¿Conocéis Comercializadora que facture bien cada mes los excedentes y sin retraso?
Buenos días, estoy en el mercado regulado con la Comercializadora Energía XXI, tengo mi instalación de autoconsumo legalizada, pero su facturación deja mucho que desear, se pueden tirar 3 o 4 meses sin facturarte y luego te llegan todas las facturas juntas en la misma semana con lo que eso conlleva de romper el presupuesto del mes, sobre todo ahora en invierno.
Cansado ya de poner reclamaciones a la comercializadora y en industria de la Junta de Andalucía (no sirve para nada).
Os pregunto da igual mercado libre que regulado... ¿Conocéis al comercializadora que se justa con el precio y con los excedentes y que facture puntualmente cada mes?.... Gracias.
Re: ¿Conocéis Comercializadora que facture bien cada mes los excedentes y sin retraso?
Hola, yo estoy con la cooperativa SOM y no tengo queja de la facturación. Si los precios son justos o no, todo es opinable. Para mí sí lo son.
BUL_58
Yo estoy en las mismas con factor energía me van facturando pero ahora estoy e esperando febrero , si en un tiempo no mejora me tendré que cambiar.
Y llevo tiempo mirando para cambiar, posiblemente som energiasea la elegida
Yo estoy con lucera compensando 2 meses y se retrasan unos 15 días, aunque ya me avisaron de ello.
En cuanto a la compensación pagan a 0,05€ el kwh, y lo que te cobran en teoría es a precio de coste pero pagando una cuota mensual de 4,90€+iva
Aquí tenéis una captura del desglose de la última factura de marzo.
Archivo adjunto 24659
Torío
Lo mismo digo, también estoy con som energía y de momento van llegando puntuales las facturas
Hola foreros
Viendo la factura de lucera y las opiniones de som parece que son una buena alternativa a las grandes compañías eléctricas.
Por eso me gustaría si podeis contestarme a estas dudas que tengo porque quiero poner una instalacion fotovoltaica y esto de los problemas con las compañías electricas es lo que me hecha un poco para atrás.
¿Es fácil contratar con esas compañías (SOM y LUCERA) para que te compensen los excedentes?
¿Tardan mucho en compensarse la primera vez desde que te legalizan la instalacion?
Gracias por vuestra ayuda
En mi caso con SOM fue instantáneo. Lo que me tardó muchísimo fue el trámite con Industria de la Junta de Castilla y León en su sede de León capital. Alguien allí no hizo su trabajo durante casi un año... Después I-DE tardó un mes en tramitar su parte. Dos días después SOM ya me había enviado el nuevo contrato y en la siguiente factura ya apareció la compensación.
Muchas Gracias Torio por tu respuesta. Al menos no fue culpa de la comercializadora.
Que tengas un buen dia.
fotosun
Hola foreros
Lo cuento aquí https://www.solarweb.net/forosolar/f...alizacion.html
Yo en mi caso era cliente de lucera antes de solicitar el autoconsumo y lo hice inmediatamente a través de la web.
Cuando instale y legalice en industria la instalación les llamé y me dijeron las condiciones y que hasta que la distribuidora les notificara que tenía activado el autoconsumo no podían hacer nada.
Me tocó llamar varias veces a la distribuidora para que lo activarán y una vez estaba activado, lo vi en la aplicación de ide, llamé a lucera sin esperar y lo gestionaron en pocos días.
Hola...
Aquí todos hablamos de la primera vez que legalizamos nuestra planta de autoconsumo, supongamos que ya lo tienes legalizado como es mi caso con Energía XXI, la pregunta es:
¿Alguien se ha cambiado de comercializadora despues de estar compensando excedentes?.
Es decir, me canso de Energía XXI por la mala facturación que lleva, hago mis cuentas y veo que en HolaLuz para los que tenemos autoconsumo nos puede interesar por la compensación tan buena que tienen. Si pido el cambio, que pasa, ¿pierdo mi autoconsumo y tengo que volver a empezar con el papeleo?.
ukasan
Pues tienes mucho mejor que yo con factor energía
Me cambiaré este lunes
Muchísimas gracias en la última factura a parte de ser bastante más cara la energía que tu tarifa la compensación a sido 0.03 y 0.027
Aún así gracias al los paneles pago menos de la mitad respecto el año anterior
Pero no puede ser, no me cambie antes hasta tener 100% legalizada la instalación
BUL_58
Hola...
Entiendo que puesto que la instalación ya está legalizada de cara a la administración y la distribuidora, lo único que necesitarás es solicitar a la distribuidora que lo comunique a la nueva comercializadora. De todas formas, lo más fácil es que envíes un correo a la comercializadora que te interesa y seguro que te lo aclaran
UN saludo
Pas242 ten en cuenta que lucera tiene una cuota mensual de 4,90 euros + IVA al mes. Si a pesar de eso te sigue interesando avísame y te paso un código para que nos la descuenten 3 meses a los 2 ;)
BUL_58
Hola...
No hay que hacer nada especial, el cambio es más o menos rápido, yo me estoy cambiando de EnergíaXXI a Bonpreu y me han pedido solo el CIE ( certificado de instalación eléctrica ) mi DNI, la última factura de SigloXXI y el IBAN para hacer el cargo de las facturas. Es más, la última factura se la envié yo sin que la pidieran y de ahí directamente me han hecho el contrato con la misma tarifa (nocturna con discriminación horaria ).
ukasan
Ok mañana decidiré entre lucera y som energia
Mi experiencia es que NO, pero pase de Endesa a energía XXI que son el mismo perro pero con diferente collar . Asi que no se si con otras compañías tendrás problemas. Una vez que tienes el autoconsumo activado ya teoricamente puedes irte con la que quieras que te queda activado igual ya que la que te lo activa es la distribuidora y no la comercializadora.
ukasan
Cuando quieras!!
pas242
Cuando quieras!!
Te lo mando por privado
ukasan
Creo que no puedo o no se mandar mensajes privados todavía. Te lo puedo pasar de otra forma?
ukasan
