Resultados 1 al 6 de 6
    ARSLTania está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Potencia máxima permitida en proyectos de inyección cero
    Buenos días,
    Les quería trasladar una duda que tenemos en el departamento:
    Planteamos soluciones de autoconsumo solar para clientes industriales y no estamos 100% seguros de cual es el limite de potencia que podemos instalar según Reglamento BT o Reales Decretos para inyección cero o sin excedentes.
    Tenemos un proyecto de autoconsumo solar de inyección cero, conectado por tanto en la red eléctrica interior del cliente.
    Los derechos de extensión de tal red son 40kW, y la potencia máxima del BIE 42.1KW. Además, sabemos que la instalación por maxímetros de consumo ha llegado a 75kW (y ¡ha sobrevivido!)
    (Potencia Máxima BIE= Potencia Admisible de la Acometida, es decir, la máxima que se podría consumir/generar en el emplazamiento sin modificar la actual instalación de enlace y conexión.)
    ¿Alguna de estas dos potencias nos limitan en un vertido cero? Entendemos que no nos limitan y que podríamos instalar la potencia mas óptima para el cliente, ya que precisamente el dispositivo antivertido que garantiza la inyección cero, evita en todo caso que la potencia pudiera derivarse a la red de distribución.
    Pero las cosas no están claras 100%, sobre cual es la POTENCIA MAXIMA que podemos instalar en una INYECCION CERO por este párrafo:
    Según el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, en su artículo 13.3 “Las instalaciones de producción conectadas a una red interior no podrán superar la capacidad disponible en el punto de conexión a la red de distribución ni la potencia vinculada a los derechos de extensión vigentes adscritos al suministro. Lo anterior sin perjuicio de las particularidades de conexión de las instalaciones de cogeneración establecidas en la normativa sectorial”.
    Consideramos que no aplicaría en una inyección cero este articulo y, que por tanto no hay ninguna potencia limitante, puesto que NO estamos hablando de una instalación de conexión a red, si no de un autoconsumo con inyección cero. ¿Alguien nos lo puede confirmar?
    Si se quiere hacer una propuesta para compensación entonces SÍ nos limitaría la potencia del BIE. Que por otro lado, también se podría ampliar, pidiendo a la distribuidora el acceso y acatando las obras necesarias para la adecuación de la acometida
    gracias
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Predeterminado Re: Potencia máxima permitida en proyectos de inyección cero
    "A los efectos del presente real decreto, se entenderá por:
    a) «Capacidad de la red receptora»: potencia máxima que, en su caso, puede cederse o demandarse a la red en el punto de conexión sin que se sobrepasen los criterios de capacidad establecidos."
    Con inyección 0 no superas la capacidad que puede cederse a la red, que es distinta a la capacidad que puede demandarse de la red.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por ARSLTania Ver mensaje
    Buenos días,
    gracias
    Bajo mi punto de vista la norma no esta clara y esta a libre interpretación , porque aunque sea vertido cero, el articulo dice CONECTADA A RED, y tu esta conectado, por lo tanto da igual si es vertido cero como si no, se trata de si esta conectada o no , y la tuya esta conectada
    RaúlSM está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Es cierto que este aspecto es susceptible de interpretaciones. Según entiendo yo el Real Decreto 1699/2011 aplicaría si nuestra instalación de generación se conectase en un punto de la red de distribución en baja tensión (directamente o a través de la instalación de una red interior). Al ser inyección 0 la producción que generemos no estará conectada a la red de distribución ya que el limitador no va a permitir que se generen excedentes y por lo tanto no sería de aplicación.
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    La potencia máxima del BIE normalmente está calculada dependiendo de la sección de los conductores en la acometida. Es la máxima intensidad de corriente que puede establecerse de manera constante por los conductores sin sobrepasar los límites de temperatura que afecten las características físicas y eléctricas del conductor. No hay problemas si se sobrepasa este valor por un tiempo corto, por ejemplo 75 kW en vez de 42 kW.
    A lo mejor te ayuda si le damos la vuelta a tu pregunta. En el caso de un día oscuro con muchas nubes y lloviendo, cuando la planta te producirá 5 kW durante todo el día o 0 W por una avería en vez de 75 kW, ¿de dónde piensas sacar los 75 kW que te generaría la planta solar? Si los 75 kW de consumo son duraderos, necesitarías una acometida de 75 kW. Si los 75 kW no son duraderos, no te ayuda mucho sobredimensionar la potencia de la generación. Si en el inversor no sólo configuras el vertido cero sino a la vez limitas la potencia de la salida a unos 42 kW, creo que cumplirías con lo que pide el RD.
    No le veo mucho sentido poner más potencia de generación que la de la acometida, porque te quedarías corto de potencia los días sin sol. A lo mejor tienes una explicación mejor del razonamiento para poner más potencia de generación.
    abr 2021
    Cadiz
    Tambien desde el punto de vista de la normativa se puede considerar que la configuración de la inyeccion cero puede fallar o ser susceptible de ser manipulada. Por lo tanto tambien la distribuidora tiene que ponerse en el caso de que la red pueda recibir el máximo de la instalación fotovoltaica.
    Un saludo desde la todavía acalorada Cadiz.
