Review microinversor 4MPPT 2000W MarsRock Vesdas
Hola foreros,
quisiera compartir con todos mi experiencia con mi nuevo microinversor, pues no he encontrado reseñas ni en el foro ni en redes sociales. Es un Mars Rock 2000G3, comercializado en Aliexpress por Vesdas y con entrega en 3-4 dias, pues lo suministran desde Fuenlabrada.
Lo tengo con 3 paneles de 450W y tras una semana de lluvia y tiempo malo, no tengo ninguna queja. Es plug&play nivel elemental y solo hay que poner un cuadro de protecciones AC tipico (magneto, diferencial y sobretensiones). Un meter de energía complementa el kit.
He tenido problemas con la password del WiFi, porque el manual no era claro, pero escribí al email de soporte del fabricante y en un par de horas me la dijeron. El soporte de Aliexpress también respondió pero 24h después. No conecta con WiFi 5Ghz, pero si con 2,4Ghz, así que tenedlo en cuenta. Si falla el asistente automático de la App de Solarman Smart, porque no encuentra una 2.4Ghz, siempre puedes conectarte a la propia WiFi AP del microinversor y navegar a su servidor en la IP 10.10.100.254. Allí puedes configurar los parámetros LAN y los de tu router de casa para que se conecte a internet. No hay parámetros raros y todo es simple y rápido.
Con la penumbra de las 7:30AM de la mañana de abril, ya tiene suficiente energía para encenderse y levantar el WiFi y empezar a recolectar datos y enviarlos al servidor de Solarman. La aplicación es gratuita y muy completa, con gráficos avanzados y posibilidad de exportar a Excel todo, incluida la temperatura del radiador.
Al tener 4MPPT (yo uso de momento 3 solo), puedo ver como se comporta cada panel en las graficas cosa que realmente es útil para valorar orientación e impacto de las sombras.
El microinversor es robusto, pesa mas de 5kg y está muy bien acabado. Cuesta poco más de 300€ con lo que puedes perfectamente introducirte en este mundo con 1350Wp de paneles, 1 microinversor WiFi de 2000W con 4MPPT, estructura aluminio para 3 paneles, cables y protecciones por 1,000€ IVA incluido si lo haces tú mismo (DIY).
Me ha llamado la atención que no tiene ningún botón físico de reseteo, así que me he apuntado bien todos los S/N, usuarios y contraseñas, para no olvidarlos, pues no veo forma sencilla de volver a valores de fábrica.
La valoración es positiva, a pesar de los problemas iniciales de WiFi (manual no claro) y espero que luzca el sol pronto y pueda probar el aparato a tope de manera sostenida.
Espero que la review os sea útil/interesante.
Una pregunta, ¿alguien tiene experiencia legalizando instalación con microinversor de Aliexpress?
Saludos!
Re: Review microinversor 4MPPT 2000W MarsRock Vesdas
Hola! Justo hoy acabo de instalar uno. Y tengo el mismo problema con la contraseña del WiFi...
Como lo solucionaste?
La verdad que tiene buena pinta, si tuviese un buen manual seria perfecto!
hackpower
Hola foreros,
Saludos!
pues parece el típico aparato chino de mala calidad. Yo desde luego que no me arriesgo a comprar algo así, al final tienes un producto que hace la misma función que un inversor de red, pero mejor por tener mppt diferente por lo que debería ser mas caro, el tamaño en comparación también es pequeño. Al final esos aparatos suelen entregar una corriente de mala calidad, que puede llegar a dañar aparatos electrónicos. Y sobre todo y fundamental es la durabilidad de esos aparatos. Dudo mucho que te aguante mas de 2 años si estas trabajando a todo potencia.
oscar7684
Sí que es un buen bicho. Yo estoy muy contento.
Es 12345678
Si no es esa, escribe al vendedor.
Si la cambias (es lo suyo) apuntala bien, pues no hay boton de reseteo fisico.
Cuentanos tus impresiones
Saludos!
Perfecto, esa es la contraseña, no se como no la pone en las instrucciones...
Por el momento el micro tiene muy buena pinta la verdad, se le ve robusto, muy fácil de instalar y (teniendo la contraseña) muy fácil de vincular a la app.
Hoy por ejemplo a las 8.00 de la mañana ya a empezado a dar sus primeros Watios, lo tengo instalado con 4 placas de 440 y en el día de ayer dio una máxima de 1600.
Sabes que tipo de medidor haría falta compatible con la app Solarman para ver en la propia app el consumo de la casa y lo que está cogiendo de la red?
Un saludo!
con el Shelly EM lo tienes hecho.......por unos 60 euros. la opcion mas barata
Una consulta de novato he visto gente que pone Shelly EM + Freeds para pasar el sobrante a un termo eléctrico...que diferencia habría en poner solo el Shelly EM con un relé ???
El shelly EM lleva para ponerle un contactor.....solo debes pillarlo aparte y activas lo que quieras.
La diferencia es que el FreeDS te regula justo lo que sobra. Si tienes un termo con una resistencia de 1kW se lo configuras y y si te sobran 300W, el FreeDS regula al 30% y gasta los 300W.
Con un relé, le pones que se active cuando los excedentes pasen de 1kW y se activa entonces. Esto hace que si te sobran 900W los inyectas, en vez de quemarlos en el termo.
photoambar
Gracias Photoambar, solo por estar confirmar, ¿estás seguro que el Shelly EM es un datalogger compatible con la aplicación Solarman?
Saludos!
eso no lo se, tiene su propia aplicación y todo su sistema es abierto y se puede manipular pero hay que saber y yo ahi me pierdo.
hackpower
Hola foreros,
Saludos!
gracias por la info.
Hola, primero me presento, soy Joan Guixa de Mallorca y estoy iniciandome en este mundillo con caracter de aprender. Acabo de instalar un microinversor 4MPPT 2000W MarsRock Vesdas, con 4 placas de 450w 144 celdas. De momento todo es nuevo para mi. He instalado una proteccíon a la salida del micro con un magneto de 10am+diferencial+otro magneto hacia la red de 20a (para protegerme de la red externa).
Veo que el micro no contabiliza el consumo de la red externa ni el consumo de los aparatos. Me gustaria poder saber lo que consumo -pago-produzco. Podeis darme alguna idea?
Hoy ha sido el primer dia, Solarman dice produccion hoy 3.30kWh ... Gracias por vuestros mensajes, son de gran ayuda
Como opción económica para monitorizar la instalación tienes el Shelly-EM, que básicamente es un "receptor de datos", con los datos obtenidos ya te muestra suficiente información sobre lo generado por tus placas, lo consumido de la red y lo que has inyectado, pero lo bueno es la comunidad "open source" que tiene detrás y es que si ya quieres currártelo puedes programarte unas gráficas con Influxdb y Grafana que ni los gestores FV de Huawei o APSystems.
Para que salgas de dudas del Shelly EM puedes ver éste vídeo y a ver si te cuadra para tus necesidades: htt ps://www.youtube.com/watch?v=yxFd3atVDHw
Ah y también puedes currarte para el Shelly EM un gestor de excedentes (FreeDS) para grandes cargas resistivas tipo termos eléctricos o para el invierno dejar puesto un radiador de aceite en alguna habitación y no verter a la compañía excedentes ;-) (al menos mientras no exista una compensación de excedentes justa)
Muchas gracias por tu respuesta, de momento me suena a chino, pero me pondré en ello. He visto que hay diferentes Shelly, cual me recomendáis? O es indiferente?
Para monitorizar la entrada desde la red y la generación FV el Shelly EM y tienes que comprar a parte otra pinza amperimétrica pues trae sólo 1, la instalación es más fácil que la tabla del 0, no vas a tener problema ;-)
peml
Muchas gracias por tu ayuda, vamos a profundizar en el tema de controlar los consumos y excedentes.
Según veo Marsrock está comercializando el mismo producto a través de otras marcas como DEYE (SUN2000 G3-EU-230) y TURBO ENERGY (Turbo-e MIS 2000), que incluso detalla la configuración del microinversor con un meter (MIC + CHINT). Muy interesante.
hackpower
Como comente yo no me lo compraría, esto que acabas de comentar es otra señal mas de típico producto chino de mala calidad, el mismo aparato con diferente nombres.
Hola, yo para monitorizar, utilizo el iamneter wen3080, le da 1000 vueltas al Shelly.
Te mando el enlace:https://www.iammeter.com/products/single-phase-meter.
Gracias por el aporte, no conocía el iammeter. Por cierto, veo que Turbo-e, al comercializar este microinversor del fabricante Marsrock y ser empresa española, le da garantía y soporte plenos, cosa que está bien.
hackpower
Hola foreros,
Saludos!
Hola, te sigue funcionando bien ?
Sigues recomendándolo ?
Yo estoy pensando en un APSystems que es de calidad, no tanto como enphase, pero tiene calidad y sale mejor de precio que enphase pero está agotadísimo... y ya me planteo un chino para ir probando.
Sabes de alguna casa que lo venga por España sin subirse a los precios de apsystems o enphase ?
Además de wifi, en alguna documentación he leído que soporta zigbee, es verdad ?
Muchas gracias por aportar tu experiencia.
