Resultados 1 al 25 de 35
- 23/04/2021, 14:26 #1
- oct 2019
- Oleiros
¿Los inversores hibridos funcionan con cualquier batería?
Voy a poner una instalación solar de unos 7,7kwp pero como tengo los tejados a dos aguas, nunca produciré tanto y con un inversor de 6kw debería ser suficiente.
Al principio tenía mirado un SMA, pero es un inversor que no admite baterías. Y en principio no voy a poner baterías ahora mismo porque con la compensación de excedentes no compensa.
Pero igual en 6 o 7 años las baterías han bajado mucho de precio (ya hay baterías de litio por 800 y algo) y empieza a ser interesante, especialmente para tener alimentación ininterrumpida, por lo que me planteaba por muy poco dinero más poner un inversor híbrido, como el huawei SUN2000L-2-6KTL-L1. Son apenas 100€ más.
Trabajo desde casa y tengo algunos servidores así que igual me acabo comprando un SAI, y si pusiese baterías pues me lo ahorro.
He visto que dice ser compatible con baterías de LG y de Huawei, y eso me despista. ¿No son todos los inversores compatibles con todas las baterías siempre y cuando su voltaje sea aceptable? Es decir, ¿si compro este inversor huawei no podré montar una batería BYD o Pylontech o cualquier otro fabricante en el futuro?
- 23/04/2021, 16:59 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: ¿Los inversores hibridos funcionan con cualquier batería?
El problema no es solo que el inversor Huawei solo sea compatible con algunas baterías, el problema es que es un inversor on grid y aún con batería si no tienes red el inversor se va a desconectar ya que no es un inversor de aislada. Y esto no solo pasa en el Huawei, creo que en el SMA también. Son inversores on grid, la batería te valdría solo cuando teniendo red eléctrica no tienes producción fotovoltaica.
Si quieres tener electricidad de forma ininterrumpida tienes 2 opciones:
-Inversor de aislada tipo Victron o Voltronic con los que no puedes exportar los excesos fotovoltaicos
- Algunos inversores hibridos que pueden funcionar tanto en aislado como en autoconsumo como el Ingeteam hibrido Ingecon Sun Storage 1Play 6TL M , los modelos de Fronius GEN 24, o algunos hibiridos de Goodwe. Desde luego el Ingeteam al menos sobre el papel parece ser el más completo. En el canal de Youtube de Macvoltio puedes ver videos sobre las caracteristicas y funcionamiento del Ingeteam y en el canal de Autoconsumo solar facil videos y comparativas sobre varios Voltronic, Victron Y Goodwe. Además en este foro en la Sección de sistemas aislados de la red tienes un montón de hilos sobre los voltronics.
Creo que tanto los Voltronic como el Ingeteam son compatibles con muchas más baterías incluso con baterías Powerball caseras.
- 23/04/2021, 20:40 #3
- oct 2019
- Oleiros
Entiendo. Tener electricidad de forma ininterrumpida parece una de las principales ventajas de tener baterías, me acabas de sorprender al decirme que pocos inversores lo soportan. Parece de cajón que deberían hacerlo.
El ingecom no es terriblemente caro, unos 250€ más. Me informaré a ver opiniones especialmente sobre su software porque tengo una casa completamente domotizada y tener una API de la que extraer consumos es bastante relevante para mi.
- 24/04/2021, 00:01 #4
- ene 2020
- Granada
ojo el ingecon solo descarga a 66a en baterias de 48v, osea 3000w.
No descartes como opciones los goodwe que van francamente bien y los saj, que tiene un modelo de 6kw que descarga a 100a
Mira a ver este.
https://www.solarweb.net/blogs/photo...y-48-5000.html
- 24/04/2021, 15:45 #6
- mar 2009
- Spain
El INGECON SUN STORAGE 1Play LT M es el único que yo sepa que se puede montar con cualquier voltaje de batería. Con subir el voltaje a 91V ya tienes los 6kW.
A mi me gusta, pero falta mucha información por parte de ingeteam. Creo que no admite inversores de otras marcas en el AC OUT (no eleva la frecuencia para limitar la producción), y en el AC IN no queda claro. No debería dar problemas, pero en modo vertido 0 dudo que pueda controlarlos. Probablemente habría que ooner un meter a cada uno.
Tampoco he encontrado información sobre las opciones de configuración, menús, etc.
Tiene 5 años de garantía ampliables (no sé cómo) a 25 años, e Ingeteam indica que está diseñado para durar al menos 20 años.
En cuanto a las comunicaciones, hay un documento en la web de ingeteam con un listado de registros accesibles, creo que por modbus, pero el procedimiento de acceso no se cómo es.
- 24/04/2021, 18:58 #7
- dic 2018
- Valencia
El único inversor que puede hacer lo que pides es el Saj h1 6k-s2 híbrido 6kw, puedes verter a la red, puedes ponerle baterías de 48v, no tienes que irte a unas baterías de alto voltaje, no tienes limitado la descarga de las baterias, y lo mejor de todo es que tienes alimentadas todas las cargas aunque se vaya la luz, en otros tienes salida de cargas críticas limitada a ciertas cosas, en este no, alimentas toda la casa aunque no haya red, y sin necesidad de ningún relé o aparato externo.
Es mas barato que el Ingecon, con el Victron Multiplus II también puedes hacer lo mismo, pero necesitas añadir aparatos que son bastante caros.
- 24/04/2021, 22:41 #8
- oct 2020
Buenas Tardes
Yo llevo años instalando baterias de litio e Inversores DEYE , es la primera marca asiática , hay muchísimas marcas blancas que lo utilizan pero únicamente los originales tienen ciertas características estos inversores descargan 120 - 190 A según modelo , es decir 5500 - 8000 W
Son ONGRID y OFFGRID , tiempo de respuesta al corte de luz sin competencia --> 4ms
Puerto SMART LOAD para aprovechar los excesos de energia
Configuracion de 6 periodos horarios con prioridades de carga- Descarga
En cuanto a las baterías acepta todas las que estén entre 40 - 60 voltios , se auto adaptan al BMS , es decir es compatible con TODAS.
Los inversores Huawei híbridos , simplemente no lo son , eso si son totalmente competitivos en cuanto a precios , pero tienen letra pequeña por esto ultimo , en caso que quieras instalar una bateria tienes que comprarte un modulo para soportarlas , Deye por ejemplo ya lo lleva incorporado , este modulo te vale por lo menos 1000€ mas la bateria.
Como he comentado soy instalador / adaptador de instalaciones solares a baterías de litio , ademas estoy poniendo en marcha una tienda únicamente de baterías de litio y complementos para todas las aplicaciones de reserva energetica.
Quisiera haceros un comentario , hablamos mucho de watios de carga que tiene que dar en inversor para poder alimentar la instalación , pero las baterías lo dan ??? De que sirve tener un inversor super potente si tu bateria únicamente descarga a 50 A , como las que comentas que valen poco mas de 800€
Para una instalación de 6000W necesitas una bateria que tenga la capacidad de descarga continua de 150 A , esto son 7680W en una bateria de 51.2V y ademas tiene que tener la capacidad de aguantar 300A en un periodo corto de tiempo.
Te dejo un link para que veas como funciona un sistema Hibrido de Deye y sus aplicaciones , un video es totalmente visual y el otro està en portugués pero es muy fácil de entender
https://youtu.be/vygfpd8TbCo Inversor DEYE hibrido con puerto AC que puedes acoplar a lo que quieras
https://youtu.be/sCRniarlYqc Explicacion caracteristicas DEYE
Si tienes cualquier duda , aqui estamos
- 25/04/2021, 09:34 #9
- oct 2019
- Oleiros
Como dicen arriba la capacidad de descarga de baterías del inversor no me preocupa demasiado. Con 3000w debería darme de sobra. El 99% del tiempo mi consumo es de menos de 3500w, y el 90% del tiempo de menos de 2000w. Además con domótica puedo detectar que se ha ido la luz y desconectar las cargas no críticas automáticamente.
Pero me interesan todos los modelos que habeis puesto. No pretendo poner baterías desde el día uno, pero espero ponerlas un día.
Tengo otra curiosidad: ¿Alguno de los inversores que habeis puesto soporta tirar de baterías aunque haya luz si superas un determinado consumo para bajar la potencia contratada? Es decir, que siendo de noche si tengo contratados 3kw pero tengo algún pico de consumo de 4kw, las baterías pueden aportar 1000w y el contador no saltar. Sería una buena manera de contratar poca potencia pero estar cubierto en picos puntuales.
- 25/04/2021, 09:56 #10
- oct 2020
Hola Cibernox
Te explico mi caso vivo en una casa que tengo contratado 4,6 kW pero por los aires acondicionados y el horno e inducción de la cocina dmuchas veces consumo entre 8 y 9 kW
El inversor DEYE que tengo tiene una función que le configuras cual es la potencia máxima que puedes disponer de la red, a partir de ahí utiliza la batería en cualquier momento del día.
- 25/04/2021, 10:51 #11
- dic 2018
- Valencia
- 25/04/2021, 22:07 #12
- abr 2021
Interesante este tema!!!
Eso hay marcas que lo llaman Peak Shaving, todos esos picos de consumo altos se los lleva la batería.
- 26/04/2021, 13:53 #14
- oct 2019
- Oleiros
@photon Yo por peak shaving entendía que se referían a reservar la energía de las baterías (o incluso cargarlas con corriente de la red) durante la franja horaria barata para usarla en horario caro.
Es lo mismo, la parte más alta de los picos de precio los "afeitan", eliminando el sobre coste tanto en término de consumo como de potencia.
- 13/05/2021, 16:39 #16
- may 2021
Sobre los inversores deje tengo una pregunta puedo verter a red. Para legalizar la instalación ese inveror lleva certificado ce?? Gracias
Deje kise decir
Deye
- 13/05/2021, 16:53 #17
- oct 2019
- Oleiros
Para que conste, al final me decanté por un inversor GoodWe GW6000EH. Es una marca que mi instalador trabaja habitualmente (Deye no la conocía), tiene salida de cargas críticas hasta 6000VA (y picos de 7200VA durante 60s) y tiempos de respueste en casos de caida de la red de <10ms, por lo que puede funcionar como un UPS. Además puede funcional cuando la red se cae incluso aunque no le tengas baterías, y yo de momento no voy a poner.
Soporta bastantes modelos de baterías, aunque siempre de alto voltaje.
Es algo más caro que otros pero viene con vatímetro incluido, por lo que no sale mal.
El martes que vienen me lo ponen.
- 14/05/2021, 17:22 #18
- oct 2020
Claro que tienen certificado , si no no se podrían vender legalmente
CN-PV-200041(Spain).pdf
- 14/05/2021, 17:46 #19
- may 2021
Ok. Gracias de todas maneras aki en españa no se venden. Stoi mirando el saj h1 6kw s2
- 14/05/2021, 18:42 #20
- oct 2020
Hola Zarco08
En España se distribuyen los inversores DEYE, algunos como marca blanca ( sin todas las características originales) ,algunos venden la versión de USA , que no llevan certificado
Los originales únicamente los distribuye una empresa
- 26/05/2021, 11:36 #21
- ago 2018
- Helechosa de los montes
¿Y se puede saber que empresa es esa?
- 29/05/2021, 22:21 #22
- may 2021
A mi también me interesaría saberlo. Aunque no se si se adapta exactamente a lo que busco. Necesitaría una especie de Multiplus II pero con la funcionalidad del peak shaving.
- 30/05/2021, 12:35 #23
- nov 2019
- Reus
- 30/05/2021, 13:08 #24
- nov 2019
- Reus
No he visto ningún inversor que trabaje así, a no ser que sea un inversor de aislada.
De hecho, si no es de aislada y no necesita elementos de conmutación para trabajar en modo isla dudo que sea un producto homologado para utilizar en nuestra red.
No entiendo como lo hace, me gustaría ver el documento técnico del fabricante donde lo explica.
En todos los inversores de red que yo he visto, la función de seguridad que tienen, se refiere a una salida independiente y aislada de la instalació que el usuario tiene conectada a la red eléctrica.
Fronius trabaja así, tanto en la función PV Point, como en la función Full Backup. Huawei también con la nueva Backup Box. Otros que he visto igual, salida independiente para cargas críticas. De hecho, actuan como si se tratara de un Sai.
Si hay algún inversor de red, no tipo Victron o Voltronic, que funciona como dices, me gustaría saber como lo hace. No digo que no exista, pero me gustaría ver documentación donde se confirma esa prestación.
- 06/06/2021, 10:01 #25
- dic 2018
- Valencia
El inversor tiene los elementos de conmutación en el mismo inversor, realmente tiene 2 salidas, la primera es la que todos los inversores tienen, es de 6kw y funciona como en todos, la segunda es la de cargas criticas que siempre está alimentada y es de 5 kw, puedes conectar toda la casa a esa salida, en el momento se va la red la primera salida se corta por el efecto anti isla, pero la segunda sigue alimentada siempre.
