais fusion solar, os coincide lo que la aplicacion dice que habeis vertido "energia de alimentacion" con lo compensado en las facturas? yo estoy teniendo serias discrepancias, es normal?
- 18/09/2022, 22:28 #32
- mar 2022
Te he contestado en el otro hilo donde preguntabas lo mismo.
Xicar
- 19/09/2022, 08:37 #33
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Yo llevo una contabilidad paralela entre los datos que da la aplicación y los que proporciona diariamente la distribuidora.
Este mes y hasta el día 17 (antesdeayer), no tengo todavía los datos de ayer de la distribuidora, tengo un consumo acumulado de red 9,32 kWh según la web de Huawei y 9,50 según Iberdrola distribución; lo vertido a la red es 199,5 kWh según Huawei y 195,9 según Iberdrola. Como puede sospecharse de estos datos mi instalación cuenta con baterías.
Aunque el conjunto del mes no muestra grandes discrepancias, los datos diarios de consumo de red cuando son bajos si presentan fuertes discrepancias, así, el último día que tengo computado da un consumo de 25 W según Iberdrola y 10 W según Huawei. Por otro lado los datos que proporciona diariamente Iberdrola no aparecen con la compensación horaria, pero si los que proporcionan en el calculo para la facturación mensual.
- 19/09/2022, 11:57 #34
- sep 2022
lo mio es algo mucho mas bestia, la app fusion solar dice que he vertido 1000Kw en agosto y helios dice que han sido 717 y me compensa en funcion de eso.
como veo los datos que proporciona diariamente la distribuidora? tambien estoy con iberdrola
- 29/09/2022, 12:35 #35
- dic 2013
- Cambrils
Hola, tengo un problema con la comunicación directa al inversor (huawei sun2000 5ktl- l1) para ver los datos en tiempo real.
Si paro el inversor lo vuelvo a encender puedo entrar en el desde la aplicación en tiempo real conectándome directamente a su wifi, hasta ahí perfecto pero cuando le da la gana se me desconecta el wifi y después cada vez que quiero logearme me dice contraseña incorrecta, si quiero poder volver a entrar al inversor tengo que pararlo volver a iniciar. Eso cuando esta trabajando a pleno rendimiento no me parece que le pueda ser beneficioso. No tengo cuenta de instalador , pero con el el wifi su pasword "Changeme" y usuario user y mi contraseña entra correctamente hasta que le da por desconectarse y a partir de ahí la wifi siempre me sale contraseña incorrecta.
Alguien con el mismo problema?
Con la web de fusion solar los datos distan mucho del consumo real en ese momento y no puedes controlar los consumos
- 29/09/2022, 13:59 #36
- sep 2022
- 29/09/2022, 14:22 #37
- sep 2022
De todas formas no te obsesiones por llevar el consumo y la compensación al minuto, ya que entre otras cosas opera el saldo neto horario, y si dentro de una hora tienes un rato que consumes de más, y otro que estas vertiendo, lo que te van a cobrar, es la diferencia, sea a tu favor o en contra.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
- 29/09/2022, 14:31 #38
- dic 2013
- Cambrils
Gracias por la respuesta. Pero con la aplicación cerrada el teléfono al cambiar de wifi me dice contraseña incorrecta al conectar la wifi del inversor directa con la contraseña de la etiqueta.
Pero si lo paro del todo al reiniciarse si me da contraseña correcta y funciona la app en la pestaña user correctamente durante varias horas.
Si, eso ya lo sabia pero mi intención era montar un monitor (tablet) donde ver en directo el funcionamiento cuando me interese a la hora de ir adecuando consumos de la casa que estoy automatizando.
- 29/09/2022, 15:55 #39
- sep 2022
No será que el instalador cambio la Wi-Fi, y solo te permite conectar cuando está arrancando?
Probaría a quitar la Wi-Fi de casa, reiniciar el inversor, e intentar cambiar la. Clave Wi-Fi
Si no te deja como usuario, como instalador.
Supongo que entras con la app sun2000
- 29/09/2022, 17:17 #40
- dic 2013
- Cambrils
Si uso la app sun2000 puede ser que cuando se conecte el inversor a la red cambie la contraseña eso ya lo pensé hablare con el instalador a ver que me dice. no quería reiniciar el inversor para no perder los parámetros que imagino que el instalador puso para la instalación. Aunque parece que no es instantáneo el cambio de contraseña wifi a veces me dura horas
- 29/09/2022, 18:22 #41
- sep 2022
Me refería a apagar y encender, no reiniciar de fábrica y hay algún sitio para cambiar la contraseña de la wifi, creo
- 29/09/2022, 21:08 #42
- dic 2013
- Cambrils
hay un sitio para cambiar la wifi pero es la del router donde se conecta no la suya propia
- 13/10/2022, 19:56 #43
- nov 2011
- Toledo
Buenas noches.
Soy nuevo en esto de FV, mi inversor es Huawei Sum 200 4ktl y quisiera saber si es necesario que el instalador te haga una cuenta de usuario en la app fusion solar; la persona que me ha hecho la instalación solo me pone excusas para no hacermelo, que si esa aplicación solo es para instaladores, que si ya tengo la app de la compañía (EDP), que me ponga en contacto con EDP, etc, etc
Hay alguna otra manera de poder tener acceso como usuario en la app?
- 14/10/2022, 10:31 #44
- oct 2022
Tu instalador te tiene que crear una cuenta de usuario con el correo que tu le des.
Te llegará un correo a esa dirección con las instrucciones, debes bajar la app FusionSolar, entrar con el correo y la clave que te llegue y te pedirá cambiarla. La app no está en el playstore, has de descargarla y dar permiso en android para instalarla.
- 15/10/2022, 16:20 #45
- nov 2011
- Toledo
El problema es que el instalador ha pasado de mi y no me ha creado la cuenta de usuario en la app.
- 15/10/2022, 19:40 #46
- feb 2022
- Valencia
Depende de cuál sea tu distribuidora, si es Iberdrola, en la web www.I-de.es tienes los datos, te registras y podrás ver los consumos/vertidos diarios por hora.
- 15/10/2022, 19:48 #47
- dic 2019
- Alicante
